wei
发表于 2019-4-29 12:00:01
Powerbeats Pro初体验:佩戴提升明显,真正的与苹果相融合+ y' _: F& d7 i
8 o$ j% ~1 |+ i6 _! { z* R
对于一款耳机的舒适性来说,如果 AirPods 可以作为标杆拿满分的话,那么在今天,我发现了另一款至少可以拿 90 分的真无线耳机,它就是 Powerbeats Pro。6 ^! |4 L, s) Y# Q
4 H( e: Q/ o4 d, Y
, x) m5 _" H' X. V0 O5 A" D7 N 对于一款耳机的舒适性来说,如果 AirPods 可以作为标杆拿满分的话,那么在今天,我发现了另一款至少可以拿 90 分的真无线耳机,它就是 Powerbeats Pro。
- n2 }2 E- U3 h, @* ]: w% h" _ 上个月,Beats 将旗下主打运动场景的 Powerbeats 系列进行了更新,推出了经过全新设计的 Powerbeats Pro。2 X5 |: J D3 L7 i p! t* H6 ^6 t
即便已经发布了,但是该款耳机目前仍未正式发售。而根据最新的消息称,Powerbeats Pro 在大陆开售很有可能是全球最晚的,最早也要等到五月末才会发售。
8 X$ O5 u8 A$ m- z 虽然说距离开售还有一段时间,但是我们今天已经前往香港,率先对这款耳机进行了一次体验,同时也针对这款产品对 Beats 的 CEO Luke Wood 进行了一次采访。( g) W0 Y. z5 f' n4 v% \
看上去只是把线剪了,戴起来才发现这是一幅全新的耳机0 o/ D7 m: ~ T- N+ y% Y, _
当 AirPods 第一次推出时,人们说它就是剪掉了线的 EarPods。
3 y) S+ I0 n% Q$ p1 b 如果你熟悉前一代 Powerbeats 的外观设计的话,你也会发现,其实看起来,Powerbeats Pro 也很像是剪掉了线的 Powerbeats 3。
5 }0 G! [! L' ]' \ 从诞生之初就是主打运动场景的 Powerbeats 系列有一个标志性的耳挂设计,该设计也一直沿用到了全新的 Powerbeats Pro 上。再加上依旧是长条形的耳机主体还有那个不用刻意放大也能一眼认出的「b」字 logo,新品看起来除了小一点以及没有线以外,真的和旧款没啥区别。
" s1 Z3 w7 ~8 F. J* o# p+ j; u* \, Z& U! @
但当你戴起来之后,你才会发现,这确实是一副全新的耳机。就正如 Luke Wood 所说:" { F# d# Q" _8 `1 `5 a; L
虽然新品沿用了 Powerbeats 的名字,但实际上这是一款全新的产品。
4 a! l3 b8 T& A0 e$ }* D 在活动中,我们率先对 Powerbeats Pro 进行了一次短时间的体验,如果说先给这幅耳机先定下一个最初印象的话,我认为是:4 j. }# Z. ^+ M
舒服了,也牢固了。
. E- O; w3 x; S 这恰好就是在我看来,一副运动耳机最为重要的两个点。
# M: g7 J5 C2 `* H2 e# B 相信有人会反驳,音质不才是最重要的吗?那我就要问了,难道你是因为音质更高所以才选择买一副运动耳机的吗?
$ q' L, ^& H4 X/ H6 O3 Y# ]& ]% u( t7 r7 G# r" i
回到产品上,作为一个 Powerbeats 3 Wireless 的老用户,准确来说应该是作为一个 Powerbeats 3 Wireless「四眼」用户,我其实是对这款老产品的佩戴不太满意的。
( c' K9 `6 O2 B) P( E7 q4 x 问题主要有三点。首先是对外耳道的压迫。虽然说从最初代开始 Powerbeats 一直都是使用入耳式的设计,腔体部分看似对佩戴的感受不存在任何关联。但事实上并不是这样的。6 V n `3 d8 a) q4 q
在戴上前代产品的时候,你会有明显的异物感,简单来说就是能明显地感知到有东西「硌」着你的耳朵。并且这种感觉,当你在做运动时,还会放大很多倍。2 ?* K$ Y$ d* R0 _
$ W" P" v: ]4 A5 h0 c% q# O& K1 G 而这种情况在 Powerbeats Pro 则没有出现。仔细对比的话,我们看到了 Powerbeats Pro 的腔体形状与之前不一样,与耳朵的接触面并非之前的简单平面,而是更为贴合的弧面,我们推测应该是配合耳道的形状,加入了人体工程学设计。
' O" D4 x) a% y1 N 当然这一点,我们在对 Luke Wood 的采访中得到了证实,并且他还表示,这看起来只是一个小小的弧面,但其实 Beats 花了相当大的功夫在里面。- @% a2 ], s. U4 \* C; t# x0 u
另外,我们也留意到,Powerbeats Pro 的腔体外新增了两个小孔。据介绍,这两个小孔一个为进气孔,一个为出气孔。这两个小孔能有效地平衡佩戴耳机时耳腔内的气压。
3 \- P9 a+ L1 U) U# c8 {" B4 Q- v
+ c! z# w3 V) ^/ }5 \2 z! h 其次就是重量,Powerbeats Pro 的重量减少了 17%,耳机体积减少了 13%。虽然算到实际重量上,并不算很多,但是带上去感觉还是挺不一样的。
" y0 @( @. O% m 正因为 Powerbeats 3 的重量,在佩戴的时候,我经常会感觉到耳机常常会有往外翻,往外坠的感觉,运动起来甚至还会带上你的耳朵「晃起来」。为了更直观地了解这个问题,其实你可以想象一下在耳朵上粘两个砝码,然后去运动。当然这比较极端,但是所反映的问题其实是一样的。
5 N; ?7 J2 I, r- Z Z, j+ m 这一点,如果你是「招风耳」用户,你会有更明显的感觉。
/ {- P! d0 {8 Q) G! X 而轻量化后的 Powerbeats Pro 则很好地解决了这个问题,这样同时也带来了更贴合的佩戴感受。这也就是为什么,在变得更舒适的同时,Powerbeats Pro 戴起来也更加牢固了。
$ L! Y# F# Y! p
2 g( B, e7 e5 c 而说到牢固,就不得不提它的耳挂。2 g3 J+ W7 l N4 p; l
这个「祖传」的耳挂设计,一方面让它戴起来更牢固,但另一方面,之前的 Powerbeats 戴起来不那么舒适,也有一部分原因与它有关。
- Y) e2 d3 h% {* m6 ~ 虽然在体验的过程中我没有动手去掰它,但是从初次的佩戴感受上来看,这个耳挂更加柔软了,也更加契合耳朵的形状,简单来说就是,它终于没有那么夹耳了。
' a7 `) `# X. n& H; x) e- y4 g2 A; a 对了,这次的耳挂,和眼镜腿终于能「和谐共存」了。在佩戴 Powerbeats Pro 时「眼镜用户」还是需要稍微额外多花点时间去调整眼镜腿和耳挂的位置,但是这个时间似乎比起前代要缩短了很多,而且一旦调整完后,整体的舒适感也会比起前代有所提升。7 \$ L4 L: y, T9 Q
至于这一点是因为耳挂的形状作出了优化,还是说耳挂粗细变了,由于体验时间有限,我并没有研究出个所以然。另外,也不排除因为这次我所佩戴的眼镜镜腿较细,所以感觉会相对好一点。至于佩戴镜腿更粗的眼镜会不会也有同样的感受,只能等到我们之后真正拿到产品并仔细体验后才能给出答案了。: u9 A& u! [$ m( G7 b/ `' D
$ G1 V6 u, T. x g/ k( Y! K# q 为什么 Powerbeats 的盒子会比 AirPods 大,其实有一部分的原因也和这个耳挂有关。因为 Powerbeats 的耳挂采用的是记忆金属的材质。这也就意味着,当你使用的时间越长,耳挂就会越契合你耳朵的形状,佩戴感越加舒适。3 _: Q* E5 T. q$ p4 w. o; k! _
我们看到耳机在充电盒中放置的形态是耳挂朝上的,这其实是因为避免盒子对耳挂造成挤压,影响记忆金属的形状。将盒子做得更大,给耳挂留出充足的空间余量,也是这个道理。
8 X# _6 n/ ?8 p% {! ] q Luke Wood 向我们表示,为了获得更好的佩戴设计,他们进行了大量的建模、也进行了大量的真人测试。并且,Beats 与许多知名的运动员也有合作,就像他们的球鞋等运动装备一样,在试用的过程,这些运动员会不断地给 Beats 反馈,Beats 也会根据这些反馈对产品进行改进,以获得一个更强的运动性。 i; Q# o. {. W" y/ k5 w
1 f* P# l/ b! o, f" h( |& _# P, H0 [: l 当然,上面这些都是静态佩戴的感受,而且我们这次活动试戴的时间十分有限,所以 Powerbeats Pro 长时间佩戴的感觉以及运动时佩戴的感觉还是要等到我们真正拿到产品后再为大家进行测试。
; C" q6 }$ E# z% ~ 但是从这短短十来分钟的感受上看,这幅耳机在佩戴感上确实相比前代有了一个长足的进步,甚至已经达到了可以说是「舒服」的程度。9 n) M$ l3 N0 {$ Z+ [& |
如果说要用一个分数来更直观地表达 Powerbeats Pro 的佩戴感的话,如果 AirPods 是标杆满分,Powerbeats 3 是 60 分,Powerbeats Pro 给我的初感受,我个人认为可以达到 90 分。. T+ B% z& g8 @* L" |& c1 u
# H. {& t/ C% W$ N
虽然上面说对于一款运动耳机来说,配搭舒适和牢固更重要,但并不代表我们就认为音质不重要。" M9 i2 D/ t3 U
在谈到音质部分时,Luke Wood 表示 Powerbeats Pro 采用全新的活塞式结构驱动。这也是 Beats 的产品首次采用该类型的驱动。之前的鼓膜式结构驱动,是通过鼓膜的震动进行发声,但外界气流或者声浪等因素也有可能反过来引起鼓膜的震动,最终影响耳机声音的质量。
/ F0 {9 z$ W; D, ` 活塞式结构我们这次就不具体展开来讲了,简单来说相较于鼓膜式,活塞式会更为稳定,没有那么容易受到外界的影响,有效解决上面所说的问题。+ T* s6 ? O, g0 _& l! j1 J
: ~. w, ^! } `4 C6 U. T o 在经过简单的试听后,Powebeats Pro 给人的感觉也如 BeatsX 等最近推出的 Beats 产品一样,在调校上发生了转变,不再是一味地「低沉」,整体来看声音更加丰满了,调校上与 AirPods 较为相似。
, T* `& B9 f/ z! W 至于更具体的听感体验,我们将会在之后的评测中给出详细的解读。3 W7 R8 z+ b; z" V$ G& N
) b0 j5 f% b- k( e9 h/ `. l, t
真正意义上与苹果融合的首款产品
: X: E) H$ B- `- Z- f 我们(Beats)是 2014 年被苹果收购,但是到了 Powerbeats Pro 的推出才正式标志着我们与苹果完全融合了。5 c+ N% h1 r4 X2 r
Luke Wood 在接受采访时表示,虽然苹果对 Beats 的收购已经有一段时间了。但实际上,无论是人力资源的调配、工程和开发团队的磨合、技术和资源的融合其实都需要一段很长的时间。
. @, Y4 b( y9 k) X& E4 u& y
8 x( Q [/ K# r' m1 H 而 Powerbeats Pro 则是一款真真正正融合了双方技术、特点,在双方共同合作下完成研发的一款产品。
. I( e6 B/ S3 O9 o% b! B 在 Powerbeats 上,我们确实看到了很多苹果的影子, 不仅包括最新的 H1 芯片,对 Hey Siri 的支持,还有佩戴感上的进步我相信与苹果在开发 AirPods 时所取得的数据、经验也是密不可分的。+ |4 k. w" S& a- ?
在被问到现在 Beats 的产品在开发时,是否已经享有与苹果同等的资源,又或者是否有同等的要求时,Luke Wood 给出了肯定的答案。
( u, g+ c. v* n2 y4 k# _. Y% W! h% v5 w+ G3 C8 W+ b5 ~
他表示,目前 Beats 的产品在开发时,两家的团队是完全融合的,同时也会共享数据以及软硬件的开发资源。
8 z. b/ h; A& \3 T4 m4 C2 t 另外所有的 Beats 产品都已经遵循「苹果标准」。这个标准不仅是使用体验上的标准,包括使用强度、使用寿命以至于环保标准都是遵循苹果的检测体系的。 S2 Z4 z7 I. K1 \; g
