值得大声喝采:dCS Bartók* S7 v2 C" F" l! h7 s* {! q/ \% B/ y! h
' i) F' z3 p5 r3 t% k. ldCS的全名是Delta Conversion System,1987年成立于英国剑桥,刚开始是替英国军方还有大公司做数字处理咨询顾问,以及雷达分析工作,创办人是Mike Story。老实说dCS生不逢时,因为当时东西方已经开始和解,双方的军事对峙没有那么严峻,军方外包数字处理的工作渐渐减少,dCS不得已转入录音工业。
2 b& y9 r2 f6 H" I, P $ z4 p! W) T* g! _: S/ l+ M5 O2 N
录音工业出发
2 w' u5 w4 w$ w3 H5 I- n& C' }6 s/ k0 t% `
在1989年推出世界上第一部24bit Ring DAC ADC(模拟转数字)900。看到没,Ring DAC,早在30年前dCS就已经使用这种分砌式R2R多bit译码方式。当时几位录音界大咖如Bob Ludwig、Tony Faulkner、Bert van der Wolf等都率先使用。1993年,世界上第一部24bit DAC 950推出,当时由于是给专业领域使用,所以外观就是扁扁的黑盒子,以今天的眼光来看,肯定卖不出去。1995年推出世界第一部24/96的ADC 902与DAC 952。1996年是个转折点,当年dCS推出Elgar DAC,这是为Hi End音响界而设计的产品,外观已经脱离扁扁的黑盒子,转为厚装甲的梯形箱体。以音乐家为名的传统于此展开,日后dCS的产品都以音乐家为名。- O$ A" `# \3 h: T& p0 O F
0 J* R7 t7 V2 Q& W1 d您知道当年这部Elgar的外观是谁设计的吗?Allen Boothroyd,他就是英国Meridian二位创始者之一,他负责的是产品外观设计,事实上他本来就是著名的工业设计师。为何会找Allen?不要忘了,Meridian创立于1977年,公司也是在剑桥,二家公司有地缘之便,请Allen跨刀设计也就不足为奇了。
, d9 R' W$ ^: W. {0 a6 p0 {6 l* W7 s) x# C k: O1 f
1997年,972推出,这部机器也是创举,它是24/96的DDC(Digital to Digital),以今天的话来说,就是升频器。从此,音响界掀起升频论战,有的工程师认为升频没有必要,反而有害处;有的工程师认为升频有必要,可以改善声音表现,dCS是发轫者,当然举大旗支持升频,日后也推出许多升频器。' Q- ^' m5 Z. P
, ]; ~" g& K; f2 `: F+ O1998年,dCS把触角伸入DSD,推出904、954与972,与DSD兼容,那年也把Elgar升级为24/192。1999年,dCS推出第一部Master Clock 992,从此,您就看到dCS把一部数字模拟转换器越拆越细了。当年还推出Purcell Upsampler,还推出Delius DAC。2000年推出974 DDC,请注意9字头的都是专业录音室用,并没有卖给一般音响迷,当然您要买也可以。同年第一次推出Verdi CD/SACD转盘,当时是以IEEE 1394接口来连接Elgar、Delius数字模拟转换器,以及Purcell 升频器。
; }9 L" l5 Q( T
3 X" l' T( [$ \/ z# u2 G0 Z Bartók的体积依然相当大,不过面板没有Rossini那种弧形线条,面板上的显示窗是典型的dCS形式,与以前不同的是多了二个耳机插孔。. ]$ U$ k5 |, ^2 c4 Q
7 ^& M" g' P9 f1 ?& s$ x* B2 DDXD推出, i |9 q/ a" j
5 i: ^4 k5 [; N/ X6 K* @
2002年又是一个里程碑,当年dCS推出给DAC与ADC使用的高解析软件,可以达到24bit/352.8kHz与24bit/382kHz,24/352.8的格式后来就被称为DXD。您看,现在我们朗朗上口的这些数字名词原来都出自dCS。或许您会好奇,为何会推出DXD呢?不要忘了dCS一直都在为专业录音工业服务,当时DSD的录音有一个关卡,那就是无法用在后制的各种调整转换,以DSD方式录音之后,必须转成PCM讯号才能进行后制,24/352.8就成为业界的选择,也被称为DXD。( a% M7 S: ^$ `+ y/ u5 w
- q0 h9 H/ d, d% g% ~
2005年dCS推出那部著名的SACD唱盘P8i,这部唱盘有升频功能,声音也很好,不过有个缺点,那就是读取速度超慢,简直可用龟速来形容。当年也发生大事,公司的营销经理David M. Steven把dCS从Mike Story手中买下,成了老板,Mike Story则在一年后退休。Steven接手之后,大刀阔斧改革,他原本就是做营销的,当然知道经销商、消费者想要什么?而Story是技术人,做法就比较保守。1 F b) t% q7 |+ f n* f) L1 {
( a! y3 L9 F4 v
四件式讯源
B6 x. u, \) v. y
6 x2 @* x5 l: o' F2007年,dCS第一次推出三件式数字讯源,震惊音响界,那就是Scarlatti CD/SACD转盘、DAC与时钟。当年还推出Paganini、Puccini,这二件产品的外观跟Scarlatti完全不同,已经转入金光闪闪的铝合金CNC削切机箱。2008年,dCS推出异步USB接口,同时还推出Scarlatti升频器、Puccini U Clock。2009年大事发生,当年2月David M. Steven骤逝,由儿子David JM Steven接下公司经营权,一直到今天。2010年dCS推出Debussy DAC,箱体面板开始出现优美的弧形。& f8 d: _8 T, d$ Y! k' Q
& ?8 I; x t: _+ q6 J( q
2012年,dCS推出震惊音响界的四件式数字讯源Vivaldi,不仅拆成四件,箱体的体积也比以前大了很多,面板上二条弧线相交的设计更是吸睛,大家对年轻的老板刮目相看。2015年,dCS趁胜追击,推出面板设计类似的Rossini DAC与唱盘二个版本。请注意,Rossini不能读SACD,只能唱CD。不过,后来推出的Vivaldi One 唱盘又改回来,能播放SACD。除了以上产品,dCS还有一个Network Bridge,这是网络串流「桥梁」,数字讯号入,数字讯号出,必须外接DAC才能唱歌。
& f# ]# M9 b$ B; _& p; }
5 R$ l: s: A4 l& k; M4 U* J+ c1 Y7 ` Bartók的背板上拥有各种数字输入端子,保证您够用,还有外接时钟输入与输出,模拟输出有XLR与RCA二组,USB也有二组,设想周到。& a; }* E( L: x" l) z0 ~
. T% b, k& Z6 r, {- T0 V# L6 B集大成于一身. b0 m0 ?( H8 l o$ w( x9 y
; j9 C2 w- ~6 @2 K7 k8 k) v# z
该请Bartók出场了。Bartók早在2018年8月TAA圆山饭店音响展时,就已经犹抱琵琶半遮面的露脸了,不过正式在台发表是在2019年2月25日,dCS派人来台湾为经销商做教育训练。事实上,Bartók是在2018年4月发表的,当年5月就在慕尼黑音响展露脸,它的定位是取代以前的Debussy DAC(2010年推出)。说取代其实有点不适当,因为Debussy并无今日的串流功能,也没耳扩。比较正确的说法是:Bartók跟Debussy一样都是dCS入门级的产品。
9 H& D! ~# c6 ^- l: `8 |' I: B+ W6 S
虽然是入门级,售价大概只有Rossini的一半,但Bartók的设计与制造、功能却一点都不含糊。Bartók的全名是Network DAC and Headphone Amp,简单的说,就是结合Rossini DAC、网络串流,再加上分砌式A类耳扩的产品。说得更具体些,Bartók内部采用了dCS最新的Ring DAC,更采用Vivaldi的时钟架构,让Jitter降得更低。数字讯号处理平台(Xilinx Artix-7 FPGA)、还有订制的UPnP音乐串流。它拥有USB、AES、S/PDIF数字输入端,透过Ethernet接口,可以与NAS连接,也可以听串流音乐服务,如Spotify或Tidal等。还可以透过AirPlay来与Apple连接,还可以MQA译码,而且可以使用Roon。 |4 ]/ s7 }( }, o
/ ?6 N! ?% S4 ?4 U2 j1 [+ @
说到升频,这当然是dCS的拿手绝活,Bartók可以把PCM讯号升频为DXD,也就是说任何PCM数字讯号进入Bartók内部之后,可以升频为PCM 352.8kHz取样。而DSD也可以升频为128,串流规格最高24bit/384kHz。DSD包括Native与DoP,大概您会使用到的数字文件格式都能支持。
6 v* L1 ?0 f, t8 ~- `7 A / ?, q3 f2 @) w* ?3 ~
功能超多6 S, c( W" q+ g$ r5 n3 ~% t
+ ?& H, f6 _7 ^/ O1 s# c7 FBartók的面板不像Rossini一样有弧形线条,加工层次比较简单,这当然是因为要节省成本。面板上左边有一个显示窗,再来有几个小按键,分别是Power、Menu、Filter、Input、Output、Mute。右边则是一个音量旋钮,以及6.3mm耳机插孔与4 Pin平衡式耳机插孔。
& k+ T8 n5 i" S' {* `( Y/ k, m5 y/ I C
您可不要小看这个小小的显示窗,所有的信息都可在此出现,例如显示窗会显示喇叭图样或耳机图样,如果显示耳机图样,喇叭是不会发声的,此时要单击面板上的Output钮,就可以切换喇叭发声。同样的,如果想听耳机也是如此。请注意,那二个耳机插孔不能同时插用,一次只能用一个。3 l0 Y- G* o/ ?8 `. C6 M
" f% f/ e8 {+ E2 dBartók的Mune中有很多的操控设计,原厂有附一张Menu Guide,用家一定要仔细看过,并且练习,一回生二回熟,很快就能利用面板上那几个小按钮来操作了。操作方式很简单,先按Menu,出现选单之后,再利用左右箭头键(Filter、Input)来变换选单,选定您想要的功能。Menu进去后会有Information、Audio Setting、Unit Setting、Config、Display Setting、Signal Generator等几项。Information就是显示软件的版本、升级等等,与声音无关。Audio Setting就重要了,内中有Phase(改变输出的相位)、Filter(PCM的滤波方式选择,有6种选择)、DSD Filter(4种选择)、Channel Swap(调换左右声道)、Balance(以面板音量旋钮来调整左右声道平衡)。在此我要提醒您,当我用耳机尝试各种不同滤波时,发现真的各有其细微的不同处,您必须选择一种自己听起来「最顺耳」者,否则就枉费原厂提供那么多的选择。
: `1 Y0 z$ L' L( G" _# p2 n 5 [0 |6 W) I( |3 o+ Z) W
输出大小可设定, O% U2 H9 I7 @& H0 l3 m2 `
1 c8 {, B3 _8 P+ e1 E; l' M* d
再来是Unit Setting。第一项是Sync Mode(选择外接时钟输入端)、Output Mode(选择耳机或喇叭输出)、Line Level(设定模拟输出电平,输出电压0.2V、0.6V、2V、6V可调)、Headphone(设定耳扩输出,0dB、-10dB、-20dB与-30dB)、Dual AES(使用双AES端子联机)、USB Class(选择USB Class 1 24/96,或USB Class 2 24/384)、Buffer(有缓冲时可以降低输入取样频率改变时可能会产生的杂音)、Upsampling DSD(让DSD升频到DSD128)、RS232(选择Text Mode或Binary Mode)。% f) s. @: U# S: N# g6 Q
" b1 A6 z) Z2 x再来是Config,内中有Lock(把某些重要的设定锁住)、Save(把目前的设定输入内存)、Restore(从内存中找出上次的设定)、Reset Names(重设用家所选定的输入端名称)、Factory Reset(重回原厂设定)。. H( z% y$ c1 G8 M6 ^0 ^1 B
* g( [4 l8 j3 o5 a; D$ `- k$ b
接着是Display Setting,里面有三项,Brightness(调整显示窗亮度)、Display On/Off(开启或关闭显示窗)、Logo(让dCS的商标亮起或关闭)。最后的选单是Signal Generator讯号产生器,也分三项,分别是Channel Check(先左声道后右声道会发出测试讯号)、Phase Check(先是左右声道都有测试讯号,接着会将右声道反转相位)、Burn In(发出粉红色噪音来让音响系统开嗓)。老实说,我没看过哪家数字讯源有这么贴心,内建测试讯号来做上述三件事的。7 a" Z+ ^% J' y O
4 }1 f; x) k Y3 r5 B来到背板,可以看到各式端子,首先看到的是XLR与RCA模拟输出端各一组,再来是数字端子,包括AES1、AES 2、SPDIF同轴RCA、SPDIF BNC、SPDIF光纤。USB端子二个,Ethernet端子二个(Main与Loop各一),还有Word Clock In二个、Out一个。1 Q" p) T8 N9 _' n+ ~* N1 ~; f' J
7 \3 ]2 t9 z" @" g+ J1 y
Bartók的内部拥有二组电源,二组变压器,电源供应占了一半机箱。Ring DAC就占了很大的空间,那是dCS的看家本领,也是目前最好的分砌式R2R多bit解碼之一。整个箱体塞得满满的,看起来很值。
" _. i% |* Z9 g6 f
5 T" d7 y/ }* U4 N8 ^MQA、Roon
! {3 G' f- Z& }# C! p& u$ Y: \) o0 H, ~3 E8 U- v9 R, M% x7 N
在此我先说Main那个Ethernet端子,您要把家里的路由器跟这个端子连接,如此一来Bartók才能纳入家中的网络系统。而您的路由器可以连接NAS,如此一来,就可以去App Store下载Bartók的操控App,这样就可以利用Pad或手机来播放音乐文件。这个App不仅用来播放音乐,内中也有个输入端子,可以在Pad上切换输入端。当然还有串流服务(如Spotify、Tidal等)的操控。
^5 [$ W A9 f! K
, s- j% U! M. S, ?- o, A, cBartók是Roon Ready,您必须付钱加入Roon,把Roon的Server安装在您的NAS中,或者计算机中(要有联机)。如此一来您就可以用Roon来播放音乐。Bartók当然也能解MQA(Master Quality Authenticated),假若您的串流服务有MQA,就可以透过网络或USB 2端子来传输,进入Bartók内解碼。如果有MQA在播放,显示窗就会亮起MQA字样。MQA灯号显示有二种颜色,如果是绿色,代表那是Standard MQA;如果是蓝色,代表是Studio Files。
2 l% t6 b5 G4 g% a4 X& [. M- b% {! C
3 s* h P0 m" d0 N0 A% k背板上的USB端子有1跟2之分,如果是接USB 1,那是不需要下载驱动程序的,可以与96kHz兼容。如果想播放超过96kHz的音乐文件,那就必须选择USB 2,而且要到dCS的官网下载驱动程序。USB 2可以播放384kHz,还有DSD128。此时要先以USB 1连接计算机,由计算机上官网下载驱动软件,要在官网的Support栏去找USB Audio Class 2 Drive 2017。
+ o+ j& {2 J) r \- o# [9 b/ V) m( N2 K' D9 c4 d$ x
再来说那二个Clock in与一个Clock Out,所谓in就是外接另外的时钟(如Rossini Clock),而Out就是把Bartók的时钟给别的讯源使用。最后,在电源插座旁有一个多Pin端子,那是连接同厂机器(如时钟)之用,可以利用这条连接线来控制那部机器的开、关或Sleep。! Q3 _; Y* q: f1 |/ H
. p: V) A' d' g% n重视耳扩
5 d G6 K: _1 k% F9 J& K6 k& J5 j2 F" [- V; v; Z# o' \& h2 j, \
打开机箱,看到内部塞得满满的线路板,您会觉得这个钱花得很值。左边一块大大的线路板就是著名的Ring DAC,Ring DAC底部还有一块线路板应该是数字转换模拟输出。右边很大的面积都是电源供应,上面有二个变压器,一个给耳扩专用。此外AC电源输入端有滤波盒,此外面板内侧与背板内侧都是满满的线路板,靠近音量控制器那一大块应该就是分砌式A类耳扩。
7 |& y: q# ^+ w, T( U
# Y+ g% p$ u8 Y) \8 v Y( M' v/ e事实上,Bartók有二种版本,一种是有耳扩,另一种没耳扩,二者价差10万台币。假若您买没耳扩者,事后是不能升级加装耳扩的,所以最好买内建耳扩者。耳扩可以接受耳机平衡端子与非平衡端子,而且可以满足高阻抗低阻抗耳机的需要,还可以调整四段输出电平,可说设想周到,想把所有的耳机一网打尽。可惜Bartók没提供日本提倡的4.4mm平衡端子。只提供6.3mm耳机端子与4 Pin平衡端子。
; ?0 a3 s7 R# U( P0 @1 P8 J) R& y4 L7 d* r3 S$ @1 Z, _3 w
有关Bartók的操控说明就到此为止,再写下去就要超篇幅了,用家可以自己仔细阅读随机附来的说明书。接下来我要说聆听经验了。由于Bartók具有数字模拟转换器、USB DAC以及耳扩三重身分,所以我当然要了解这三项的表现。至于串流音乐,我只有Spotify,那是压缩文件,不适合拿来做聆听比较。其实,说是三项表现应该可以缩为二项,那就是耳机与喇叭,因为无论是USB DAC或当DAC,其最终结果都会用到Bartók内部的Ring DAC与模拟输出级,而拿高解析音乐文件来跟CD相比也不公平,所以最终的表现其实是看喇叭播放的「基本盘」与耳机所听到者。$ J. g8 l: Z9 c: z/ J! |1 P
0 P( M/ o% n' F# p/ ?; I! A# w
杜达美指挥的音乐向来以生猛著称,这也难怪,他还那么年轻,这张史特拉汶斯基的「春之祭」与Revueltas的「马雅之夜」可说完全符合他的特质,听来真的惊天动地,非常过瘾。如果府上可以开大声听音乐,千万不要错过这张CD(DG 477 8775)
, ~/ w; J3 @4 a/ D) [7 i- l0 |: p- N' i
音质非常美
! z: f; |6 A0 q( w g7 n' e. ^6 s; V
5 |1 j+ n0 ]* @1 Z4 y. g/ a由于这是dCS第一次可以透过耳机来评价它的声音表现,所以我就先用Hifiman HE1000平面振膜耳机来听。由于这个耳机的灵敏度很低,原厂预设的耳机输出不够力,我进入选单,选择最大的输出,才能尽显HE1000的真正实力。至于其他耳机,我估计四段输出中随便哪段都可以满足。, I, P( u* X' b/ k& J7 t
# X) ]- C3 ~' r! a! z- N4 J当我把耳机挂上,先听Harmonia Mundi那张大提琴与钢琴演奏贝多芬改编曲(HMN 916109)。不得了,我听到非常美的大提琴与钢琴音质,二者的形体都不是庞大的,而是凝聚正常的,但是那音质真的太美了,而且大提琴的擦弦质感、钢琴的触键质感也是那么的真实。老实说,我没有想到dCS这部入门级的DAC也能发出那么美的音质。当然,这是耳机,没有受到扩大机、聆听环境的扭曲,这也是音质美的原因。+ I/ a7 s8 `) o& v- M; r
! p0 R$ Y0 @0 M
再听瑞鸣唱片的「永恒的魅力」钢琴五重奏时,Bartók再度展现出最高的音质之美。钢琴、小提琴、中提琴、大提琴的声音真的美极了。那是身材匀称的美女,没有哪个地方是胖的,听起来就是很顺耳,而且五重奏的和声也是美极了。! t8 n3 c9 W ]; n$ G, @
8 W5 P; T; h' k' c
光是听过这二张CD,我就已经对Bartók产生敬意,老实说,以前没有机会用耳机来听dCS的数字讯源,所以透过喇叭所听到的音质其实是没有用耳机听到的那么美。我想,如果Vivaldi也装个耳扩,听起来不知道会不会比Bartók更好?说不定差别只有一点点呢。
; A1 c: O0 l5 t* I " }8 V" S5 u& {
乐器非常真实+ c8 }# N) F; b7 W. S4 X
9 q5 s' N+ w& h; h# T: Q
接着我听Harmonia Mundi那张海登钢琴三重奏(HMM 902321)。哇!音质还是那么好,虽然只有钢琴、小提琴、大提琴,但那和声真的很美,而且三样乐器的真实程度更容易判别。这种又真又美的声音表现就像吃了非常好吃的料理,心中的满足感达到了最高点。
; b( O; Y$ B7 |
7 E' U8 g. J* D听过这三张CD,基本上我已经完全肯定Bartók在音质上的表现,接下来我听五佰的「浪人情歌」。嗯,摇滚乐也能表现得那么平衡,脚踩大鼓与Bass合力塑造的噗噗声不会过于肥大,还是匀称凝聚的。伍佰的嗓音非常真实,细节多,冲击性虽然不如用喇叭听,但好像就是录音师在鉴听一般,巨细靡遗。3 M1 I/ }: V; U
7 J% h; E/ A' y7 S$ ]3 n! q
接下来听一张管弦乐,那就是Andris Nelsons指挥的萧士塔高维契「第5、8、9号交响曲」。老实说我听到了很细微的声音细节,很美的乐器音质,但毕竟是耳机,这种大型管弦乐没有身体被声波包围那种快感,这就是耳机的缺憾之一。
. w! p7 P, M8 n! L" g9 m9 I
/ O+ o$ ]. A+ S' ^/ ?既然已经透过耳机,了解Bartók在音质上的卓越表现,接下来我就用喇叭听了。我有三对喇叭,一是ATC、一是DynamiKKs!,一是AER。我用PMC Cor综合扩大机接后二对喇叭,ATC则用我平常的Spectral DMC 30SS前级,CD转盘用emmLabs TSDX SE。这三套系统中,跟耳机最接近的就是ATC这套,也就是说主动式ATC这套听起来最中性,事实上我多年使用的经验也是如此,所以就以ATC这套为定稿。 @3 L9 L( y2 O1 b- |
, j: Y& J6 D8 W/ n+ I2 O
我先听程氏姊弟演奏的大提琴与钢琴「Violonchelo del fuego」。大提琴的线条凝聚,密度高,不会庞大。而钢琴的音粒也很凝聚,不会是庞大晕开的。无论是大提琴或钢琴的音质都很美。从这张大提琴与钢琴的演奏中,其实已经可以窥知Bartók的声音特质,那就是精美、凝聚、清爽、中性,音像形体不会庞大,也不会软软的晕开。在此我要强调音质之美,Bartók所唱出的大提琴一点都不粗,一点都不硬,是带着软质的,很真实又很美的大提琴声,跟听耳机时很接近。. L) O3 J! o+ I V: V8 z W+ i
: N9 K& ], h+ W2 z! ?瞬时反应强
/ j/ B) m/ Q% G& W& {
* s, E- o( A [再来一张刺激的,我听杜达美指挥的史特拉汶斯基「春之祭」与Silvestre Revueltas的「La Noche de losMayas」。老实说我很惊讶Bartók发出的竟然是带着软质的管弦乐,没有硬调,解析力很高,非常透明,层次非常好,乐器的形体凝聚不庞大,但线条刻画很清楚,而且轮廓清晰。管弦乐的低频量感并不是异常的多,但已经够饱满。同样的,Bartók所唱出的音质很美。当演奏到高潮鼓声猛擂时,Bartók并不软,此时表现出强悍的弹跳低频,而且鼓声弹出的速度很快,很猛。显然,Bartók的音质之美并不会减损了它的瞬时反应与劲道。
/ I, {" e; r6 V- M3 c3 [
6 p) z' W/ j. q# r) g8 q9 |接下来听古诺浮士德芭蕾舞曲与比才卡门组曲(RCA,Gibson指挥柯芬园皇家芭蕾舞管弦乐团)。哇!这张CD的管弦乐更软质,尤其管弦乐的低音部,好像随时都带着低频的影子般。尤其曲中的木管听起来真美,有甜味,有圆圆的形体,有光泽。这张CD的管弦乐听起来更圆融,更整体,融合中弦乐群的线条依然清晰,不会浑成一团。
5 |/ C, E5 \9 N# @
' S0 b' u. [3 t* `5 }( j清晰无侵略性6 h% w4 U- b7 g' N2 S- ]
$ N! c; K( V, u' X9 q8 E. a7 j1 [管弦乐听过,该来听流行音乐,我听陈明章那张「伊是咱的宝贝」。我发现Bartók对于人声轮廓的描绘非常清晰,可以让人声更为浮凸更为清晰。最明显的就是第七首潘丽丽唱的「再会把北投」。以前我听时,会觉得潘丽丽的声音线条边缘有点模糊,再加上有些唱词比较小声,所以就觉得人声录音好像没那么清晰。现在用Bartók来听,才发现原来录音原本就是人声清晰的,是音响器材将人声的轮廓线条模糊了。至于陈明章的磁性嗓音更不用说,声带振动细节清晰,但又不会粗糙。
. I/ |# Z" t; ~+ E0 W8 Q! j ^: ~( x9 Y& D5 Z
最后听金池的「心醉了」,我也发现金池的嗓音线条更清晰了。可不要以为清晰就是声音比较有侵略性,完全没有,反而Bartók的人声是丰满又软质的,不是偏亮偏硬的。" X% Z' f# U$ K: ^ h; `
, K2 F* [# w0 K$ W+ f0 _+ J值得大声喝采
% m, |6 w h: u- u/ Y
) j6 p" V5 ]( ~* [2 R L' r6 }$ RdCS Bartók说是他家最低阶的入门级产品,但是我所听到的声音表现却是别家旗鉴级的,当然它的售价也不是「入门」级。这是dCS第一次提供集DAC、USB DAC、耳扩、串流(MQA、Roon)于一身的产品,它的各项表现值得我为它大声喝采!
, k8 b- Y) Z$ @: d+ D
: V( q$ s9 f' l5 `6 e器材规格:. a: G, F1 F1 g3 A7 l# F' y
+ z1 w* |+ B$ o9 y* R! w$ {! g5 m" p
dCS Bartók. P! s5 l* \7 w7 {) X* ^
类型:DAC、USB DAC、耳扩、串流数位讯源6 g' x: H" y7 d
推出时间:2018年. T: S+ }( N; N
搭载功能:拥有Ring DAC、A类耳扩、MQA、Roon,升频DXD,或DSD128,PCM与24/384相容4 r' ^$ E* T0 Y
外观体积(WHD):430×115×444mm
+ Q3 [- M4 q% _" M; w重量:16.7公斤 |
