心动也能拥有 直驱马达黑胶唱盘TEAC TN-4D_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频] 心动也能拥有 直驱马达黑胶唱盘TEAC TN-4D
ycongcong 发表于 2019-5-6 16:49:18
心动也能拥有 直驱马达黑胶唱盘TEAC TN-4D1 p2 @% A( K/ A  X3 g
日本TEAC在2019年动作频频,推出了第三样新年产品TN-4D黑胶唱盘。有别前两样数位型产品,这次照顾到了类比用家,TN-4D采用直驱式马达,具备丰富功能与优异规格,内建唱放并具备MM标准唱头,台湾定价仅21,900元,非常适合初心者入手。TN-4D黑胶唱盘采用新开发的直流无刷DC伺服马达,搭载反馈控制系统,能维持转速稳定性与平稳的转盘旋转,并减低齿槽转矩波动(cogging)。使用与SAEC公司一同开发的刀锋型唱臂与枢轴点轴承,能挖掘出唱片中的微小细节与高解析的音质。
, h9 H" k# j" G2 s% Z8 C9 y% r. o5 t$ o4 W  g- d% V8 X2 p+ N% f  \
  TN-4D黑胶唱盘还内建了精心设计的Phono EQ唱头放大器,用家无需另行添购唱放,直接连接现有的一般扩大机即可播放音乐,唱放使用New Japan Radio制作的高品质NJM8080运算放大器,足以提供精美的音乐细节。在TN-4D的背面版上还具备有USB输出,能让用家将黑胶音乐转存至电脑当中保存。
. B, _. i! M1 d; Q' X' Q/ [3 h. h, n! R, M
  TN-4D配备了一个美国品牌SUMIKO的Oyster MM唱头,在出厂时便会安装在唱头盒上,S型唱臂设计上在更换唱头时非常方便,可以快速地即插即用各种唱头。
' h+ J; A2 G0 Z! d& j, [# Q
& y3 Q. \) \/ z& l# c. g  实际开箱安装* N0 W) T4 u/ g
  TEAC推出的产品一样比一样强,最新发表的TN-4D黑胶唱盘,包括唱臂、唱头与唱放,只售NTD 21,900,更让人兴奋与骄傲的是TEAC的黑胶唱盘都是MIT,Made in Taiwan,身为台湾的一份子与有荣焉,能制作出这麽出色价格又非常亲民的产品。市面上也有不少数千元的黑胶唱盘,不过我敢保证声音效果与作工完全无法与TN-4D相比,TN-4D为直驱马达设计,使用精密的微电脑回馈线路控制转速。这次TEAC更是与日本知名大厂SAEC合作共同开发一只全新的刀锋承轴S型唱臂,通用型的唱头盖设计易於安装与更换唱头,其可对应14~23g中的唱头,唱臂可以很简单的调整所需的针压与抗滑。搭配的唱头是SUMIKO Oyster MM唱头,SUMIKO是美国已有40年历史的公司,TN-4D也内建唱放,可直接连接到扩大机播放,其使用高品质的OP NJM8080 放大器,转盘为铸造铝所制成,TN-4D还有USB数位输出,可以将黑胶转成数位档案在其他地方播放。
 楼主| ycongcong 发表于 2019-5-6 16:50:29
这次特别请到「懋懋」来示范安装,一起搭配的还有Tannoy Autograph Mini-OW书架喇叭、TEAC AX-505综合扩大机。3 g( x" ~6 x1 G
: V( g9 V. C! b
  将TN-4D本体取出,这是黑色钢烤的版本,唱臂已经安装与固定好了,可看出是S型的弯臂。1 v0 F8 e5 }/ n# ]4 x0 N0 C7 r
. D$ J7 r0 r2 W% t  将转盘直接套进去转轴就可,TN-4D为直驱马达设计,是不用皮带的,另外还有一张软质的唱片垫也可一起装上。7 P4 E3 g9 i: X4 L; W5 s0 K, D
3 C2 g3 [6 g5 {6 t; H# r* D6 Y( F% @
  将唱头锁上,有防呆装置,所以不用担心装错。3 Z( L: K! u$ j! L, i2 D4 v
" j7 _$ e6 b* b( f+ c) D
  装上平衡鎚,有刻度的要朝内。
+ x+ V6 K7 D. C7 ]% ]& {
% I( C' S: B# i5 `! b  o. X5 O  藉由调整平衡鎚的前後让唱臂在静止状态时是平衡水平的,唱臂可维持水平後,此时要下针压,原厂所附的SUMIKO Oyster MM唱头建议针压是2.3g,将平衡鎚的上方刻度那圈先归零後,再转动整个平衡鎚下针压。1 I8 d5 p# K7 j
/ Y( @: m  G5 M  抗滑原则上也设定跟针压一样为2.3。
& r4 @0 j* u8 ?0 Q1 a9 Z! z2 @2 p% u. s0 P9 c
  装上透明的防尘盖,到此唱盘已经安装好,前後绝对不需花到30分钟,也不需要用到额外的工具。& G& Y9 B$ p/ y: ?0 c
, D+ @! d/ V0 [7 ^! H5 ]8 S( c
  气质100%的Tannoy Autograph Mini-OW书架喇叭。. B' e- W, L+ ^9 ]' R
5 S. f) l) X  J! G. {' v  接上扩大机与喇叭。' A9 Z/ ^; r1 m% a
, S3 ?. b" e6 v5 K. \" I" K  由於是使用TN-4D内建的唱放,因此PHONO EQ要设在ON开启的位置,如果是要外接唱放,就要设在THRU的位置。4 |! i! ~( n+ Y5 Z! a% H$ A5 A
  ]2 A" w' `6 I( i8 G* R7 h9 E  可以开始享受黑胶唱片了,是不是很简单呢 ? 这样的搭配声音听起来很有感觉,很有FU,声音水准很不错呢!
& l5 [$ F$ i# U1 S5 |& s4 c  PS 这里特别说明一下,很多人看到我把喇叭放在扩大机上觉得很不High End,其实这边是为了情境拍摄安排的,为了拍照的效果所以有点妥协,但我必须说,其实这样听的效果真的已经不差,很多时候我们只是要轻松的享受音乐,看看书,喝喝酒放松一下.
. ^0 s7 p* L: A, p6 x* Y
( D- j5 q8 N& `  听音乐不是都需要那麽严肃的。
0 l3 Z+ @$ `8 E" a! J. z% R+ M
 楼主| ycongcong 发表于 2019-5-6 16:55:53
TEAC TN-4D黑胶唱盘焦点
6 V8 t$ }$ Z9 h; [' u% ^* I  ● 直驱式类比转盘. {* E: d" ^; m: T$ ^& m  r
  ● 新开发的无刷DC马达让机身变得轻薄8 {6 o; V. r' n/ A; r+ @( c
  ● 使用微控的回授电路来让速度误差达到石英准度- j8 |8 `# A: B' B) f1 m
  ● 与SAEC公司共同开发的全新刀锋唱臂
  V) P) q1 q; R; i: s/ ]  ● 装备美国SUMIKO公司制的MM唱头「Oyster」
6 c3 [* Z& W1 g' P  ● 唱臂底部可以微调抗滑与针压2 Q5 e7 M* v+ p4 ]' d0 n3 i
  ● 内建的唱头放大器采用NJM8080运算放大晶片$ [2 m5 r5 w: g/ a3 L" _! {
  ● 可以切换Phono/Line输出
* J  p$ K' ~* k6 @; Q9 R5 A  ● 配备USB数位输出,可以用电脑存取; J" Y: O" \! c/ B# `
  ● EP、LP重播可以支援45转和33-1/3转两种速度) l, C& S: r& L$ z
  TEAC TN-4D黑胶唱盘规格8 V8 A, V- i, n4 A
  转盘/ D" a- Q1 E$ G1 t$ D2 V) }( l! Y
  驱动系统: 直接驱动
$ _% w3 W2 ]+ Y; H  马达: DC 马达5 h* d# l" u5 t
  转速: 33 1/3 rpm, 45rpm
8 R  o* ~. o3 q4 D; A7 h. C& N  失真: 0.1%" O* I. y( y' p! `8 J3 E& m' ?
  讯噪比: 67 dB以上(A-weighted、20kHz LPF)
  k- D+ m+ ]' h) x1 Z3 F/ O  尺寸: 压铸铝盘,直径30cm (12”)# @1 J1 q# j4 W0 }+ U( c- t
  唱臂) H$ u! O$ I' [( s7 S  c/ Z/ B
  唱臂类型: 静态平衡S型唱臂0 M' F' ~8 X2 W9 q9 C- D
  有效唱臂长度: 223mm( ?1 F# f# a' n: Y3 V3 n
  针压差异范围: 0 ~ 5g" r( N+ f# M8 t3 C+ r. Y+ g: B& ?7 a: Y
  可接受唱头重量: 4.0 ~ 13g,14g-23g (包含唱头盖)
% w' i, R/ ]! f5 e/ M2 L6 w1 M  唱头
$ q7 w" @; m3 s: ]: M  类型: MM(SUMIKO制Oyster)
- p* f7 u4 q% n! I' R/ b3 F  输出电压: 4.0 mV (1kHz)
: D4 H% k0 ~+ ^" L6 [  针压: 1.5~2.5g(标准2.3g); T  \# s7 G& f* Q5 g
  唱头重量: 5.3g" F- a: K" Q3 a3 T8 b- Z
  唱头壳重量: 10g (包含螺丝、螺母和线圈)
' B2 w2 H' ~( V5 q8 d  替换唱针型号: SUMIKO Oyster替换针
# K2 q7 B$ C+ \. e# m. Q6 X  类比输出
6 K9 |" }# A" g  RCA输出: RCA针式插孔(Phono/Line切换): x. V& k8 f& z1 a8 G4 R
  输出电压: 4.0mV(1kHz,Phono输出),224mV(-13dBV Line输出)4 |# R$ A  j  h: p, @* _: x# ?
  USB输出: USB B端子(5V 100mA USB需供电); h# ]. m. m3 d5 b: W: Z2 D
  输出讯号: PCM、16bit、8k/11.025k/16k/22.5k/32k/44.1k/48kHz- E  [! S- i! G/ p
  一般3 w1 C2 |5 D3 G; v
  电源: AC 100V-AC 240V, 50/60Hz- n* K* R/ t+ T( m3 G
  消耗功率: 2W(待机时0.5W以下)
8 k1 v% M$ [5 H( ^0 v$ |$ o  材积 (W x H x D): 420 x 117 x 356 mm(包含突出部分), |7 s- y  s+ M+ @# Y+ t
  重量: 6.1 Kg
8 _, F5 V+ g4 i1 S2 ]4 F: ^  j  颜色: 胡桃木,钢琴烤漆黑
1 C3 s) V  ^" c& n/ I7 ?  参考售价: NTD 21,900元(请以代理商价格为准)
