* e6 S; s9 Z/ g ( A' k! o, S6 X+ c7 b6 A- N
; p0 Y2 S, \6 M! F4 G1 W _
通道设置:' B3 s4 n" |7 `9 w# F h
! [1 Y3 U. ~; k6 d- l* t- g
通道设置是单轨的具体调整,要加插入效果器、发送效果、均衡器尽管放马过来!% g" H" ~0 E6 m7 n
右边区域和VST MIXER一样,剩下的三个区域分别是插入效果,发送效果和NUENDO内置的四段均衡器。
! ^( u8 @8 W2 R$ t u, l所有这些都有旁通按钮。
- @% e4 M( j3 \# x, T+ v 1 t" n4 u" l w1 h6 K- H+ c
插入效果:NUENDO提供了四个插入效果,虽不如SAM那么灵活但有足够用了,插入效果太多机器是跑不动的。我记得好象有句话是这么说的“LESS IS MORE”,这应该是混音中一个常记在心的原则。除了非要不可或是测试机器和唬人,尽量不要滥用效果器!" K: Q! O; P8 E! v0 N4 ^
插入:
/ _0 r6 [% z) e* n& Z+ a5 o在插入效果器中你会看到长长的清单,包括了NUENDO自带的VST插件和安装的VST和DX插件效果器,没想到我们的时代是这么美好!那就选一个吧!0 ` k2 w1 p" o8 S9 o
. {) c. x C ]- X Y 按ON后就打开了你刚才选中的效果器,点EDIT会弹出编辑窗口,可以调整效果参数了。
* q$ x, \: }' w5 ~; W/ p+ g! e( E4 m - s7 I3 f% j- L6 v8 \/ C* y4 O/ e
& p! K: U7 Q, z# I, ?
INSERT和所有硬件调音台一样是串联在音量推子之前的,推子的改变不会改变插件的输入电平,而只是控制插入效果处理后的音量。
& E% K2 p* H* Y' P, o 记住如果不再使用某个插入效果请将INSERT设置为NO EFFECT,这样会减少系统的负荷。
) K( r" E- C6 U* W; O
0 @+ \7 u; Q! G0 X* G发送效果:) ?* J6 p! \ r
要使用它首先必须打开SEND EFFECTS(DEVICES菜单下VST SEND EFFECTS)
* o2 t! V* Z* J1 I0 [在这里和INSERT一样选择一个插件做为发送效果,通常是混响或延迟等。NUENDO共有8个发送可供选择。并都有开关和发送音量推子,编辑和INSERT一样。
9 o! N, I( H1 ?: ?* z然后在通道设置的发送区选要使用的发送效果,
' }8 H* z; k) F; J并按ON打开它,转动旋钮改变发送量
0 _- Z7 _- j. ~, L' P' J6 |
4 a* e0 Q4 N0 i; _! L/ x4 P2 @: B
& ]4 `7 @' P: o( p1 s PRE键使发送为推子前,就是说信号在经过音量推子之前送给了发送效果器,这样效果的大小不会随推子的改变而改变,即使你完全拉掉推子或MUTE该轨都能听到这一轨的声音通过效果器发出来。一般在使用音量渐弱制造声音远离效果时用。% h: ]8 I4 n* ~5 ~; ^
所以在MUTE后仍听到声音时不要以为是出了问题,请看一下是不是PRE按了。
/ i X% _( b3 D* l 9 L4 Z( u$ \( K
EQ:四段均衡器; E/ G( N d1 p# n' J% M" C7 f" I
最上端除了旁通键外,还有RESET复位所有均衡参数。
% u0 }, n6 f+ ]3 T( G0 V8 L8 {" |第二排是四段的各自开关;# }4 `) t# Y6 H6 b- ]2 s
第三排外圈调整频率,内圈控制该频率的增加和衰减;* V1 k+ z E/ d) l5 _, N
可以直接输入数值。& [: [% f/ _. J2 k6 j
Q值:决定以该频点为中心,增益影响到的宽窄范围,同样也是可以直接输入数值的
+ z& E$ k; l& Z1 R8 ]图形显示窗,直接用图形显示均衡器的各项参数,也可以直接用鼠标在上面操作。, Q6 E( B- C# O: X( B% W6 X
+CTRL 只改变增益; + SHIFT 只改变Q值; + ALT 只改变频率! D6 T X+ V; ^9 [; u- y8 Z
要关闭某一段均衡,除了关闭上面的ON开关外还可以双击图形显示窗中的那个控制点,或把控制点拖出图形显示窗。7 c! o# G" \+ I+ p
底端右边提供了预制功能,能够方便地存储或删除均衡设置,并更改名字。" ^/ K+ D4 [' x
) x2 t/ X$ ~; `1 D
! _5 n7 ?4 ^( l0 q& Z% f2 wMASTER INSERT(主通道插入效果):
- A+ Q3 G; u7 [9 {$ V 在主通道中有8个插入效果插槽,前6个和一般插入效果相同,最后是设为推子后的,这两个是专门为抖动和环绕编码类效果器预留的。
' }& I1 P) e- C$ G6 v' B: Z) H左边的向下箭头是用来显示和编辑插入效果输入输出线路的,普通的情况不用去管它,在环绕立体声混音是可以变更各声道所通过效果器的路径。(点击后就可以编辑了)
1 {+ I' P( n' J 有一点要注意的是某些效果是单声道的,如VST AUTOPAN,可以看出它只使用了一条通道,虽然最后听到的声音位置是在左右变化着的。7 U% ?5 o' _/ q: g" e5 Q. ?
所以在MASTER INSERT中应使用立体效果
3 U6 J- I, ]& f7 L- r+ E4 {4 q5 P9 f! @: Q
6 r8 _. I, z' G/ A" w1 \
NUENDO中调音台会根据音轨不同、是否使用环绕等而发生变化。
, r. \ n+ ~! S# P2 |9 g5 J/ K# e如添加了GROUP或使用5.1环绕立体声混音:, V K V2 q6 C* U( V/ Z F
/ s2 J$ L- n3 G, u
; }+ Y, j0 e( o' ~7 j/ b
除了上面这些主要功能外所有调音台的设置都能方便地存储成文件以备将来调用。
! p- U, P$ Y1 `/ s& O7 cLINK(连接):6 a1 u$ O9 f4 g" R# d! o
在VST MIXER里的空白区点鼠标右键就会出现一个下拉菜单,前两项是用于使用轨道连接的,将若干轨道连接后可以在改变其中一轨的某些参数时按比例关系同步改变其他轨道。
O5 I8 k: b! h; Q' E1 x6 [首先按住SHIFT选中几个轨,然后在右键菜单里选LINK CHANNELS. F2 b E* q, K/ A2 Z0 z5 |& R
或使用快捷键CTRL+G,此时这几个轨道都连接好了,试试改变其中一个的音量推子,是不是其它的也跟着变了?如果只想改变连接轨中的某一个轨道请按住ALT再进行调整。
9 Z& |' a6 e6 Y$ [4 E注意以下参数是不响应连接控制的:插入效果、声相位置、输入输出路由( c2 p% C' L: h
UNLINK CHANNELS即解除连接: S' L* _; }; B& G3 E1 ^" d
保存
6 F* R8 Y5 E; i; |选择的轨道: 选中的轨道参数和输出路径以及插入效果等将被保存,虽然发送效果的参数也会保存起来,但由于发送效果窗口不被保存因此一旦发送效果发生改变,整个调音台的发送效果也会随之改变。: V4 X# w! P5 D/ Y2 B2 B, t* c
主通道和发送: 主输出和发送效果窗口的设置都将保存6 X) w, \* g/ }* n3 b! s# m9 K
主通道效果: 只记录主输出的效果设置- j- F3 S* q7 V! c E, r
所有调音台设置: 以上所有项目都会一起被记录。
! L+ e% S8 T; w9 L/ g6 e所有调音台设置文件都被命名为*.vmx ,这无疑带来了一些问题,内容不同的文件会相互混淆,。比如,我将主效果存为1.vmx ,我在选中的某一轨把它载入,结果1.vmx对这一轨来说没有任何意义,因为它只记录了主通道的插入效果,所以在保存时尽量使文件名称能够说明它大致包括的内容。
1 C0 n8 q; |" M7 k1 O- D' n% y载入 在载入时必须知道所用的文件是否对应当前的调音台,否则会很混乱的,除非你对NUENDO已经掌握得相当熟练。
' G+ N0 s( J. m: B! p$ T0 l
/ ?& p; O1 y* z( ^3 v" ?5 s2 Y2 O% g 到现在为止都只讲了NUENDO的一些使用功能,可能十分枯燥和难以理解,下一次将会以一个基本例子来说一下录音和混音的操作。
. ?) w! V4 a1 p: M/ ?操作流程
4 {2 a' J* ^1 ?0 S- {8 { 这一期以一个录音混音的实例来说明NUENDO从录音到混音输出的操作流程,由于已经有很多软件在MIDI方面都已经做得很完善,所以并不打算过多地涉及NUENDO的MIDI功能。( l. q/ G( \) {+ k) c7 {* i2 |! S
9 m# i: l# Q; F ?6 }$ X2 K1 H( ]首先打开NUENDO,我们将建立一个纯音频的文件。
+ H; z4 g: N# S, K5 H0 k( {1、在文件菜单下建立一个新文件(PROJECT),NUENDO以PROJECT为一个完整文件 8 e8 v9 Q7 I- P; I# z- h
此时会出现模板窗,选择EMPTY建立空白的文件; : u6 F+ K6 d0 Y" h- `; M3 [6 @6 T3 i
点OK后出现了一个窗口让你选择这个新文件所存放的路径及文件夹;( R. m; L. }6 P2 V9 d
这样做可以避免将来文件丢失或混乱,我们在D:盘新建文件夹“TEST”,然后选SELECT。
6 `8 B) T0 D' s0 ]1 }一个空白的项目文件就产生了,此时存盘依旧取名TEST
( e. q5 U% L$ K* R9 i $ t' {0 B' b$ b& n) w& r
: B. H( B' b( P5 E: c1 T, a
: \& o8 }: k) y" ?0 y) U
" H6 A! ?. z2 e5 Y u% H
2、在PROJECT窗口的音轨区点击右键可以加入音频轨 9 l# J) |* q2 r0 N
一般录音会有许多轨如果一次一次太麻烦,所以选择一次加入多个轨道 ) Z! D* \/ Y. f; T4 k& T% i
此时出现选项对话框, 上部是指定音轨类别,选AUDIO;下部是轨道数
: z9 G7 [# Z T- ?/ m( T- \! ]量,选10 OK ! 随后会出现10个音频轨道。; h* `& C4 I/ v3 o
+ ]; n, |/ ^ \ t6 X' k# O# N3、准备录音
/ }4 |* ~4 n) B( g$ E6 P 录音之前要为录音做一些设置工作,在NUENDO第一次运行时已经自动侦测了你所用的音频硬件,现在要做的是对输入输出的端口作出选择。
) @0 h# ^$ O2 V8 s' L5 m由于我手头只有一块-- LIVE,所以只做概念性的说明。
. s" w( v+ \. W在DEVICES菜单下,分别打开VST INPUT 和VST OUTPUT:
5 S1 d/ y7 h% n' X0 C " O- b) n: W4 a s1 M
% T; [0 ~, l( \7 A5 V- V
选择并激活输入和输出端口,在-- LIVE 下缺省状态就行了,多路声卡会有更多的输入输出选择,请激活你将使用的,如果不需要同时录制多个音轨就不要将所有都激活,因为那样会占用电脑的处理能力。0 z l$ m1 H% I, V" W5 Y
! s2 D* K* N+ G+ \+ Y* V: F" g3 T" t
回到PROJECT窗口,先在第一轨录下鼓;(为了简单说明,暂把所有鼓件录成一轨立体声)
& u3 f/ J& ^- m, a在第一轨输入名称DRUMS,并将它设为立体声
" o) u* r# r- S( ~* S* |! o% C
+ l! y( I/ @3 q& N( p: Y: i3 U1 x 为了使鼓手能听到节拍器声,还必须对节拍器和拍子速度做一些设置。
) S$ Y, Q0 V( X+ c在TRANSPORT的拍子和速度栏里填写好,再通过菜单TRANSPORT/METRONOME SETUP打开节拍器设置,
, g/ {& G1 w V; u5 y在左边选中MIDI CLICK使用MIDI音符作为节拍,并将MIDI OUTPUT选为-- LIVE,下面还有一些参数可以调整,如通道、音符和力度。7 _, G: N* p0 P# J. U! M
右边是使用音频硬件作为节拍器,并有音量调整,次处不选。
; ]1 A; \( |2 X. X' w- m最后几项是预数几小节(只适用于切录)和是否在播放和录音中使用节拍器。
/ n) U" Q) z9 ^. U$ T C7 G确定后打开TRANSPORT上的CLICK,或使用快捷键C。+ Q( i4 Z0 J% R6 k' A, p2 Z f6 R. }
确定录音电平:按F3打开调音台,在第一轨的电平表上把IN按钮打开,这时候可以看见录音的输入电平就可以调节了(多路声卡请在调音台顶端的输入选择的下拉菜单选项中找到你要用的录音端口)。
4 Q+ y! S" f6 \+ i" I
$ S" Y! E7 U- m$ k4、录音 K7 F, L% h" i6 }0 k
在调音台上或回到PROJECT窗口,在第一轨上按下REC,此时点TRANSPORT工具上的录音即开始了。
) P; J- v! s% G9 R7 N5 Q录音将从标尺位置开始,按TRANSPORT的停止键或按数字键盘上的“0”将结束录音。: n5 Y- d) n9 p. @# w
录完鼓后可以关闭节拍器,并依照上述方法继续录制其他乐器和人声。: B% U2 i i7 F6 e1 [. V2 B! ~
一般录音中总会有出错和不满意的地方,因此需要重录,对出错的部分会使用穿插录音(PUNCH IN/PUNCH OUT)。
& F1 i& X7 E, a; R 使用自动穿插录音时先找出出错的地方,然后在工具条或右键菜单里找到选择工具,用它定位录音范围,在TRANSPORT菜单里执行LOCATOR TO SELECTION或用快捷键“P”将范围选择。
3 i4 q3 P/ Y& c% o 接下来在TRANSPORT工具里激活自动切入和切出按钮,激活录音轨道时按播放键,当到达切入位置NUENDO会自动开始录音,并在切出位置变为播放状态。如果切出没有被激活录音将继续只至你手动停止。
- R. W8 _; I; v! D; I2 \设置好切入切出后如果按录音键,录音将在切入位置直接开始,假如你在节拍器里设置了预备小节并激活了节拍器,录音之前还会给出预留的节拍器声音以便你掌握乐曲的速度。
: d3 K, L# b$ @9 z0 ?习惯了使用硬件录音机的人更会喜欢手动穿插,这样做十分方便,只需在播放时按录音键来切入切出,或在电脑数字键盘中按“*”快捷键。+ v) o0 @( E) p4 @% O
另外关于穿插录音还有许多设置选项,以后将逐步讲解。- X$ p o! P, V7 Y. j% G" }+ h
由于-- LIVE 并不支持ASIO,所以平常我并不使用它来录音,而只是把在单位录音棚录制好的文件带回来导入NUENDO,最后再做混音。9 K* ? k3 Y; i4 o) ?* ^
此处例子以导入的文件替代录制好的音轨 |
