德国飞星 Classic 25落地音箱 性能显著提升
4 I$ C3 E# y' T7 t2 W" s v/ \4 [Audio Physic较新推出的Classic 25落地音箱是颇受好评的Classic 20的后继机种。如同其前身,Classic 25延续了独特的三明治式双层音箱结构,内层是坚固的MDF箱体,构成主结构,外层再以特殊黏合剂结合一层玻璃,由于玻璃与MDF的共振特性完全不同,再加上接合剂具有良好的阻尼特性,让音箱能够有效抑制震动,可轻易除去不当箱声,减少音染。此外,玻璃外层还有一个好处,那就是光洁性优于任何一涂料,因此即便是使用数年之后,Classic 25看起来就跟新的一样,而且依然容易清洁。
$ F. |% T J5 T9 M- |- u6 P* [ X* G; J
Classic 25也继承了Classic 20的另一项特殊设计,那就是隐藏于箱体内的低音单元。它开口前方照例放置了一块Audio Physic特殊的高科技陶瓷泡棉,可减低令人不悦的噪讯,让低频变得更干净。此外,也由于低音口径加大,也使低频延伸至34Hz的水平。
; r+ k, v. \7 K$ Y Z2 V单元均采用Audio Physic较新组件,中音单元框架采用双层结构,当然也是为了减少谐振,确保中音的纯度;高音单元的磁力马达则具备通风设计,让音圈在剧烈运动下也能维持较佳工作状态。事实上,相较于Classic 20,Classic 25的声学性能有显著提升,但价格依然可亲,是您入门Audio Physic落地款音箱的理想选择。3 u- y4 K' p# b2 Q
3 `, K8 n5 z0 p/ f1 ~: P% B
2 z* |9 G+ J, H" e' @- ?. M/ J3 f$ b
; C A, O* \2 l. e! d7 [器材规格
" p; f6 D& M' b, ~! f8 K
4 k7 \7 r0 o$ q QAudio Physic Classic 253 n& T F7 s# a2 W2 w& _" d
$ l( z$ w% Y, G) v V8 U8 r4 e
形式:3单元3音路低音反射式落地音箱
2 y- r! [7 V! `: ~& {0 f! Q; Z9 ]! Q7 V
效率:89dB
" q& p5 u2 N" v f1 C% b6 O& q$ b, A; y: x
阻抗:4欧姆
' _8 \9 v1 E- z' B0 ]
% M2 o% n' K$ x, | \ s频率响应:34 Hz C 30 kHz + X% R1 i6 p" t5 ?; P3 A2 u
{6 v" m7 [8 B
建议扩大机功率:20 C 120瓦/ a3 v ]0 q; [9 o$ n/ q3 K$ b
* u7 `4 X) A: @& o+ m7 h' j/ B4 T尺寸:1050×170×290 mm(高×宽×深)
: E# ]( x9 D" e
* m# ?8 x# Q5 i" O重量:27 kg
# Z6 A* Y! h5 L2 o, v) `3 D
% Z* h ?0 F' Y" ^+ p) k4 l6 a |
