蓝云儿
发表于 2004-5-17 06:33:00
蓝牙音箱使用常见故障及其处理方法
1 T& @8 A9 @% ?在使用蓝牙的过程中,可能出现的常见的问题。3 X8 M9 s) L6 z* a( q
一、不能够从手机建立同电脑之间的蓝牙联系: e# n7 o$ {# V. Y* N0 P
原因是由于瑞星防病毒软件禁止了相关蓝牙程序的自动运行。办法是关闭瑞星的注册表监控功能。重新安装蓝牙软件。并且:安装之前需要把6600Pcsuit卸掉。并且输入(localservice)串口只能够有一个处于自动工作状态。. B9 P4 }5 x( j
建立PC与手机之间的蓝牙通讯之后。在自动工作的输入串口上安装调制解调器并不影响蓝牙文件传输
. c1 X+ j: z( | 开机后,需要等一段时间。比如几分钟。蓝牙才能够正常工作。) G* i) ?$ A% v5 _$ _2 ~
设置internet选项后,选择拨打默认连接后。可以通过收集控制电脑自动上网。
( P9 Q1 j1 C- U2 |' ]# r! c# }: { 为了使用蓝牙连接的上网功能,应该通过电脑连接手机一次。
- S' `" A& p c( S# V# o 二、使用opera浏览器上网,或者使用其他需要蓝牙的程序(如bemused或者Agilemessenger,Fondoplayer等)不能够建立蓝牙连接
# g Q( d; g. s: M 解决办法:多重复几遍。一般三遍之内就可以实现蓝牙连接。 X5 R& O$ v! a O. O8 _$ R8 d3 [
三、使用了功率达到bluetoothClass1级的蓝牙适配器,然后不能够实现更大范围的蓝牙连接$ u J5 j6 D+ ]7 X l) r
由于蓝牙连接需要双向进行,即使你的蓝牙适配器有足够的功率,由于你的手机蓝牙的功率有限,你仍然只能够在有限的距离内实现蓝牙连接。而且为了你的身体考虑,蓝牙的功率也不宜过大
- K' D, C' l2 s- N( Q& \9 q8 U' I0 d5 Z) @" h! R, v
四、尽管你前一天还可以正常使用,但电脑重新启动后,电脑提示蓝牙无法开始使用
/ Y, c' V6 V% F' J" ]7 a1 K- Q: |) C Windows对蓝牙的支持并不好。杂牌蓝牙的驱动程序通常水平也不高。解决办法是;(1)利用windows的系统还原功能,在你还可以正常使用的时候,建立一个还原点。然后在电脑启动之后,首先进行系统还原。(2)停止windows启动中自动运行BBTray.exe和PCsuit相关程序的动能(在启动菜单中直接删除有关程序项)
+ e) q1 I+ e! B2 S% D/ p, a8 V 五、除非PC已经明确在某个串口上安装了调制解调器。否则,将其他的串口设置为自动连接,然后安排某个运行中的程序监听这些串口,手机提出连接申请的时候,程序就有可能出错,也就是本来应该连接这个串口,结果连接了另外一个。解决办法就是将不应该连接的那一个改为手动连接
3 j- F' x& P5 W* L1 s 比如如果除com4(安装了调制解调器)外,另外设置两个串口,com8和com10全部设置为自动,bumused启动后在我的电脑上就会连接com10,而不是com8。
8 E- q& M9 \, F4 N/ m4 d 为了正确地使用nokia6600pcsuit。应该在使用前将其他程序使用的串口设置为手动工作,仅将pcsuit使用的串口设置为自动。使用完毕后,再将其修改为手动。具体来说,在我的电脑上,使用pcsuit之前,将com10设置为自动,com4、com8设置为手动。使用手机上网的时候,则将com4和com8设置为自动。Com10设置为手动。
% q* Q2 k% z3 ^' A/ c$ W 为了正确地启动互联网(也就是gnubox所使用的串口,应该首先将com8,也就是bemusedserver所使用的串口改为手动。),互联网连接后再将com8改为自动。* g: d- C* Y. M0 o* q1 o0 H
六、蓝牙交换文件夹在mydocuments中。如果修改的我的文档的位置。蓝牙交换文件夹并不会随之移动。这时就会导致从手机向电脑传送文件无法完成。解决办法。在蓝牙的configuration中重新指定蓝牙交换文件夹的位置
- B6 |9 N% U7 s9 J 七、使用PCsuit可以恢复被删除的文件。并且(似乎)采用的方式是拷贝有关的文件进入手机。如果需要覆盖已经存在的文件,程序会提示。只要选择“否”,就不会被覆盖。这样可以实现恢复被删除的文件。同时不妨碍再上一次备份后新安装的文件的使用。8 `% @, D. N% s5 k$ _! t
中国hifi音响网
