玩音响器材最怕震动,这5种音响避震方法超实用,收藏好了
9 ?- v' H4 |# `+ c n3 @
" [& `, C2 b2 l6 ~8 _/ U% ~玩音响器材最可怕的就是震动,大部分震动是有害的,会极大的影响到音质,造成音质解析力下降,透明度变差、噪声增大。好的避震不仅会让音响低音结实、控制力好,解析力得到提高,而且使得音场更宽广、定位更准。那么音响器材应该如何避震呢?下面就来了解一下5个避震实用方法。0 h p; B6 q% N' w. p" S
$ y7 }* h5 R$ v; W
9 V8 ^! e2 c( r1 ^4 t1 G' K3 X/ P; R5 N7 _; F9 g) }
1、使用脚钉" v- z) \ t8 G: l
) j2 P1 S6 f& G! q% H利用脚钉的尖头着地,能把有害的振动减至最小,可以单独放在器材或音箱下,也可以放在防震板、防震架下使用。脚钉的使用原理就是将音响器材外壳与承载体的接触面减少到最小,造就一个声学高阻抗区,产生隔离作用。不同材质的脚钉谐振频率是不同的,效果也有所不同。$ G1 t% _+ J- R+ p1 W
2 t0 v* H0 G! f0 z/ K( I7 P
- ]2 t" w6 u. K. f. D3 _) j( ]$ w0 ~6 _. D$ [0 l' ?# K: j
2、使用防震架
# v2 D. m( {7 ]8 ^0 _8 Z
/ b9 v" b8 F! {/ g5 Y; i; v防震架最大的优点是美观而且坚固,同时可以使用脚钉来配合,防震架包括放器材的架子和放书架型音箱的架子。放喇叭的架子最好用木材制作,再配上脚钉。) @2 v& s: j& ]3 P: t6 h4 j
: P, Z0 D# a* g7 o5 M9 i3 ?5 T8 I: @3 G+ W% M7 D
2 `3 ?2 w( k+ R7 ]( z" c/ N( R# g3、使用吸震垫
$ C1 d6 R" B- f7 e `7 e) a2 |9 j
1 L4 @( F, q! J- E' E* S$ v防震垫简单理解就是一块硬木板,通常由大理石板、厚玻璃板、各种金属板及特殊工艺制成,它可以把器材压稳,同时配合脚钉支撑器材,或者把叠起来的器材间隔开来以减震。吸震垫的材料多种多样,包括发泡垫、橡胶垫、塑料垫、绒毛垫等,不同材料的吸震垫,对振动传导的频率及传导速率不同,应选择能吸收造成主要干扰频率段的吸震垫,同时能吸收10Hz以下的超低频,来改善声音的清晰度。吸震垫主要适用于LP唱盘、CD机。
% Q5 T( W$ ~/ R0 U% B8 \3 ^* J1 A
6 k% E& ~9 g6 g& W% D
2 P7 B* I5 k6 n4 Q. X
; Y: ^: r# l# A0 l1 R4、使用角锥
& X! R1 b/ t; u) K: N% R; n, M9 q0 e$ x b& y2 Y/ F
角锥一般是放在音响器材底部,放置的位置不同,得到的效果也是不同的,因为材料上每一点的振动幅度都不一样。通常角锥使用三枚,以三角形放置,通过反复尝试找到最佳的位置。角锥对CD机、喇叭,功放应用避震效果很显著。
0 t8 O u) j4 p' R
a+ L5 S" c& M# n: y0 x9 }3 c" U g V& r8 E& s% u: h; o0 v' r
$ o _. c, M$ T8 y
5、联合使用角锥和吸震垫
6 k; w& m, G' ]: A, }3 w6 L0 |
! j3 z7 ~7 G: J角锥和吸震垫同时使用,可以发挥两者的长处。硬质的角锥使振动得到有效传导,当振动传导至吸震垫时,由于高阻尼夹层材料分子间的相互碰撞,而将振动的机械能转化为热能,振动的能量便不会积聚在锥体附近。5 j* S: {6 y( r5 i* \1 _
9 @$ M& v6 A1 t8 l( s5 S; ?9 i; w$ q+ Q; N& L3 {, {
: O+ Z! P/ U5 \* `. w ?
