wzg
发表于 2019-6-6 14:19:06
录音棚是怎么调试麦克风的?专业录音设备如何发挥效果?
9 U' U) ?' @3 y. c" G" _ x) _: N专业录音除了麦克风和声卡,还需要哪些设备,这些设备该如何调试?本文将一一解答
0 h4 T; p& o0 R+ Z) E/ p话筒6 R5 N4 F5 D5 X! e- W L. z3 Y
: {/ z' O0 I7 |2 F2 X8 x+ ]
话筒也叫传声器,工作原理是当传声器接受声波时,声波产生的力量作用在振膜上,引起振膜振动,带动音圈作相应振动,音圈在磁钢中运动,产生电动势,声音信号转变成电信号。9 x3 ?, B- N0 A5 Z; u: s- D1 m- M$ C- R
8 R) } z$ S5 O7 n
录音室常见的录音话筒分为动圈话筒和电容话筒两种。8 ^! k$ n+ j& L z x2 C; A
* P! o& P& {" ^( m7 R电容话筒的特点是非常灵敏,频率响应比较宽广,能够捕捉到更多声音细节,在录音棚中使用率较高,对录音环境的要求也比较高。高品质电容话筒非常娇贵,怕摔怕受潮,不录音的时候要放到防潮柜储存。
" }2 d' M, T6 F% n" d' Y$ p2 b) z
* i) H6 t5 ?7 ~; [
0 v. \/ ?, F. d6 Y+ U
( y; X7 w1 s& u) K- }* Y
! A" Z- e/ s; V7 W* K动圈话筒的特点,是对环境适应能力强。动圈话筒构造相对简单,经济耐用,能承受极高的声压,且几乎不受及其温度或湿度的影响。2 U) c: z. R3 W7 L
1 O* S7 z8 N9 ^* o
2 w% V! h: @3 X7 V' m3 \
& F ~' y; z* ]& ]$ Z4 O从声学性能比较,一般来讲,电容话筒在灵敏度和频率响应方面要优于动圈话筒。这跟电容话筒需要先将声音信号转换成电流的工作原理有关。通常电容话筒的振膜都非常薄,很容易受到声压影响而发生震动,从而引起振膜与振膜舱后背板之间电压的相应改变。
- _' C* E! P. U h) w0 E3 \% d1 k0 |- I7 `0 Q* [
一般的入门级声卡,话放能力有限,对于动圈话筒的支持并不好,常见的情况就是推力不够,所以我还是建议用电容话筒录音。
. D9 m! [1 V0 B/ q; I+ n- [" R6 x$ S$ G+ Z1 {
话筒放大器
* S6 R9 p: K5 ?& y话筒放大器简称“话放”,是对话筒输入的信号进行放大的设备。话筒的信号非常微弱,必须要经过话筒放大器放大以后才能被处理。
- ?& o, c' I2 _6 C6 q( h0 U0 D9 G4 t+ b
一般专业声卡都带有话筒放大器,可以应付一般的话筒,声卡上的增益控制旋钮(Gain)就是用来调整话放增益的。
0 x9 G7 v' y" x8 c3 }7 f" \, D% `8 K
高品质话筒(1000美金以上)必须要配合话筒放大器(通常在1500美金以上)才能发挥较大效果,因此会配备独立的话筒放大器,4 C( |9 j- x; d
6 {: b0 J% @# H! T- u话筒调试
, n, z" b: {/ p" m' n" |) H, k; b当我们在调试话筒时,通常会关注这几个方面:
8 z6 f8 E7 _' W3 Q2 R+ g
4 Y; R; K7 b d- h8 ]* 电平
# R5 w9 W' }$ u' P" N
) x& l2 f. v* i1 I( s9 \" L* 话筒距离
* s8 i, F/ S- k4 D, U/ l
7 E ]0 [) S6 B3 c _6 h7 X* 话筒的角度
: d3 B, f: d8 R- y
) m7 |6 ?2 p0 A6 P( t
9 E9 O4 g4 ], L F. n1 w电平表4 n# U( }1 `1 Y+ @. j) ?' i, L
在录音制作中,有一些可以用仪表来量化的技术标准,比如说话筒录音的较佳电平,音乐最终输出的响度标准。很多时候我们并不能光凭耳朵来判断,而仪表提供了一个通用的,可视化的参考。
. `* Z% I" l+ R% p7 F" Y4 H Y3 ^0 j' G/ v4 N: d+ V- Z! N
首先,我们来了解一个最常用的仪表,叫电平表。电平表用来显示声音的峰值电平(Peak Leve)和平均电平(RMS Livel)。
) @5 ^+ e( V' ]' V7 L# g0 g$ R2 e# Z4 x# |# H- Z* \0 p9 h! E
电平表的单位是dB(分贝),dB是一个比值,是一个纯计数方法,由于它在不同领域有着不同的名称,因此它也代表不同的实际意义,所以不能将不同情境下的dB拿来比较。! L" m/ G! f7 ?1 H5 [* w+ }
( Q7 K3 ]' I1 N6 c比如说物理中来描述声音的响度的分贝,是以人耳的听力来定义的。& C. d+ G4 A+ W8 h3 r
# N5 L) \" k+ L9 s4 _3 Z
# Z/ R* R5 @& w8 Y+ X. g q在数字音频系统中使用的是另外一套计量标准,叫做dBFS,dBFS是数字音频信号电平单位,全称是decibel full scale。以0dB作为声音较大值的。超过0dB就会出现削波失真。所以我们在数字音频系统中看到的各种表,一般都是dBFS,数值为负数。4 Q5 b! e, z5 d1 M R
0 A+ v: W: K0 W6 J+ A
! V! C9 ]+ N2 F1 V. ?2 b
! r& ^4 R6 k5 n2 b b; l8 [0 {" [' A峰值电平(Peak Level)8 B3 ~! m- d( S% Y
峰值电平是指一段音频信号中的较大值,是系统能承载的较大范围,峰值电平超过0dB,就会出现削波失真,也被称为破音。
' W# s; M f3 }. E" g' e
9 ]7 H$ F4 x0 w( s: p/ L8 I o8 e7 o: p' T G* q
; ?) W% q: p8 X, D" U
平均电平(RMS Level)
. }6 D5 f& P4 ~/ d0 W一段时间内的电平均值。平均电平用来描述响度,平均高电平影响我们听到的响度。. w9 ^& a. {* ?+ U
& Z8 A" {$ m* i G. m1 q, }' @8 D: }
, N4 {9 l" |' u- D- A
( E5 F+ u3 @. {# d回到电平表上,我们来看看各部分的含义。
5 d, R/ n+ P4 v0 G7 G) W4 y9 b
/ F& }# h' f6 M/ b; ~- ^; o) E9 V# N
8 Z. v+ l) l4 B3 X% O: O/ x3 M软件调音台上默认的电平显示,是峰值电平。如果要同时查看峰值电平和平均电平,可以在轨道上加载一个电平表插件。例如WAVES插件中的PAZ METER ,或者Logic Pro X自带的电平表Level Meter等。 |
