基层专业音响技术全解析之户外演出篇_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 基层专业音响技术全解析之户外演出篇
kelviniu 发表于 2019-5-22 21:30:38
基层专业音响技术全解析之户外演出篇
; _' C* W+ X* v# h9 B
# q! m+ K6 c: |; j  ^$ p. \/ s; u' N国内目前约有二十万人从事着基层音响工作,分布在不同的工作岗位(企事业单位的会议室、多功能娱乐厅,各级文化服务中心、小剧团、社区活动中心等等)。
* l7 K$ u4 M* g6 l4 y( M4 m7 ]  H1 K. d* Y% @( M6 ]
  随着人们艺术欣赏水平的提高,基层的演出活动对音响的要求也越来越高。由于基层专业音响技术人员大都是“半路出家”,没有经过系统的学习,加上基层单位所购置的音响设备有限,以至于在演出过程中出现各种各样的问题。
! u3 Y, q4 g" O! o, P* e& h$ A
. {9 ?, C8 y; y% y2 \# c  在一场基层的演出活动中,音响技术人员担负着领导对其的信任,自身工作能力、态度的肯定等多层意义。本文针对基层演出中音响技术人员常遇见的问题,在这里用简练的方式描述工作流程,希望能对基层专业音响工作者有一定的帮助。
1 l' C( n$ x3 n9 G/ `* N, K& s7 T% @& w9 g' ?7 |* `9 l4 {5 s
  一、接到演出任务
, Y/ v; h; I/ n8 L5 c/ i1 Q
2 W- w7 K* P1 a, X( X  ]7 ~+ K  1、向有关负责人询问演出目的,节目类型,是否有彩排;6 c% l& @! C6 d1 C# T$ g7 [& R6 N
$ d1 U1 |+ `9 x% [8 m  2、检查设备,线材及配件(是否能正常使用);+ D+ r7 k" j; j+ j( Y
% j/ Q" g' S. |4 K( r' _% }& u$ Q
  3、购置相关物件(如:无线话筒的电池、编号贴纸等)。% T0 K. |. X7 F
+ U0 s, _% v$ p9 d/ q( r. G, I  2 f0 I# H  g$ L6 g2 |7 M% k
  w1 x+ P& ^: u" T9 {1 D% x& W
3 Z( Z3 ~0 N( g+ Y- Z5 e8 A' q  二、现场安装- z9 m! K$ r( k; Y1 r3 W1 [
. w1 E( y; p! D% A6 c. n' M9 I
  1、电源的确定,注意避免与灯光电源共接;+ I/ ~. e) n) l. s
2 p4 _0 j% S# o; `) [  2、总控制台的摆放位置:尽量摆设在舞台前方的一侧,并能听到清楚的扩音信号范围的位置为适;
, ~9 E% V3 h9 [' Q2 @. R( Q9 U% [3 ]( G$ n
  3、音箱摆布方式,根据现场观众区的具体空间进行设计(可采用集中式或分散式);
) R% m$ |. g# `  j8 l- D: i; ~( C# r8 Y
  4、线路分布,注意弱电信号线不要与强电信号线走在一起。8 N3 k: F: V9 ^
6 U8 }0 U" y' k7 Y+ f: Q
& f* R/ o3 v& s: I6 o& `, i- @$ r
; v) [% ^* G* }% G
3 C. |# f7 x, U) K  p* z$ m  三、音响系统测试
, t5 v6 A% X3 S
2 C6 c3 l# Q( }( C6 G  1、确定各设备连接线已正确连接后,检查各设备的推杆、旋扭是否处于正确位置。然后通电,目测各设备电源是否到电;$ s1 |* b" t9 e: A4 ]4 b/ Q
  I* {* b' {# o; w1 }  2、关闭功放音量输出电位器,播放一熟悉音乐信号(稍在调音台的参量均衡中调整)p将调音台总输出(返听输出)椎子推至0db,信号通道椎子推至0db,调整增益,使调音台输出电平指示灯处于0db(信号*输出状态)。检查调音台、各周边、功放的信号指示灯是否正常显示;5 x: q, c: v. D, e
8 z; P. z& U, _" {9 p2 d  3、慢慢开启功放的音量电位器(重复各台功放),检查其对应的音箱是否正常扩音(同时检查各单元是否正常);
3 R& k' d7 l; g6 F
3 l; B! E6 [5 g) w5 u5 {  4、拉下调音台总输出(返听输出)音量椎子,全部功放的音量电位器开至*,再将调音台总输出音量椎子与返听音量椎子慢慢推至0db,在观众区(与舞台)中央检查扩音是否平衡(相位是否正常),同时判断音乐信号声压在观众区(与舞台)各位置是否足够。
2 o1 l4 q6 N- j9 m( [$ t8 ?- h) q2 o5 B. s' c4 f
4 t6 T, C9 m7 v* h! O
3 N$ H2 W- b7 z  Y  四、音源部份测试5 g  L) D7 y5 l! B* _+ n  J6 ?9 L
- a% \4 [, D* W' \* n& J  1、*次伴奏音乐通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,聆听二次音信号,确定其音域高中低层次感;1 _# r, t  s6 G/ H% W6 a' ?2 E
' I! K' t1 [8 T; {4 K- J
  2、*次人声话筒通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,检查话筒拾音灵敏度,观察调音台信号指示灯,当信号达到一定声压后,加上混响效果和伴奏音乐用歌声或语音进行初步调试,确定人声、音乐、效果的大概比例。
- ^* {6 d4 p- X& E- D
9 I3 U0 ]( i/ ?8 M3 i  五、音频处理设备的调整9 N- P, m6 ^4 E% o/ s
+ K4 r' D4 J" D  1、均衡器的调整:(整个音响系统关键的调整环节也就在这里)均衡器有两个重要作用弥补声场缺陷造成的频响不平衡,一是调整音色,二是抑制声反馈造成的啸叫声。+ I: `! b. c1 W3 u5 l
7 F2 N% d! z# E# w! a& _
  户外场所均衡器的调整应在保证不产生啸叫的条件下进行音色调整。方法如下:将主扩音、返听系统调整到正常音量位置(演出时所需声压),将均衡器频点p全部调至0db,并随时控制话筒通道推杆(以便当啸叫声一出现时拉下进行频率衰减)。
. P4 C+ Z# s% n1 f/ C0 n
( q" X, B; U, q9 s  ①、手持一话筒在舞台上不断走动,逐一寻找啸叫频点。2 C* J4 D, s6 D8 E9 U
( N8 r* ~! v, m  ②、将话筒放置于舞台某一位置上(模拟演员演出时将要到达的位置)。对主音箱(返听箱),慢慢开大话筒音量,寻找啸叫点。将寻找到的啸叫频点记下,衰减至正常音量后不再出现啸叫时,开始第二次进行人声与音乐信号的音色补偿。(均衡器进行调整后,音色会有大幅度的改变,此时要根据演出的需要及听音的感觉,配合调音台的参量均衡及其它周边设备,进行细心而有耐性的二次调整,直至你认为满意为止。)
9 f% B7 c+ M+ H# ^( `
. T) i5 }' ?! S' T) z  2、压限器的调整:其有二个重要作用。一是降低节目源的动态范围,防止信号的过载与失真,对功放和音箱单元具有保护作用。二是提高节目响度(听觉特性可以明显地感受到)。/ ^/ O' W) i# {; R
" I) J+ t4 Y& L) |  在户外中小型演出中,建议调整如下:噪声门置于open到-20pdb之间压缩门限电平置于-10dbp到0pdb之间,压缩比置于2:1,动作时间置于10ms,p释放时间置于0.3s。(具体调整应按现场系统与演出需要而定。)8 a+ R: O9 i9 J$ }
7 Q: f( c% |( V# w1 r, T0 u# X  3、效果器的调整:配合人声音,调整各种独立、混合效果程序,逐个进行试唱试听,记录可以在演出场合使用的程序,确定其信号输入输出量,选定1~3个合适的效果,根据现场需要,在演出时可随时从机中调出使用。! C5 j% p" C5 F* s$ h2 w- u1 i
: S5 K; m7 h8 A$ j3 U/ x3 A
, o6 B' |& u/ w: x# t$ \' b% T0 S' g6 g# P; J. E. k
0 q  n4 c/ a- q$ }
 楼主| kelviniu 发表于 2019-5-22 21:34:21
六、总系统扩音测试:当设备调整好后,进行总体的声质检查。
9 N1 [# O0 A% I+ ]8 }! e+ x: D4 j/ |! ]) r2 U, L7 A8 G
  1、音乐信号的要求应是有力度、有丰满度,高音不能刺耳,低音不能混浊;0 ^3 U  L1 k  C+ M3 {& f
0 C, @6 [, B! }) S8 H) I  2、人声信号(加入效果)的要求应是圆润、丰满和有层次,富有现场感。不同的音乐与不同的人,会使音质效果产生不同的变化,此时应在调音台上的参量均衡中进行适当的提升与衰减。
" V9 }2 H9 M# n  ^/ i& O# Y( a+ U8 \* Z0 Z
  七、演出前的走台(彩排)
: {3 @( m# J) V8 X: T7 Q2 S
) t! C- K, {6 ?% M  1、收集音乐伴奏带,并进行排列与分类。(基层演出多属业余演出,节目自导自演,伴奏带种类多,因此,演出前一定要排列好与分类:对应节目单用贴纸编号,将收集到的伴奏带在节目单上登记,并分类,如磁带用T表示,VCD碟用V表示等等);
9 t7 z+ X2 w- a% B' a$ k9 b7 P$ Q( |7 D2 V4 y1 {
  2、确定男女主持话筒、歌手演唱话筒,并用贴纸编号;: E- e7 [+ p0 ^+ S
  Z! G# J- j$ l9 n. [- b. _  3、询问舞蹈演员,确定出场时是否有“造型”(如:是否先摆好舞蹈造型再放音乐,还是先放音乐演员再出场),并在节目单上记录;; ?6 p$ B. x$ H) n1 a5 P( [# ~
3 ?! h9 ^. U, v2 I  4、对于演员的特殊要求(如小品要求在某一时间内播放音乐;歌手假唱,但在中途时要说话;演员在台边进行节目解说等等),应在节目单中详细记录,并安排某一工作人员进行协助;
& C& S, _$ ~& G0 C+ _
/ r8 d- k7 ?5 v* H3 a  5、对演出中所使用的话筒、话筒支架数量,摆放位置进行确认,在节目单上记录,并安排某一工作人员进行协助。
% {; F$ R$ g, f0 A1 ]
1 }/ U% X5 x+ I9 Q& H* e/ J& q& p  9 A% r" ^7 H2 s2 R' ^/ k: ?' z
' z# ^: G' ~  c& G  U
/ x: Q7 A- u7 v+ K9 K6 v  八、演出前的准备& m8 ^' \* N4 M6 z
0 U2 f+ l4 U4 C4 O4 R  1、询问负责人,确定有几个领导在台上致辞,并安排话筒;
2 a+ Z! K# b- S1 J( S+ A
  n8 x/ v2 t4 Z; x) P- F  2、询问负责人,确定出场音乐与结束音乐,并与主持人商定出场音乐的时间;2 A4 S, ?+ G( V
. f% S6 K' y6 C& D4 P5 Z6 n
  3、用直流表检查无线话筒电池电量,并预备一套备用电池;% _$ ?, x) T; a8 B, \
: P2 B, R% t1 D; h7 U  |. ?0 _; h  4、检查音乐伴奏带,确定按“PLAY”之后,1秒内有音乐信号出现;
: Y: g1 E5 ^1 g5 A  Y5 o& `# h6 _! ?+ v
  5、认真分析节目顺序,看是否有话筒分配上的冲突,并将话筒开关拔至“ON”位置,用电工胶布包扎;0 u+ k/ Y" T+ B) i7 V
  S7 g$ C. G% Z# o8 g
  6、召集音响工作人员,安排分工合作事宜(如:负责话筒的安排与电量的检查、负责话筒支架的摆放,节目带的播放等等)。
  u; K9 Z& {, d7 j; u1 ~
4 l5 _+ l; D" O, H9 ?) D* p( [  九、演出期间
8 E! F% w& d) R6 |: v* l  X/ X0 D  k7 |; m! i/ |4 s) v* Y
  1、注意多支筒话的音量平衡、人声与音乐信号的平衡(演出人员不同的拾音距离、发音的力度都可造成原本调试好的话筒音量出现信号偏弱的情况);
' w2 v3 z" ]5 M+ V5 A% _$ d( m
* e; `( e! I! L! p1 ]8 _/ M  2、对于正在演出的演员在台上暗示音量不足的情况,应取纳系统信号电平作为标准,进行合理的调整;8 A( ]% h2 w# r- ^& o" m! U+ ?
+ p; u( j0 a4 p6 V! {+ f( @8 B$ e
  3、出现冷场,观事态发展而应变,如果是演员问题,听从舞台总监的安排;如果是设备故障,迅速查明原因,及时向舞台总监汇报并采取有效的“救场”措施。7 V1 Q( V& T7 Y6 x* k' o
0 x' E& k6 A, y2 D. r
  十、演出结束+ E. \8 i- g. l( W; s: y
# J+ C) _2 p  J  ~+ s. h3 h8 G  1、将节目伴奏带统一交给相关负责人;
8 ?4 M0 j% r( T, s  [- R. h- P
4 L( t2 c( x( c+ v  2、将无线话筒内的电池取下。
