声音的频率与主观听感
: `6 g, f+ \$ T" h7 t" f2 @4 K5 }
, m6 v! t, b; l4 x: M* l! {+ `
2 x$ V5 L1 W5 _7 H2 J! S" B' b
80Hz2 P) |" G3 Z& W* I. w$ _6 ]
, X8 | a: ^* v" ?; z8 Y% r& u
8 v2 `4 M& Z _! T8 f& x
80Hz以下主要是重放音乐中以低频为主的打击乐器,例如大鼓、定音鼓,还有钢琴、大提琴、大号等少数存在极低频率的乐器,这一部分如果有则好,没有对音乐欣赏的影响也不是很大。这一部分要重8放好是不容易的,对器材的要求也较高。许多高级的器材,为了表现好80(或80左右)Hz以上的频段的音乐,宁愿将80(或80左右)Hz以下的频率干脆切除掉,以免重放不好,反而影响主要频段的效果。极低频20Hz为人耳听觉下限,可测试您的器材低频重放下限,低频中的25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz和63Hz是许多音箱的重放下限,如果您的音箱在这些频率中某处声音急剧下降,则表明这个频率就是您的音箱低频重放下限。- e" e; g+ i8 V/ `; b1 Y
/ z1 P' }1 g2 S4 x
1 O- l7 X# [( f' D1 n0 ?: F" V( P4 q0-160Hz% C7 ^. C# S. [% V
( B+ R" m9 j" S% s" k' n
$ y3 [/ t) E, s# [; ]在80-160Hz频段的声音主要表现音乐的厚实感,音响在这部分重放效果好的话,会感到音乐厚实、有底气。这部分表现得好的话,在80Hz以下缺乏时,甚至不会感到缺乏低音。如果表现不好,音乐会有沉闷感,甚至是有气无力。是许多低音炮音箱的重放上限,具此可判断您的低音炮音箱频率上限。
% e! S0 r- ]1 Q9 l0 k7 b7 Z
/ } T+ I; |% c
. g; }2 ^5 [" U7 d300-500Hz( K+ w/ w( a+ v: ] Q$ A
& D+ e7 S% ~: X- F5 N w2 C. {9 l- m9 N
在300-500Hz频段的声音主要是表现人声的(唱歌、朗诵),这个频段上可以表现人声的厚度和力度,好则人声明亮、清晰,否则单薄、混浊。9 U3 k2 s% O; s! _1 N
- h6 A* m$ s& G; ]
0 Z' r* b0 R9 o0 \. \800Hz
% |! E: { X9 a" L& U% D* k
5 j5 \- c/ z, z# \4 M6 F j8 y4 A# A* {* V+ E
800Hz这段一般设备都容易播好,但是要注意不要过多。这段要是过多的话会感到音响的频响变窄,高音缺乏层次,低频丰满度不够。
' M' R9 O1 N! |- ] n" h! ]
4 A9 l9 c, Z# }" f( y# ?
' p' D: j! ^" F1000Hz
$ A1 i, ]2 r( s0 u. J! N8 f; ?0 t s
6 K0 O- [6 U0 m) M
1kHz是音响器材测试的标准参考频率,通常在音响器材中给出的参数是在1kHz下测试。9 k: E# C, `: L8 s3 b9 L5 W2 d
B: ^) t- x+ y# G
# y: }8 O% H! W# r1200Hz- o$ U0 @0 G* G) b, c5 d- |$ a" l
( ~2 K( m& i8 {" o. B
f( Y# }, w7 X c3 k) N1.2kHz可以适当多一点,但是不宜超过3dB,可以提高声音的明亮度,但是,过多会让声音发硬。2 ?# X0 R+ j+ t( l+ h/ M* s
G! Q8 R* G) e7 ` {- s$ G4 m6 F3 h% `; u
2000-4000Hz/ w1 |/ V E, ?$ {3 P( s( t3 E+ D$ g
3 A% [! q! |2 k
0 v5 q( |( g* u6 ~* P2~4kHz对声音的亮度影响很大,这段声音一般不宜衰减。这段对音乐的层次影响较大,有适当的提升可以提高声音的明亮度和清晰度,但是在4kHz时不能有过多的突出,否则女声的齿音会过重。! r/ f2 \: N7 ^" G B4 s8 `
4 u3 d2 @ T- ]7 ?$ O7 e) q
' r, P* O5 c. n( k3 `
8000-12000Hz
: Q4 j; c1 F4 |3 G" N9 H9 k& k
( ]/ B. o9 c( O% d# a. ?
8~12kHz是音乐的高音区,对音响的高频表现感觉最为敏感。适当突出(5dB以下)对音响的的层次和色彩有较大帮助,也会让人感到高音丰富。但是,太多的话会增加背景噪声,例如:系统(声卡、音源)的噪声会被明显地表现出来,同时也会让人感到声音发尖、发毛。如果这段缺乏的话,声音将缺乏感染力和活力。5 x3 t A6 m1 u' {! p
+ M$ G Z9 F5 r A$ {
3 ]# [0 X" G+ q; s14000Hz
- G/ ]& \) |1 N3 u" E
* U* _6 i% A% ~( Z0 z" t0 T, ?' S- u) S/ T% p$ h
14kHz以上为音乐的泛音区,如果缺乏,声音将缺乏感染力和高贵感,例如小提琴将没有“松香味”。这一部分也不宜过多,基本平直或稍有衰减(不超过-3dB)即可。0 x" u/ L$ S% ], w: x
" X% K2 W6 Q. K1 K4 S) Q
( _+ `* x: f3 r- v# }
20000Hz4 R# V, F8 ]( d$ ]) s# N- d
5 Y) ]) v& u4 d7 q& k& _+ b- O3 t* V$ H9 ?, _; m" M q" S
0kHz为人耳听觉上限,可测试您的器材高频重放上限。16kHz-20kHz可能在一些器材中消失,此时有可能是您的器材无法重放此段频率,如果您是年纪较大者,也有可能是您的听觉衰减所至。
! o, o! ~9 Q! I9 f. Z
% }+ X3 g4 ^& H: {2 {2 g
" _0 ^$ I5 \! p, y7 J, r正弦波扫频信号 k* Z" c' T$ A- f
0 Z6 N$ _, Q2 G$ n! p' d' r( b20Hz-20kHz正弦波扫频信号是从20Hz到20kHz频率自动平滑改变播放,通过播放此段测试信息可快速判断何处频率存在问题。如觉得某一频段特别刺耳或特别弱,则表明器材频率响应不直,可对器材中的每一环节进行分析,找出有问题的器材;如器材无问题,可能是该频带引起室内产生驻波,导致共振,您可通过移动音箱,调整音箱摆位看能否有所改善。 |
