) G( e8 _ i! ]) O2 v& |, U, D: B
录音棚
! a6 C( [& X! [8 B5 w
6 R. a! W# q* t- L( x! d/ F& a 录音棚又叫录音室,它是人们为了创造特定的录音环境声学条件而建造的专用录音场所,是录制电影、歌曲、音乐等的录音场所,录音室的声学特性对于录音制作及其制品的质量起着十分重要的作用。人们可以根据需要对其进行分类,例如,可以按声场的基本特点划分而分为自然混响录音棚、强吸声(短混响)录音棚以及活跃端一寂静端(LEDE)型录音棚,也可以从用途角度划分而分为对白录音室、音乐录音室、音响录音室、混合录音室等等。' B* J$ `0 N; m. Y
: K$ ^' \- O3 `( b 录音棚(Recording studio)主要需要:电脑,专业声卡,调音台, 麦克风,话筒放大器,人声效果器,监听音箱,耳机,耳机分配器等。8 S2 D2 ^& Z7 w6 Q' F
' n! I* C% b/ T2 j 相关设备' {) U, V; g5 |" }. ]& c
& @' }" r, U2 }+ Q/ r6 j+ _3 k1 k. z; m
电脑 (用的电脑的配置不需要很高,建议使用双显示器)。9 V* [ o1 G2 x3 }0 V7 d
: m0 i# K% e( [$ N 调音台 调音台是录音棚的核心组成部分。如果没有它,你基本上无法完成录音任务。即便有的系统说不用调音台,其实在声卡里面也是因为搭配上了调音台的基本功能,这是换汤不换药的做法。5 a( f" r1 U8 J( q& s
! r1 |) e! x! K& z6 z
专业声卡 声卡一定要专业的,普通民用声卡不能满足录音棚需要的音质。*需要6进6出以上的通道,声卡不需要有太多的功能,但一定要驱动稳定,音质好!
/ k) s7 C- y6 w' |3 K7 P
- H* _' C& l0 ?2 ?4 L 监听音箱 专业监听音箱不同于普通民用HiFi音箱,即便是价格特别贵的民用家庭影院音响也不适合与在录音棚中使用,因为它不标准。如果您想在监听音箱上省钱,那真是干什么不吆喝什么了。
* _0 s1 }; z& i9 ^ B
4 K* [ T! q. e" L 电容话筒 录音棚用的是专业的电容话筒,这种话筒很灵敏,需要48V供电。演唱者需要与话筒保持一 定的距离。一只话筒其实*能满足一般的录音需要了,如果您的录音棚比较大,而且有录合唱和乐器的机会,您*要考虑买一只以上的麦克风了。
% Z* c- j' i' k9 L7 I; b
& A% C9 k$ P! l0 n+ ?7 K- s 话筒放大器 话筒放大器其实对录音棚录制的音质有很大关系。但是一台好的放大器价格不菲,许多投资者*望而却步了,其实如果您的资金允许,你*买一台,虽然不买也可以用调音台上的增益实现信号放大的作用,但是,有没有专业的话筒放大器,音质相差得真是太远了!
& {# ~* B. E5 [" W6 `& k7 l. W5 q6 j" v" |1 U$ I. T% N+ ~
人声效果器 人声效果器主要是给你录的歌声添加效果的。虽然在软件里也可以添加效果,但软件算出来的音质远没有硬件出来的声音温暖宽广。
" C9 x( @5 p1 | f7 q' n
6 p! N+ {/ u4 T( S* C/ w) Y 耳机 包括录音师用的专业监听耳机和给歌手用的耳机。好的给录音师混音用,普通的给歌手录音用。因为在录乐队或者合唱的时候,每个乐手或歌手都需要戴一付耳机。
' l5 _9 H; t0 X3 C
! @( q" A0 E7 H, Z+ \ 耳机分配器 耳机分配器在录音棚里虽然对录音的音质不会有什么影响,但它却是不可缺少的。因为所有录音歌手的耳机都必须耳机分配器上,否则耳机是没有办法出声的。一只耳机分配器可以连接4-12个耳机。
- Z% M: ~2 Z h$ i& i
/ z& _$ p9 Q6 ?( z% V 话筒防喷罩 话筒防喷罩是为了防止歌手的气息喷到电容话筒上而产生“噗噗”的声音。
' {0 q/ O9 U* v* Y# {5 n
* }5 [2 `7 p! k$ z" @7 | c 话筒支架 支撑话筒起稳定作用的架子。4 Z/ j$ p6 E: K5 x* d/ _
+ u2 Q0 J) l- f7 ~1 `, M4 A/ T
对讲话筒 对讲话筒是放在控制室用于录音师和歌手交流用的。& j! @6 u l. _# f: A
5 K) k8 H* e& Y* N8 S$ T VOD点歌机 这是娱乐型录音棚必备之物,用于歌手点歌使用。显示器放在录音室方便歌手看字幕。
! X2 K5 e1 s' @5 u3 o
0 Q2 f, I1 b" z$ d9 ~3 t: ` 线材必备 专业音频线。# n" w* C7 x4 K7 @: Y; s
; o' ]( M- y; i0 I/ [* r, r+ C
视频同步器 主要用于专业录音棚影视后期的录音制作。一般的录音棚是用不到的。
" B/ i% J5 Q9 }7 a6 E1 R" V& G8 B4 E; I- E1 `% ?
录音软件 效果器插件 必备 若干 (*选择硬件效果器与软件相连,以获得*效果)专业多轨录音软件Pro Tools, Samplitude, Nuendo/Cubase等。5 g6 `4 {3 X4 P# H, b; l2 g* u
' {% H: F- O9 d5 s6 `
录音棚的主要业务范围:录歌(分为面向大众的与面向专业歌手的)、音乐制作、配音、配乐、音频剪辑、歌手包装。6 {, A2 {3 g" w/ N
* T) s2 U! @& F( P2 W3 b) {6 L 一、录音棚装修:& g$ l: g7 w# e/ h1 v
" Y* }2 C6 L; C& O! O 普通的房子是不能作为录音棚使用的,因为录音棚采用了科学的声学建筑手法。0 i9 P4 O/ |$ e$ F& N
3 a( y7 E4 }9 J2 S7 r( W
玻璃一律是隔音的真空玻璃,包括门窗,也要做隔音处理。比如门,*要加牛皮筋来封死门缝。/ ^. @9 o$ n% S* C2 ~
2 Y, q+ [# G& N2 u# c+ p) @ N; G 地板要做成悬空的,先打一层龙骨,然后铺地板,*铺地毯。
! I9 o4 O( i* {
- e3 B; Z+ G: n4 _" ~8 b# }8 S% z+ I 墙壁要建造隔断,先打一层龙骨,龙骨架内可用的材料有岩棉、玻璃棉、泡沫、玻璃纤维、等隔音材料。*附上石膏板。在石膏板上可附上聚酯纤维棉板等吸声材料和其他装饰物!2 ?$ q2 d9 t& Q8 K% b" n
: T0 J$ [( j' a* u! { 二、录音棚技术指标:' m0 @0 z4 b- s6 T
1 M# j7 k7 A5 R! W$ H0 x
声学设计规范要求录音棚的音质主要是“语言清晰、可懂度高,其次是良好的丰满度”,在主要使用条件下,具有相应于拾音要求的混响时间频率特性,抑制影响拾音音质的声缺陷,如回声、颤动回声、低频嗡声等。
3 B+ d- \, X1 j1 A3 u
9 _/ t3 ~0 z5 U4 A. \5 d$ i 三、录音棚声学缺陷的处理:4 x: R6 Y- W) N* m( ?3 E# Z( N
: O& B% D ^. \* a0 I" o 1、噪声控制:$ C" c! j; K* R5 X
: F3 u; G: p U+ ?' ^ 噪声的产生:
3 ^2 E; Y Z2 ^" E) `8 |- B* u8 i
* ^' E( S3 J2 [% e8 D 录音棚的噪声来自多方面。既有来自录音棚外的噪声,主要可分为二类,一类来自录音棚建筑之外,例如过往车辆、飞机等所产生的交通噪声;另一类来自建筑物之内,但又在录音棚之外的噪声,例如大声交谈声、上下班时的喧哗声;也有来自录音棚的内部噪声主要来自空调系统,灯光控制系统和录音棚工作时,摄像机的移动噪声和工作人员的走动噪声等。: E* @- x/ I5 k
6 U0 H9 t& x5 P3 D/ A7 i5 w
噪声的传播:
+ G/ o* f- Z2 }& T q& J% B- `: R# S( T1 r. A7 J/ k
噪声传入录音棚主要通过三种途径,一是噪声作用于墙壁、地板、天花板而产生振动,把声能辐射进录音棚;二是通过施工时留下的缝隙、没有密封的洞孔等经过空气传声传入录音棚;三是通过录音棚的墙面、顶面、或地面与外界的钢性联接通过固体传声而进入录音棚。
1 h9 N$ E% s5 Q1 V( `) @- A9 ^4 L" m( H/ J4 _3 i( k
噪声的控制:0 ]- i$ @. S) L8 q4 G: Z
/ w5 [) `( ~6 S6 [, a1 b" c6 U 本录音棚的隔声问题主要是四周的墙以及窗户和进出的门。' v8 B0 f3 q7 v
4 k( w. D: }5 x0 b. d 对于上述问题的隔声主要采用下面方法:
* A6 C3 r+ F2 |( a o) b: Q7 M6 S+ u3 t% _; b: c% R
主要在于采用不同隔声量的多材质复合型隔声墙(多阻尼轻质隔声墙)及对外的窗密封,这样处理基本可以隔绝外界噪声对录音棚的影响。
" \( L$ p" K7 S7 R% g3 F/ ^$ H6 m, T! J2 O( T& {
将进出的门宜采用复合材料的国标隔声门。, D9 S" X0 P' [9 u6 S
+ D- ?# T" ?- Y5 k3 s0 T' V8 k- b* \ 通过上述的处理基本上可以达到标准录音棚对空间背景噪声的国标要求,满足拾音空间的拾音要求。
1 X4 P5 Y8 ]7 W/ I) o: Z2 V! |. b8 O1 M$ }& k
2、混响时间的控制:
u9 J) v3 b; c2 j8 j( p% ^+ j f# ~& ^
混响时间是在声音在室内成长稳定后,声源突然停止发声,声音在室内将从稳态开始衰减,直至衰减到为原有声能的百万分之一时,这段时间被称为“混响时间”,也即声音衰减60dB所需要的时间。 在拾音空间的设计中,适当的混响时间,可使音乐丰满,语言洪亮、饱满、富有感染力。过短的混响时间使声音干涩无力,过长的混响时间,使语言清晰度降低,音质缺乏节奏感和力度,因此在不同的性质和要求的空间,必须选择一个“*”的混响时间。处理方式主要是对声音中高、中、低的“杂质”频率进行有效的吸收,去其糟粕,留其精华。根据录音棚空间的特性,以及现有设备的良好灵敏度和声音后期的可塑性处理。
: D; _4 w. U D' M7 h* Q$ P8 O& w X0 s- p# m
设计时应针对高、中、低频部分的吸收,采用难燃透声织物饰面吸声结构和槽木穿孔板饰面吸声结构,能针对不同频段的声音进行有效的吸收。初步设计完成后,可以利用相应的赛宾公式计算混响时间,再利用赛佳声学开发的SAIJIA声学模拟软件进行辅助设计、验算、调整。0 W& p+ f( i) x W$ G7 S9 P
o+ n# N7 I1 q: {6 @ 四、材料选型说明:
. N( B* k$ a/ {) d+ h& ?4 W8 R$ {) M# `; J$ B) |7 e' T. D
录音棚声学设计,使用材料都必须迎合国际或国内行业要求,使用绿色环保、阻燃的材料。鉴于录音棚是属于电视技术用房的特殊性,为了保证质量,特别是为了保证声学指标,所选用的材料必须具有较好的装饰和声学吸声特性。
9 H3 I4 L0 d9 I: T; x
' t2 r; f a% i5 P* X" A( A 五、隔声门技术要求:+ N5 u0 V2 O' F# P4 x
6 D; s/ ? m* }, [+ } 1)门的木料要求用经干燥处理的一级杉木,要做防腐处理。7 t5 I* h& Q1 T' n
9 ^6 I9 h0 Z% k9 d! y1 r, { o
2)门中间内填充的超细玻璃棉要求32kg/m3,而且不要填碎棉。
# d3 R9 I, {6 T" H
l) X- A, l. i U5 C4 O 3)整个门框,门缝要求密封不得有缝隙,装贴的工业棉毡要平整,驳接口要少,门的隔声量要求大于35dB。& R, B# b1 f0 v) w8 O
* M0 f& S% ]0 ~& y0 X& d 4)整个门的饰面处理要与室内颜色协调,具体颜色由施工单位与建设单位确定。4 Q' G$ B, E: G
# B4 }9 Z2 X3 r. F y. y( q( B
5)门的五金配件(活页、手把、锁)应选用牢固可靠的专用产品,选用SC专业隔声锁。 |
