解决方案在此,无线麦克风十大常见问题都不是问题
7 |+ K# p4 h' z9 ]) g! Z无线麦克风的使用性能经常受到周围设备频率的干扰、用户不正当错误操作等各方面因素的影响而出现各种各样的故障,今天说一说如何避免和防止常见的无线麦克风问题。
$ r0 j H0 H0 [) E6 v% J, g& l$ B$ r" A% c& Y9 i
整个系统的兼容性不够+ T* u( f. l2 Z, B9 S1 r/ I! F! {
* p6 Z$ W9 E* Y. J8 ~ 频率之间都有着不同的兼容程度,如果你对系统状况了如指掌,那就可以更大胆地采用更多的系统,但关键是如何权衡整个系统的兼容性。大多数的频率兼容软件在设计时都有一个重要的假设,即所有的接收器一直都处于打开或非静音状态(即使有些传输器偶尔会被关闭),从而保证所有的接收器都不会拾取到可能产生噪音的互调信号。
0 L0 h& _+ e0 ^0 R& T9 G( J9 i
( z+ _ j1 Z6 [5 w7 i. g/ T C; c, I% q 因此,该软件在设计时需要为互调信号和无线话筒留下足够的空间。如果你假定音响系统操作员在活动中要扮演更加积极的角色作用,那就需要系统具有更广泛的兼容性。
5 K( U( R+ n3 I& R6 }: R- D, L7 Z& _* E6 z
在这种情况下,假定操作员将使所有接收器处于静音状态,所有发射器将一直留在演出期间。发射器和接收天线的距离也是差不多的,这些假设在百老汇剧院演出中完全可行,但在学校礼堂,系统都是由未经专业培训的人员来操作,要想达到同样的预期性能效果就不大可能了。0 E# y% E+ c4 Z% x
& m+ r$ X$ Y0 U
当发射器的位置非常接近接收天线,或大功率发射器正在运行时,干扰现象就会更加严重。这就是为什么在一个电影院要让40个无线系统同时工作远远比在学校困难的原因(许多发射器与接收器的距离非常靠近),在学校每个教室都有一套系统,传输器之间完全独立,但又各自靠近自己的接收器。5 z+ F0 L6 t6 b
: G: u6 J, O# g% Q 解决方法:要在较大数量的系统设备与高性能之间得到平衡,要确保频率之间的兼容级别与预期使用的系统之间合适。让发射器到接收天线之间至少保持10英尺的距离,如果发射器的射频输出功率可调,使用较低的发射功率来覆盖发射器和接收器之间的预期距离。7 Q% M W" j% ]$ y2 i0 ]
8 C& o% k. _7 u( S6 \ 系统本身不兼容
; b+ ~9 g9 y( U& l: v! R# B3 ]' O x' M
在使用无线麦克风时,系统本身之间总存在干扰问题。虽然每个系统自身的频率或间隔都有几兆赫,互调失真(IMD)仍然会引起话筒之间互相干扰的现象。如果互调信号和设备的工作频率之间没有足够的兆赫空间,接收器很难拾取发射器发出的信号。典型的现象就是系统之间的串扰,频繁的信号丢失或过度的噪音和失真。
* x" P4 B$ X: _' r, I; e
. c: {6 |; ?' _9 w u 频率之间的较小间隔取决于系统接收器的设计,入门级的接收器可能需要与相邻的*近系统有1MHz的间隔。价格越昂贵的接收器通常具有更窄的调整“窗口”,让每个系统之间有着更小的互调频率间隔。
4 r& |+ ?2 }2 y1 g9 Y$ Y) J
( _' F3 }& N; h& i: N7 M' r: a 解决方法:为了避免互调失真,选择已计算好的相互兼容的频率。这需要丰富的发射器和接收器设计知识,无线系统制造商往往都已经将这些频率计算好了。例如,当只有8个无线麦克风一起使用时,就要执行数以千计的计算以确保麦克风之间的兼容性。因此,大多数制造商都公布了他们的系统兼容的频率清单表。此外,还可以采用软件帮助用户在某些情况下识别兼容频率。
5 x# W. n( r9 d( v0 l j4 v3 J* A' j5 j) L2 G6 C7 S7 F3 f" V
电视台等其他信号源的干扰, ]# V8 n( S/ {
e/ m" Q7 o! m 无线麦克风也受到来自同一频谱传输的其他信号源的干扰。常见的通常是电视台,FCC规则要求无线麦克风的用户在同一地理区域避免使用广播电视台所占用的频率。* `; J8 z& V1 Y4 A" m0 ~
x3 I+ [1 f2 q( t1 N3 D: m
解决方法:在室内,避免在40-50英里电视频道干扰。户外工作时,应保持50-60英里半径范围内正常使用。由于每个城市的频率都不一样,无线麦克风的适合频率要由所在的地方决定。设备制造商通常会提供指南,告知用户不同城市不同的使用频率。FCC规定所有的模拟电视台在2009年2月停止运作。同时,51频道以上的频谱将另作它用。698MHz以上的无线麦克风频率要调节到较低的频率以避免干扰新的业务。随着转换的继续,在特定位置的电视频道可能会变化,因此用户较好定期查看官方资料信息。9 p; ?' f5 E& e' V2 R- M( Q
; t' p( c n( r' c0 {
$ u4 @4 f6 V' t( d( a" i |
