罗兰
发表于 2019-5-17 09:22:09
Yamaha声卡驱动调音台各个功能以及效果器介绍详解
2 a+ o' L0 N) @! l" V: Y6 X% g9 e" D2 K( ]/ F3 d9 Z8 f
yamaha的声卡驱动的调一台上机架上东西,那我刚好有在用,就顺便详解一下吧,如果想要用好声卡有希望能自己调下声音什么的,可以参考一下。yamaha跟Steinberg合作出了好几个声卡,真的不错。声音中规中矩的,动态范围也足够个人录音和处理音频用。各种接口都有,USB传输数据。有lookback功能适合主播直播用,还带有dsp运算的效果器,一个压缩+均衡,一个混响器,混音的3个主效果器都有了。
0 d+ G7 {# e6 L9 \- H7 P
- }$ j+ s% C: W5 H
# I- ^0 a2 k# n) j3 O- F; G这几个地方可以调出来效果器,效果器只是一个让你听的爽的,如果使用DAW宿主软件录音,是不会录进去效果的,上面一个是压缩器,右边的是混响器。我还是想把整个调音台整个都说一遍。希望我讲的这个是你用的声卡有关的吧。你如果不用这样的驱动调音台,那就无视。
0 m: c3 y# X/ s! L( h; ]7 O/ e- v. \( ]. A. B9 ~
主界面/ u; V- B/ }( \/ Z5 W
5 t& u) v, j' ?- u& A+ L9 Z
1:主通道,总音量,M可以静音。上面的红框是混响器的开关和表面参数,可以选择大厅,房间,或者是板式混响,选定以后,打开哪个e就可以设置详细参数,蓝色扭是混响时间,详细参数里面第一项,呆会详细讲。
$ ^6 F% B7 z* h
% x. u: w, D, b2:DAW通道,就是打开一个软件或者daw宿主软件的音量。" H5 j9 y1 B+ ]' y# p
" U6 u5 r3 D% ]6 @; n3:麦克风或者line in的输入音量控制,S是solo单独听,M是mute静音。+48v是幻象电源开关,主要是电容麦克风等需要供电的输入设备用。开关在声卡上,开了灯就会亮。' |# n$ c' T! c8 k: O
, P# f& G9 g! r0 n9 h
3的上面的黄框从上到下是低切,80hz以下的声音切掉,适合人声录音,声音会干净很多。相位,这个是针对多麦克风录音的时候的延迟导致的相位问题,点下听听声音是不是好听了,好听了就用好听的就可以。再下面是对应的压缩器的开关,蓝色旋钮是该通道的混响发送量。; G; l; J5 j3 K2 w( Z! o/ @
, W: h( d" ?# I- j, d- _3 @* Y" ~( j* u
参数设置界面7 n+ A; n. }" X
- K0 `* q J& @/ f1 b+ x( [& q
这边是参数设置,从上到下是驱动控制面板,可以调节buffer大小还有采样率。然后是line in5-6的输入音量,然后是高通滤波器的阈值,我设置40hz以上通过。loopback是用于内录的,就是内循环,一般主播或者直播,或者是把电脑声音重新录音就需要打开。最后两个一般默认就好,就是你的鼠标操作的东西罢了。" M) o+ a/ {& G! w1 J. b
, y# w. M" R) V" P压缩器界面
/ H! P: A9 m2 C" d
1 {, c- B8 ?- F: }( @先说,压缩器和均衡器,见上图,红色框是压缩器的基本参数,attack是压缩器的启动时间,就是声音增益触碰到阈值的时候多少时间启动压缩单位是毫秒 ms,1000ms=1秒。release是释放时间,当增益小于阈值的时候,多少时间解放压缩,就是停止压缩,时间一样是毫秒。ratio是压缩比,就是高出的增益会根据压缩比压缩,例如5:1,那就是,5db会被压到1db,10db会压到2db。knee是拐点的弯曲度,或者是平滑度吧,见绿色框。绿色框是压缩的曲线,拐弯就是 knee。( G' z9 a, \3 ]# h: J" \6 j
1 @& a0 l |$ j; }黄色框,是你想要某个频段范围不受压缩影响,就可以用上,一般没必要调它,默认就好。( Q- ~( [2 y, A J0 ?" M0 W
" H @6 l. g7 W% d# D1 L/ B) @
白色框,drive是压缩了之后,声音会稍微小一些,那么根据绿框右边有个表会显示压了多少db,那么通过drive可以补偿回一些。: w, s, B6 P+ r0 w4 G, W
( F, i, J' d& u% A7 i
然后是均衡器,蓝色框,分别是高中低频的调节点。可以设置需要调节的频点,还有频点的增益大小,low低频点,mid中频点,high高频点,F是频率,G是增益,mid有一个Q,是Q值,可以影响频点调节范围的宽窄。最后蓝框下面还有一个总增益,可以提高音量。
$ E( B& V/ }; \
/ _5 G0 @4 D {$ ^! b) Y然后,有一个傻瓜旋钮,白框右下角的大旋钮是一些预设的参数,不知道是不是随机,反正算是一个傻瓜式的,就是你一直转,上面所有参数都会变,然后你只要听声音就可以,你觉得哪个方案声音好听,就用哪个。不用管上面的所有参数,完全给小白用的。
6 @2 L6 [% {4 T( p3 U U1 U1 c* p# {2 K9 [- U
混响界面8 P# d, K, h% C, M& k* y
@) k5 L# y3 t9 t) b3 c2 e! C0 c, H/ f
这个是混响器,就是听起来能给你空间感,大厅或者什么的。最上面有各种空间选择,如果是用的大厅混响HALL,那么就有不同的大厅。4 D U2 z; @* @- C9 J+ C6 ^7 u/ B# O
/ e! g4 \0 z8 E& y
红色框,reverb time 混响时间,就是你听到的混响的时间总长度。initial delay是早反射延迟时间,就是混响第一声什么时候出来。decay衰变量,混响从音头到最大点的时间大概多久衰减。room size房间大小,这个不用说了吧。diffusion扩散量,理解为混响声的饱和度就好。
# Q0 E9 }7 d- Y3 |" U/ @: D* y2 }/ [ U
然后绿色框是附加的,HPF是 high pass filter,高通滤波器,就是高于多少频率的混响可以输出,对应的就是LPF,low pass filter,低通滤波器,低于多少频率的混响声可以输出。Hi ratio和Low ratio是高低频通过的比例,low freq是 crossover点,就是高频和低频的设定点,高于多少hz是高频或者低于多少是低频。9 s- W% n# @: S; x3 o* `& g
4 G; o$ ]& P6 y8 j总体来说,参数变动下面黄框都会变,也可以直接在黄框中拉对应的参数直接调,这个是比较直观的看到混响声的表现的。黄框右下角有傻瓜式参数。4s是4秒混响声,里面点开还有各种秒数,然后旁边是调大调小的选择。* [3 P* o9 {' e7 ^7 i
+ k/ i) O( _3 E$ `
好了,基本上就是差不多这些了。如果你用的是yamaha声卡,应该都有这些,但是不同型号,有一点点不同,主要是通道不同还有一些参数不同。效果器应该都是一样的吧。
7 q. F/ Q' M& \ d' E& i% t0 A0 e8 h+ `
