7 X' ~! r- k" ^( @% P舞台试音的十点诀窍6 X. x- ~1 h/ `# {$ Q
; |1 |- J/ @# R, L; E" `
1 q+ M& e- j! N. g i
9 Y1 b9 u, p# q* [
一、导言
/ Y+ w& d; N9 |" c
$ ~6 ~5 g8 M. O/ P! T+ \8 p! V. y4 b% G/ i+ w1 c
% i# Z; L) X3 `
试音(soundcheck)主要有两个作用:
! |' m; _9 I; x0 \" T6 P: x第一是让台下的观众有好的聆听质量;0 V' | Y( V# _5 |) v
第二是让台上的乐手听得到彼此的声音。
1 j) \) N# O* d5 x4 `4 H+ o0 q$ ~% h
两者都会影响到表演的质量,很难说哪一个比较重要,如果台上的乐手听不到彼此演奏的声音,即使台下的声音听起来很好也没用。以下有几个诀窍可以让你的乐团在表演时获得比较好的声音,分述如下。/ ~9 J4 T7 Y' ?* q
9 Q8 P) J8 y2 {
) V1 G& D/ w; m8 l( q8 F( L+ j& Q: X2 ^' n; a7 Z; C
! R9 |: B0 {8 ]. C5 r二、在小型的场地表演) @8 M& }& Q. q* b
3 y/ Z! t+ R/ N; n1 v
0 d2 t( Z# s+ n. ^; b9 I6 I j要把声音调整到最佳状态也算是一门艺术。
& P+ G' `( e4 G1 B8 ~7 V6 X( J5 ~9 Y7 {" F E
如果在小一点的场地表演的话,你或许会发现只有主唱(vocal)的声音会透过PA系统(public adress system)送出来,其他乐器的声音几乎都没有再经过PA系统,也就是说现场听到的声音大多是乐器本身或是音箱所发出来的。1 T. O4 X- y+ ^' c2 b" O& T0 M
0 |+ b6 q$ {) H8 Q( r! T/ b
一般而言,乐器摆设的方式是以鼓组为中心向外排成一个半圆形。
% L# S2 P1 }* B: _4 n
. g+ Q8 j% s! o' \因为贝斯的声音可以传比较远,也比较会散到整个空间里的各处,所以贝斯音箱摆哪里都没关系。不过通常都会摆在鼓手的附近(如果你们团有鼓手的话),这样节奏组的部分会较紧密扎实。5 O, A% L& @6 ]2 ^! `
( l# O! M' @+ ^( a( f1 M相较之下,吉他和keyboard音箱的声音投射比较具有方向性。所以我们必须把它们摆后面一点,即使稍微摆在鼓手的后面也没关系,然后转一点点角度,让声音能够穿过整个舞台(或乐团表演区域),便于主唱合到这些旋律乐器的音高。还有一点也很重要,将这些音箱架高到人体腰部以上的位置,这样声音的效果会更好。4 L3 S V! u( p2 i! R
. T' l/ h- j& v! e
主唱的音控是决定其他乐器演奏音量大小的关键。在小型场地表演最大的问题是常常会产生回授(feedback)。这是因为现场所有的声音被麦克风收到之后,经过放大(amplified),然后再从扩音喇叭(speaker)送出,所以容易造成feedback。
% Q& E7 U' ~) H8 z- }
G7 k3 J# W5 e! E2 W' w! g要解决这个问题,必须小心地调整麦克风和扩音器之间的位置,让彼此不会互相干扰。将扩音器架高,放在主唱的前面,并且将扩音器半面对着整个表演空间,这样表演者也能听得到主唱的声音。. F* U6 a6 D4 h2 B* d9 Y2 \8 K' W4 _/ D
e3 z: A4 q0 M' X s2 Y在很小的表演空间内,声音一定会直接从墙上反射回来,所以就别管这个了。在不会回授的前提下,试着调一调麦克风和扩音器的位置,直到你获得你要的适当音量和音场就可以了。* h) R! N! R$ U: K$ W* [5 }
6 f3 e4 ~8 t1 n3 z" D+ E7 Z- S. o
当主唱以外的其他乐器都没有经过PA系统放大的情况下,以上这些诀窍对你很有帮助。除非逼不得已或真有需要,否则不要太依赖键盘(keyboard)、鼓机等缺乏现场演出真实感的器材。 |
