德国著名音响品牌TW AUDiO最新推出了两款新品。
" o, D! y( s- _9 N7 E+ P& d( a/ D
首先,VERA20i全频音箱配置的是2个10寸低音扬声器和一个1.4寸带最新研发波导管的高音驱动器。尺寸仅有60cm宽,每串最多可吊挂24个。与典型的双8"系统相比,VERA20i的双10寸单元能够在中低频多输出6dB的能力,带有更低的失真。
4 H6 W% j- q- d+ ?# K5 a) c8 j6 i( R9 E& _7 V" E2 ]
% q2 d! u8 S8 n7 r, N
5 Y- a8 B, `, R8 y% m
3 M" W6 i: I) o- V9 u新开发的1.4寸压缩驱动单元和波导管,再现平稳和准确的中音响应,尤其是对自然声乐和音乐再现效果惊人。甚至在敏感的过渡范围,1KHz左右的低频交叉点保证精确和均匀的覆盖范围。紧凑的箱体和有吸引力的设计可以让 VERA20i呈现出精致的外观。特别是当需要考虑视线或者需要在建筑物周围不起眼安装阵列时。5 _& c% I$ j7 T/ ]
5 t7 T( j/ d" r+ uVERA20i拥有整合的几乎隐形的四点安装硬件,一个特殊的特征是角度与角度之间呈对数缩放。它使角度小于1度,在较长的距离上实现线阵的更精确的指向性。低音和顶部之间也无需增添配套外的插销和吊架。
, ^+ B1 N/ w6 }5 d# l
% z$ \- ^1 U3 S/ ?
8 g- V& g6 W* x1 J% ^7 } I7 K4 {; e$ pVERA20i采用对称构造的线声源,每个音箱的垂直展开角度可达12°,紧凑轻便的外壳设计有利于声学输出,80度或120度水平覆盖号角可更换,并且与所有TWAUDiO超低频均可相位耦合。( a( K7 e' u$ S! k+ E$ D9 }4 v
) j$ ?, e; r* E% R7 J) S9 R7 y0 ~$ o
7 S8 W$ g! x# z
3 e8 F( ]8 k- n: {% b( g) v+ E6 P4 ]
" @! I/ F/ D. _. L; U
另一款产品是VERA17i,这一款紧凑可吊挂安装的低音,配有对称倒相式箱体和一个18寸长冲程驱动低音单元。
7 E% X# W! h. ]. `, [+ g' ^9 V' H
# f3 V% N- S$ J' Z$ u; y; j# @; ?" [" w8 C5 W
专门开发的集成吊挂件允许拧紧安装与隐形索具配件衔接,完美融入VERA20i线阵系统而无需使用昂贵的插销和额外的吊架。
- \1 p; w: ~2 P. y( U- B( j4 n/ j. k( @2 x
吊挂件的完全对称设计允许机械反转箱体来设置心形低音阵列。也可安装一个可选的前网罩到后方侧的外壳,这样为整个阵列提供了一个无缝的外观。
; y- X8 B1 z& h2 b1 e1 E9 E, z. A1 q d6 U% O
两个带接线柱的嵌入式面板 ,一个位于箱体顶部,另一个位于箱体底部,可以隐藏箱体之间的信号连接。也有可选安装的speakON™电缆密封套和盲板可用。
+ X3 {; D' E9 s) {+ Y; {$ S+ e. {+ }7 _: j) `8 K- Y& Z3 j
