精巧强大的数位音乐资料库: Melco N100
6 M& }2 r: u2 |/ A' b
2 `# k+ \! ~1 c7 w 日本Melco在推出体积只有标准一半大小(Half Size)的D100光碟机与E100外接硬碟後,继续推出了属於同系列的N100数位音乐资料库。N100实际上可以看做是N1的精简版本,在功能上几乎相同,其内建了2TB的硬碟容量(近4000张的CD容量)并配有3个USB 2.0接口。N100的体机大小很适合摆放在任何地方不占去大多空间。上方的就是Melco N100,评测时主要使用N100的USB输出提供给Weiss DAC502进行解码播放,使用耳机聆听。N100中间为显示萤幕,右方有4个操控按纽,右下放有一个USB接口。
; T @3 |7 c0 H( T7 T( i. g N: ` G1 Q5 S7 N6 p
原厂提供的N100连接示意图。% W( O7 E" R }$ i
+ N! h# u+ b+ c
N100本体前方与上方为相当厚的铝板,并施以发丝纹处理,其他本体使用厚达2mm不锈钢板以阻绝震动。硬碟采用了Melco自家的”HS-S2″(Highly Stable Storage System)避震系统,这是与上级型号N1相同的避震设计概念。N100後方有两个网路接口,「LAN」是一般我们连接到Router路由器之用,「PLAYER」则比较特别,是N100与网路串流DAC连接,「PLAYER」网路输出有两个设定可选,一个是「Bridged Mode」串连模式,此时进入N100的网路会再与网路串流DAC相通,也就是网路串流DAC也在家中的网路系统当中,可以透过网路进行一切的操作与播放,另一个是「Isolated Mode」隔离模式,此时N100会与家中的网路完全隔离,只能直接播放N100内部硬碟存的歌给网路串流DAC播放,操作也无法透过任何的APP,只能使用N100上的选项操作,完全追求无甘扰的播放环境以追求最大的音质表现,牺牲的当然就是方便性了。为了降低干扰,N100上的网路接口是没有运作LED指示灯的。三个USB 2.0的接口有两个在後方,一个在前面,其中一个是专提供USB DAC之用,另外两个可以透过选单选择,看是要「Import汇入」、「Expansion扩充」、「Backup备份」、「Restore复原」之用等等。
* S4 n" G# O# B" t( E0 g1 j/ A
" ~( T- G+ N3 l V V N100使用了高精度NDK的时钟,FPGA架构的电源管理系统以增进系统的稳定性,在有效的散热与运作下,排除了风扇的使用。/ ?" W) A% `2 L+ L: p3 W3 q
, n0 g8 V0 k: o& j: @4 I 之前评测D100光碟机时由於太好用了,加上刚好缺一台来转档,就留下自己用了,刚好可以接上N100直接来Ripping。
; H, w) Q6 Y' r' L; [1 h' j9 ?# x/ B) n! H& K! i
将光碟放入後 N100就会自动抓取Gracenote的专辑资讯与封面,至於要汇入什麽格式,N100是可以选择FLAC或是WAV两种,N100的功能多到超乎一般人的想像,不过也不用太担心,基本上都很直觉,当然也有一些进阶的设定,此时就一定要看说明书了。
6 w5 u5 h' g$ [* `) X5 G
5 z/ `4 t8 b: @ Melco有官方的iPad APP可下载,直接到Apple Store蒐寻Melco就可以了,介面跟我之前下载过的mcooectHD几乎一样,看来Melco是委托其开发的,使用操作很直觉,支援TIDAL、Qobuz网路串流服务、Dropbox、OneDrive云端硬碟、网路硬碟NAS等音乐来源,左上方的「Play to」则是选择要将N100的音乐播到那里去,这边可以看到显示DAC501,因为我是使用Weiss DAC502与N100连接播放。
* |- K9 |- H7 n) `5 L6 y
" ^" e; {) }! W6 b- f* z 马上播放刚才Ripping到N100硬碟里的CD。
! s+ B3 P5 I, ]& Q/ ?$ A) C h* ^' v' B8 Y6 k8 G9 B& T
登入TIDAL帐号後播放线上音乐串流音乐。! _# }. z' d- g$ J9 v1 e
6 |$ s: x# \$ X% I5 Y' v N100有DLNA/UPnP media server的功能,原厂安装的是Twonky Server 8.5,可到Windows网路芳邻的媒体装置点选进入。若要使用Window 10登入N100进行档案存取的话,是无法直接在网路芳邻登入的,必需要多一道步骤才有办法,从网路登入N100的帐号密码说明书中有写,帐密预设的都是「nobody」。% q0 ], L, V3 I. ?2 y& I0 W
