用cooledit制作伴奏时一些乐器声会消失_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[空调制冷类] 用cooledit制作伴奏时一些乐器声会消失
朽木坊 发表于 2006-1-19 15:31:00
用cooledit制作伴奏时一些乐器声会消失3 i5 p* p3 n" w. r( q+ A+ P  H
用cooledit制作伴奏的方法:1 、把原唱声消除得更干净 0 s0 e8 f8 z  w+ V+ Q) t6 o% N
首先在 CE 单轨中打开 “命中注定 .mp3 ” 原唱带。选择 “效果”→“波形振幅”→“声道重混缩”,在打开的窗口中选择“预置”里面的“ Vocal Cut ”。先前我们是以默认值处理,现在我们来试着调节左边的各个参数。分别为:93,-81,-81,93。
, I- y5 x1 Y0 q9 U9 }9 G此对话框在默认设置下已处于以最大程度消除原音的状态,因此要想把原音消除的更干净,基本上在这里是没有任何办法的。不同人唱的歌曲,消原唱的效果也都不一样哦。有些会比较好些,有些就很不理想。但是我们可以通过“声道重混缩”对话框中的四个滑块对这项处理进行优化。由于最终效果受原唱带的影响非常大,所以这里的调整没有固定的参数,只能将滑块略微移动到中心点时,立体声效果会比较明显,但是人声也会变得比较明显。在立体声和人声消除效果上,总得向一方妥协。这里先把处理后的结果保存为“命中注定(伴奏) .mp3 ”。
% ?; ~* A" R* E5 _
. N$ _) `5 J% j! T6 r+ m   2 、消除“咝咝”声 # D' |+ h! _! c# k+ _! t7 I
杂音来源于两处,这里我们所指的是伴奏里的杂声。第一,你的原唱带经过了有损压缩处理(如 mp3 或 wma 编码),在经过“声道重混缩”处理后,自然就会显现出来;第二,未消除干净的气声和齿音。所以条件允许,可直接将 CD 音轨以 wav 格式保存到硬盘再进行处理。
1 n9 }; u6 y/ v/ r( {" w* p2 |  u消除“咝咝”声一般要使用 CE 的“均衡器”功能。首先调入刚刚“消音”后的伴奏“命中注定(伴奏) .mp3 ”,选择“效果”→“滤波器”→“参数均衡器”。这个“参数均衡器”对于初学着来说不是很直观,这里不是很懂均衡器的朋友也可以选择用“图形均衡器”来调节,它的操作界面要比“参数均衡器”直观容易得多。这里我们以“参数均衡器”来消除伴奏中的“咝咝”声。
  U& {, D- j8 T: C“均衡器”的作用是增强或衰减某一频率段或某几个频率段的声音强度。“咝咝”声通常处于 8000Hz 左右,我们将这一区域的声音强度作衰减处理。 / e  @; j) _$ \
5 J0 k# M3 H7 u, p2 ?  d
这一处理同时也有助于进一步消除人声。例如,一般人声的频响以中频为主,我们可对中频部分做适当衰减。而气声和齿音主要在 6000Hz — 18000Hz 以上,也可根据实际情况做衰减处理,但会损失伴奏的清晰度。均衡器一般用来做修补和优化,人声的消除还得靠“效果”→“波形振幅”→“声道重混缩”来做。这里处理完了别忘记了存盘喏! 8 ^2 j! L0 K( W2 D) y  \
- K* V1 Y0 `  X# a3 H    3、低频补偿
: X! l$ P5 Y' R0 x    “命中注定(伴奏) .mp3 ”是我们经过了消除原唱、消除“咝咝”声后的结果,但是它的音频被衰减了很多,要对低频进行补偿。这里就可以用 CE 的“均衡器”,但不要用已经“消音”的这个文件,因为它的低频效果已经被衰减了,若进行增益处理,效果一定没有原唱带好,所以我们用原唱带来进行处理。取出原唱带里的低频部分作为伴奏的补偿。 5 x+ f6 G- z: X" F# E
   现在先调入“命中注定 .mp3 ”原唱带,选择“效果”→“滤波器”→“参数均衡器”,进入“参数均衡器”后,选择Absolute Zero。参数为:0,40,-57.1//18051.9//2.68,-51,18.0//中心频率勾选1,4,6然后调节指数为:68.1374,2//785.811,8//135.724,2//勾选恒量Q值,点“确定”后立即进行处理,这样就能得到“命中注定”原声带里的低频部分,这里暂时先保存这个文件为“命中注定( BASS ) .mp3 ”。  4 、多轨合成
* f! t) l( h1 J5 A! X   这个可就不用多说了吧,想必你一定很熟悉了,这里先把消音 OK 的“命中注定(伴奏) .mp3 ”插入到第一轨; “命中注定( BASS ) .mp3 ”插入到第二轨,混缩合成就 OK 了。如果觉得两个音轨的音量不是很均衡的话,混缩前可以在多轨下通过“调整音频块音量”来调节两个音轨的音量,直到你听着伴奏合适了再进行混缩保存。 5 g5 x" v* H. k5 J% }9 h- D
结果:一些乐曲声消失。
