Beats Studio3无线蓝牙头戴式降噪耳机评测2 f( B- n3 v5 M, `0 E
外观和功能/ @1 @8 p7 _1 @8 E0 N- F/ G3 {
/ ]: E+ k- [ S2 U4 H
Beats Studio3 Wireless有多种颜色可供选择,如果有人对此感兴趣,可以在apple.com上查看。由于我们对Beats Studio的最后几款产品几乎不熟悉,因此它们之间不会有任何对比。尽管如此,Beats Studio3 Wireless的表面材质与Solo3相似,其重量比旧产品轻得多。从放置的角度来看,Studio3采用圆形且较厚的硬壳,这是因为该设备可以向内卷起,但扬声器不能放置到90度。耳机佩戴舒适,内向压力不大。它的耳垫比索尼的MDR-1000X具有更好的透气性,所以在同样的环境下它不会感觉太闷。
. ^5 v! p; K% v% Y' f, g8 O9 b% i' x# l, K7 B) z) Z
Beats Studio3 Wireless采用了一种新的自适应降噪技术,该技术被Apple命名为Pure ANC。该官员将一般功能解释为主动外部噪声阻断和实时音频校准。在自动响应个人配合和优化声音输出方面,我们无法找出任何测试和验证的方法。此外,有源噪声消除如何自适应?当局没有说明它,但我们做了一些事情来验证,虽然它可能不能完全反映真正的纯ANC是什么。以下经验部分将进行一些讨论。4 h9 [5 Y! i0 B) w; S% G2 d5 t
1 _/ a# r+ c- `% R$ a1 `" a( M, l8 H0 m [! @- a" w! e/ S, q( z
0 R/ u/ v) m" F( ^6 w没有关于Beats Studio3 Wireless扬声器的官方参数信息,据估计,元件尺寸可能在40mm以内。然而,在整个耳机的构成中,有两件事特别。首先,用于自适应噪声消除的拾取麦克风很难找到,因此只能假设拾取器隐藏在某处的裂缝中或徽标b上方的微小开口中。然而,用于主动降噪的这种看不见的拾音麦克风设计很少见。其次,注意图中扬声器下方的标记部分。这部分是用薄橡胶而不是塑料制成的,这种设计如此熟悉却无法让人联想到。这一发现表明,扬声器背面空间的声学结构有一种特殊的设计,这与普通的开放式后柜或普通的硬封闭式和半封闭式后柜不同。这种设计避免了语音泄漏。9 p E: v3 B* W& O6 x5 o$ e9 `' G
7 A: i; h/ ~+ V8 \( Q) H
1 l* i/ ^: T- M* X) J
! I1 z: z. ]) T6 Q% s, p这里有经验和测试部分。参考对象是Sony MDR-1000X,兼顾了音质和降噪效果。测试是通过将iPhone X与Beats Studio3 Wireless以及vivo Xplay5s与Sony MDR-1000X相匹配来实现的,确保Beats Studio3 Wireless在AAC模式下工作,MDR-1000X在apt-X模式下工作。A35也用于与MDR-1000X匹配,使耳机工作在LDAC模式。. o( Z' R5 L8 u* V5 E
( J0 x% ]9 U! [ e% _ T1 f
0 N$ h: T6 e9 e8 T- I4 G9 u有一个我们不得不提的错误--Beats Studio3 Wireless实际上在Mac OS下以SBC模式工作。那么如何在与iPhone匹配时确保耳机的工作模式为AAC?实际上,与Solo3相似,Beats Studio3在AAC模式下的扬声器输出功率远大于SBC,因此很容易区分。当前一般mac OS的蓝牙连接代码真的很麻烦,对吧?在我们最早的评论中,我们发现它不支持apt-X,但后来更正了(没有测试版)。
; \ @3 n* i6 q0 S8 O, l7 s6 K
4 o+ z9 s, ]+ W+ M5 j; R; _4 A
+ R$ ?2 e' q X) m9 g( j' P自适应噪声消除的经验:从Bose QC20开始,我们就爱上了高品质降噪耳机的听觉体验。只有佩戴耳机,没有音乐,才能在消除噪音后向我们展示世界的声音。与QC20相比,MDR-1000X和QC35具有更强的降噪能力。那么Beats Studio3 Wireless在哪个级别?起初我们一直在房间里使用它。然后,我们打开了窗户,在一到两百米之外的地方发出了风和轮胎的噪音。耳机可以阻挡它们。但与索尼MDR-1000X相比,在中高频范围内消除噪音较弱。如果你炒鸡蛋,打开抽油烟机,或者与它一起进行简单的对话,你会发现虽然Beats Studio3 Wireless非常好,但比我们最近测试的Porshe Design的Space One更好,它在噪声消除的覆盖范围内表现略差于1000X,主要是在中高频范围内。如果低音强度增加,其低音噪音消除能力也将弱于1000倍。当然,当一只猫在木地板上全速奔跑时,我们所听到的只是指甲和树林之间摩擦的轻微声音。
3 ^9 }5 {6 p6 `7 {
5 V% B" X! e2 B" i) H$ [
2 e) y! Q: N! w! \
, L2 T& j% q1 r F' j) c我们把耳机戴在路上和地铁旁边,然后我们似乎体验了Beats Studio3 Wireless的所谓Pure ANC。在不同的噪声强度下,您可以清楚地感受到不同方向上的噪声消除强度强度的差异。最简单的再现是在与道路成90度时面对交通流量。在那一刻,低音的降噪能力变得明显更强,似乎达到了1000倍的水平,因为从大型公共汽车甚至卡车的发动机起动的低音噪音几乎可以消除。那么噪音消除强度有什么不同?转向一侧,将噪声源放在60度以上的方向,你会发现噪声消除强度明显下降。换一种说法,当时的噪音消除效果不会那么好,甚至可以听到一些谈话的声音。强度的变化将在大约3到4秒内完成。我们不能保证这是官方声称的自适应噪音消除。1 s8 O K! e. R$ m [0 ^% O
3 l5 O0 Z- m+ H4 `; k6 h
0 Z, l! ~7 l# p5 M: } E2 L# R: e) z" Z! L1 j
谈到地铁或道路旁的强烈噪音,Beats Studio3 Wireless的降噪能力与索尼MDR-1000X的噪音消除能力非常接近,除了它的降噪效果稍差一点。在中档和高音中,他们的表现略有不同。在强噪声条件下,索尼仍然会在高音中出现一些噪音,当然中音和高音中的噪音消除范围很广。噪音消除后高音中的声音似乎被放大,即听到倒置信号,伴随着流动汽车的微妙声音。然而,Beats听起来非常安静,没有嘈杂的机器背景,但它在中音和高音的噪音消除强度比索尼弱一点。对于室内普通噪音或侧向噪音,节拍将转变为相对较弱的噪音消除强度。此时,其噪声消除水平可以被认为明显比强噪声消除模式中的更差。这个设计是自适应还是错误?还是为了安全起见?一般来说,Beats Studio3 Wireless最强的降噪能力非常接近MDR-1000X,其高音降噪能力稍弱。
7 b+ b7 A: H% Q! L* I* o
4 p. m' B1 B- u+ H1 b6 e* X) B+ e7 n( ^, J8 R6 S
! Q e5 V6 [# L5 ?% B4 f. L音质表现:Beats Studio3 Wireless似乎使用与Solo3 Wireless类似的DSP和耳机放大模块。这种“放大器”具有高效率和大输出功率。与Bose QC35或MDR-1000X相比,这套功放非常好。但请记住,工作模式必须是AAC。幸运的是,即使在有线模式下也可以打开放大器,因此我们也可以在有线模式下使用它。# L/ V9 w [* F- H+ c3 D' l @
- }; e b! `$ n' W; s- D9 B6 c7 g+ g6 P& u7 o& o; o7 i
h3 u, X/ K1 E6 a/ `5 l7 y- @
