della
发表于 2019-5-10 22:15:16
麦克风在公共广播系统中的使用技巧
6 T! T5 [: v, |7 d; s: u; k公共广播系统通常使用可靠性高、动态大的低中阻型心型,指向动圈话筒。
0 i: z# R1 r5 ?# Z) V/ F
$ _1 s* O% @% A 电容式麦克风灵敏度极高,能够清楚的重现声音。前方接收的声音,增益*。可以过滤来自四周的杂音,极适合在背景杂音多的环境使用。我们可以了解指向性麦克风在各方向的增益都不同,前方*,两侧渐减,后方*小。在电气规格上,我们称它有较高的Fr比(Front to Random response index)。为使麦克风的使用效果达到*佳,必须先了解一些麦克风使用技巧。* [- x t6 `; f
: F+ e0 o# v1 Q0 `' F% ]
1、演说者距离麦克风的*佳位置是15~40公分。
" G$ t8 j- V3 {: z6 o
5 T0 X# K' j8 o" c" o& T9 s 如果距离太近,演说者的低音部分会因音量过大而失真。如果距离太近,会产生“近场效应”其表现是增加了过多的低音,讲话含混不清,严重的则完全听不清。但如果背景杂音太大,有时不得不靠近话筒讲话。此时可选用可衰减低音的话筒,较好的麦克风设计有内藏低音衰减装置,能够减低因太贴近麦克风所产生的失真困扰。如果没有这种话筒,在放大器上压缩低音也很有帮助。
4 ]! u2 `/ j3 ?7 g2 O
" `$ ?2 {& ]% k0 ^* { O 如果演说者必须以较远距离讲话,则麦克风会同时收录空间里的其他声音,因而影响演说的清晰度。如果麦克风与扬声器同在一室,则扬声器所传出的声音会被麦克风收入之后并重复放大,情况则更为糟糕,*后可能会出现回声啸叫。- n: ?" y5 R( u4 G( A
. z9 G( v) Q! A
2、麦克风应该对准嘴部,至一直线。
I4 {5 N+ I$ c! Z; G1 f- U9 [4 o. t8 y9 `3 J/ j; ~
由于指向性麦克风接收来自直线方向的声音灵敏度*,所以演说者在说话时*好将麦克风对准嘴部,至一直线,以避免音效变差。- g& z4 ]3 ?' u3 @9 T$ o
1 y6 V' x( E# Z4 w1 d
3、说话时尽量保持一定音量。
; I+ u* I- D- Z, j( }, h5 n6 G3 W$ w: _% @5 }3 A: @. R" O
在公共广播系统中,亦可采用音量限制器,以保护扩大器。音量限制器可以帮助使用者控制麦克风输出音量,避免突然地音量失控,吓坏了听众,或损及音响设备。2 Y/ Y$ X/ A2 J; {# `* I
0 H- F: m0 `) l# A1 I7 ]) W' j; Y 音量限制器的功用不在「校正」演说者因抑扬顿挫,而是在帮助演说者以清楚而且平缓的音调,传达所要传达的信息。 |
