为什么专业录音中电容麦克风的使用频率远高于动圈麦克风6 h$ f( Y) ]4 j# l( g4 q/ q. \& V' ^
动圈麦克风:动圈麦克风由他自己独特的地方。首先,它产生的噪声很少,会极大的还原音质本源,并不需要直流电压,用起来比较方便,这样会极大的方便使用者。' G# y5 n' _* v2 g3 |
/ z5 N/ Q2 [8 n0 t p- J. ^% e* a* W
其次动圈麦克风他的结构很牢固,很稳定,可以用很长时间,其产生的声音频率特性也特别好,适合用于现场演出、节目录播、KTV等场合!
8 J+ D- K9 H- W4 I) p 电容麦克风:电容麦的音色展现清晰亮丽,那些专业的歌手通常都选用电容麦,可以展现其天生优美的嗓音。因此电容麦被广泛应用于专业的人声演唱、录音室录音、影视录音、乐器拾音等场合。所以电容麦可以说是录音的较佳选择。
/ ~9 { d3 y/ J4 ?+ b! c: i( d- M M# V. }
它的结构很牢固,很稳定,可以用很长时间,其产生的声音频率特性也特别好,适合用于现场演出、节目录播、KTV等场合!
1 i) M: Q8 V7 N7 G! ^9 Q5 Z
, W- H. ]8 O# o6 @. g q7 x 动圈麦克风。 优点:坚固耐用 不足:频响不够出色
, J* [) ~( V. u" D1 q4 W# x! i. T$ x0 S& e' Q" @/ [& C$ k {) R v6 i
电容麦克风 优点:良好的高频响 缺点:没那么结实2 ]; j8 l3 W& O+ ~8 J+ p4 j' D
( X, M, M, e" t) ?, F 听起来没那么复杂,确实有点模糊,尤其是对于初入行的朋友来说。那就来说说这个频率也就是动圈与电容对比的一个地方,频率的单位是赫兹,英文缩写为HZ。
+ U6 u, u; Q3 G0 J# Y) I
% E0 o; |: y$ u+ ]: D3 v 普通的应用环境可能不会对频率的要求有那么高,而专业录音中涉及的频率要广泛,比如镲和小提琴产生的泛音要比人耳感受到的上限要高。所以对于复杂及多变的音乐频响的专业录音来说,电容肯定是优选。
: q$ o; |7 w# ~, E& v( A! b2 i6 u0 Z2 l
电容话筒可以从容的应对各种频率,或者从另外一个角度来理解,电容话筒的精度要高,反应要快。而精度上来说,精度高了失真率小,精度低了失真率大。这方面来作证电容话筒教适用于专业录音的高要求场景。
! m3 G; ~) Y; M5 f Y7 w% J4 @7 n& i, w5 Q4 k
大部分动圈话筒的品相在较高频时都会滚降,这是由于膜片和附着上的线圈质量导致的。这种情况下合重太大,是的10KHZ 以上的频率很难振动起来。但也不是说动圈话筒不能运用与录音,动圈话筒在响应上有一个尖峰,这个尖峰的运用比如在路菌菇和电吉他放大器上就可以充分运用这个尖峰带来的临场感。
2 ~5 n% k9 x K4 m. [9 K, A: Y% ?5 ~3 C! f* F" |
总起来说,并不是说电容话筒就一定要比动圈话筒好,而是要看具体的应用场景和具体的应用要求。具体问题具体分析比较好。4 k0 D; S9 e2 T; M9 \+ y
7 {% E" h0 g, W" U7 |3 m% | |
