mbox2
发表于 2019-4-29 15:49:42
音响性能指标及故障维修
) L: \5 u+ j# {& d. ?
) z) v- s) Q5 H
) C$ v1 d: R$ Z* f% J5 D8 M0 z' R& V0 f( f! N9 A* g
峰值功率:是指在不失真条件下,将功放音量调至最大时,功放所能输出的最大音乐功率。
! S( Y7 k9 S! R; a4 z2 |额定输出功率:当谐波失真度为10%时的平均输出功率。也称做最大有用功率。通常来说,峰值功率大于音乐功率,音乐功率大于额定功率,一般的讲峰值功率是额定功率的5--8倍。
- o) Y8 `" T/ U- N! k+ x) z频率响应:表示功放的频率范围,和频率范围内的不均匀度。频响曲线的平直与否一般用分贝[db]表示。家用HI-FI功放的频响一般为20Hz--20KHZ正负1db.这个范围越宽越好。一些极品功放的频响已经做到0--100KHZ。
) a$ c) t X( N( K2 k% B失真度:理想的功放应该是把输入的讯号放大后,毫无改变的忠实还原出来。但是由于各种原因经功放放大后的信号与输入信号相比较,往往产生了不同程度的畸变,这个畸变就是失真。用百分比表示,其数值越小越好。HI-FI功放的总失真在0。03%--0。05%之间。功放的失真有谐波失真,互调失真,交叉失真,削波失真,瞬态失真,瞬态互调失真等。
7 `; g1 Y$ y4 n" `输出阻抗:对扬声器所呈现的等效内阻,称做输出阻抗。
3 f' U, [- \5 G. W; ^9 E9 w z* j7 z- r3 |. ?) }7 x* M
故障维修
t8 n( f6 a6 g! \4 F
' P9 x! k( b1 V6 R HI-FI音响与AV放大器的常见故障有整机不工作、无声音输出、音轻、噪声大、失真、啸叫等。' R( {0 b$ Q& o* n6 I
下面介绍各种故障的检修思路与检修技巧。- o* I* W; t. L; m9 Y+ G( }
* f5 Y7 t6 C* @( a
4 c" h+ g) a& q' y5 R/ B
: J7 O# Y' g3 B6 @" j0 ~一、整机不工作 % @9 r- z% U) F6 X+ f/ c0 k o' b# P
整机不工作的故障表现为通电后放大器无任何显示,各功能键均失效,也无任何声音,像未通电时一样。9 W. n7 \2 w& P: O
检修时首先应检查电源电路。可用万用表测量电源插头两端的直流电阻值(电源开关应接通),正常时应有数百欧姆的电阻值。若测得阻值偏小许多,且电源变压器严重发热,说明电源变压器的初级回路有局部短路处;若测得阻值为无穷大,应检查保险丝是否熔断、变压器初级绕组是否开路、电源线与插头之间有无断线。有的机器增加了温度保护装置,在电源变压器的初级回路中接人了温度保险丝(通常安装在电源变压器内部,将变压器外部的绝缘纸去掉即可见到),它损坏后也会使电源变压器初级回路开路。
4 V* L0 n4 i* c& h4 G' F2 K 若电源插头两端阻值正常,可通电测量电源电路各输出电压是否正常。对于采用系统控制微处理器或逻辑控制电路的放大器,应着重检查该控制电路的供电电压(通常为+5V)是否正常。& I- s8 [* h6 Z/ R; P$ e
如无+5V电压,应测量三端稳压集成电路7805的输入端电压是否正常,若输人端电压不正常,应检查整流、滤波电路。若7805输入端电压正常,而输出端无十5V电压或电压偏低,可断开负载看+5V电压能否恢复正常。若+5V电压正常,则故障在负载电路;若+5V电压仍不正常,则故障在7805本身。; \2 v3 n* D6 G# z
若系统控制电路的+5V供电电压正常,应再检查微处理器的时钟及复位信号是否正常、键控与显示驱动电路有无损坏。 |
