艺珲
发表于 2006-1-19 03:11:00
集成声卡故障处理大全 8 _* H& ~; c0 p, E# B9 A. P
随着主板集成度的逐步提高,集成声卡已经成为目前电脑的发展潮流,而且随着集成声卡芯片的技术提高,大有取独立声卡而代之的趋势。' o+ f' @* p$ t3 h' ^) A
根据通俗的分类,AC'97声卡被分为硬声卡和软声卡两种,其中AC'97硬声卡,首先大部分独立声卡都是硬声卡;而集成在主板上的声卡也有硬声卡:这些声卡除了包含有Audio Codec芯片之外,还在主板上集成了Digital Control芯片,即把芯片及辅助电路都集成到主板上。这些声卡芯片提供了独立的数字音频处理单元和ADC与DAC的转换系统,最终输出模拟的声音信号。这种硬声卡和普通独立声卡区别不大,更像是一种全部集成在主板上的独立声卡,而由于集成度的提高,CPU的负荷减轻,音质也有所提高,不过相应的成本也有所增加,现在已很少被主板厂商采用。1 y3 Q: F% M9 X; B& W' L
AC'97软声卡则仅在主板上集成Audio Codec,而Digital Control这部分则由CPU完全取代,节约了不少成本。根据AC'97标准的规定,不同Audio Codec97芯片之间的引脚兼容,原则上可以互相替换。也就是说,AC'97软声卡只是一片基于AC'97标准的CODEC芯片,不含数字音频处理单元,因此电脑在播放音频信息时,除了D/A和A/D转换以外所有的处理工作都要交给CPU来完成。可以这样说,AC’97软声卡只是简化了硬件,而设计思路仍是贯彻AC'97的规格标准的声卡。也有部分消费者就认为:软声卡就是没有Digital Control芯片,而是采用软件模拟,所以就存在两个问题:首先其CPU占用率肯定较高,容易产生爆音,其次音质也不可以和普通的独立声卡相提并论。; `& y8 V9 _/ J7 @3 |# L
其实随着CPU主频的不断提高,音频数据处理量却并没有增加多少,所谓的CPU占用率的问题早已被忽略不计。而关于音质方面,虽然还难以和高档的独立声卡相比较,但是随着SoundMAX 3.0驱动的不断升级和改进,使AC'97软声卡拥有硬件级的数据处理转换能力和最高94dB信噪比的专业音质回放能力,增加的Sensaura为3D定位音效,与XG兼容的Sondius-XG的MIDI软波表,以及最新的音效演算法SPX,将AC'97软声卡提升至一个前所未有的高度,彻底改变了消费者心目中音质不佳的形象。
. ~4 m" F1 E# R K" t- s5 c: W1 C 声卡在使用过程中常常会遇到一些稀奇古怪的问题,其中包括硬件问题,也包含无数的软件故障,下面将选出一些具有代表性的问题,通过对这些问题和解决方法的了解,消费者可以根据情况作出相应的处理,及时解决实际问题。
& I$ W2 `0 `3 d% U4 t* t. Q0 H, J! z6 _4 c3 ]+ d
一、声卡无声. w. r2 w* ?! g, _, ]& y& b* M
, F3 J" K" J4 J8 [
如果声卡安装过程一切正常,设备都能正常识别,一般来说出现硬件故障的可能性就很小。
- a0 f3 ~1 x& s( N* O9 w 1.与音箱或者耳机是否正确连接。- R" h. Y5 x. ?
2.音箱或者耳机是否性能完好。
6 ]" I! p+ c3 y6 S2 R 3.音频连接线有无损坏。4 s5 X; x8 Y5 n
4.Windows音量控制中的各项声音通道是否被屏蔽。
; @4 f+ g# Y4 f' O8 A0 Y8 D& `9 | 如果以上4条都很正常,依然没有声音,那么我们可以试着更换较新版本的驱动程序试试,并且记得安装主板或者声卡的最新补丁。
4 e1 P/ q8 Z) ]7 }0 _" K0 B( b9 w1 G% u i
二、播放MIDI无声
, f5 K+ l8 ^+ V m3 Q# R
7 Z8 r# P: d+ X0 s& {4 W 某些声卡在播放MP3、玩游戏时非常正常,但就是无法播放MIDI文件。从原理来看,声卡本身并没有问题,应该属于设置问题。. i5 | E: |! v/ H, p4 C3 }
可以到控制面板→多媒体→音频→MIDI音乐播放,选择合适的播放设备即可。当然也可能是在Windows音量控制中的MIDI通道被设置成了静音模式,将静音勾选去掉即可。& `5 U( e% _. \; v. o( y
4 B/ d7 k o8 s+ k3 C, L 三、播放CD无声
N0 A3 F4 e) C$ k4 V6 m- _* r; [, @" _4 @
如果播放MP3有声音,应该可以排除声卡故障。最大的可能就是您没有连接好CD音频线。2 U- ` ^4 J6 g- o' t: U$ E
普通的CD-ROM上都可以直接对CD解码,通过CD-ROM附送的4芯线和声卡连接。线的一头与CD-ROM上的ANALOG音频输出相连,另一头和集成声卡的CD IN相连,CD -IN一般在集成声卡芯片的周围可以找到,需要注意的是音频线有大小头之分,必须用适当的音频线与之配合使用。$ H; u T; V7 a# G" ~/ e+ D
* x! i8 l; u) {* f! s( m1 `* O7 l% B
四、无法播放WAV音频文件" \ b8 m- S8 _' l) \
6 ^( I0 x; c- E% s' } _8 x# w
不能播放WAV音频文件往往是因为“控制面板→多媒体→设备”下的音频设备不止一个,这时禁用一个即可。 |
