功放的种类和几个重要参数_功放_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[专业功放] 功放的种类和几个重要参数
wang1987 发表于 2019-6-6 21:03:32
功放的种类和几个重要参数* Y7 L$ a) Z0 {; M
一、功放的类型:
) t$ a5 B+ {$ c
6 h  N! N7 @' X& d/ X( P: K  1、纯甲类功率放大器- @' e* V: L- w0 B1 X, `9 ^
' s9 _( R; x& R. i4 e+ T/ d  又称为A类功率放大器(Class A),它是一种完全的线性放大形式的放大器。在纯甲类功率放大器工作时,晶体管的正负通道不论有或没有信号都处于常开状态,这就意味着更多的功率消耗为热量。纯甲类功率放大器在汽车音响的应用中比较少见,像意大利的Sinfoni高品质系列才有这类功率放大器。这是因为纯甲类功率放大器的效率非常低,通常只有20-30%,音响发烧友们对它的声音表现津津乐道。4 _5 _" g7 A( x3 V9 s
, r! |! G7 T4 H9 t$ y+ e$ E
  2、乙类功率放大器
( Y# p% s5 i. f$ B& p; j: _1 a4 J, |1 C3 I) l8 m! j
  也称为B类功率放大器(Class B),它也被称为线性放大器,但是它的工作原理与纯甲类功率放大器完全不同。B类功放在工作时,晶体管的正负通道通常是处于关闭的状态除非有信号输入,也就是说,在正相的信号过来时只有正相通道工作,而负相通道关闭,两个通道绝不会同时工作,因此在没有信号的部分,完全没有功率损失。但是在正负通道开启关闭的时候,常常会产生跨越失真,特别是在低电平的情况下,所以B类功率放大器不是真正意义上的高保真功率放大器。在实际的应用中,其实早期许多的汽车音响功放都是B类功放,因为它的效率比较高。
- Q% c9 u. v, b) o# e3 h, E1 @/ }6 l2 k" [0 C
  3、甲乙类功率放大器' n0 ?2 G2 @! O/ n& Z
0 N: ?" G! |( H2 a: W/ p6 A
  甲乙类功率放大器也称为AB类功率放大器(Class AB),它是兼容A类与B类功放的优势的一种设计。当没有信号或信号非常小时,晶体管的正负通道都常开,这时功率有所损耗,但没有A类功放严重。当信号是正相时,负相通道在信号变强前还是常开的,但信号转强则负通道关闭。当信号是负相时,正负通道的工作刚好相反。AB类功率放大器的缺陷在于会产生交越失真,但是相对于它的效率比以及保真度而言,都优于A类和B类功放,AB类功放也是目前汽车音响中应用非常广泛的设计。
3 V% T, g8 U' I3 U1 Y# v
( {' _' L& x- G7 E8 I/ Q  4、D类功率放大器
$ P6 H% F/ e, W; B9 t
* e& Q! M8 U& y& ?* y  A" K: S7 O# X  D类放大器与上述A,B或AB类放大器不同,其工作原理基于开关晶体管,可在极短的时间内完全导通或完全截止。两只晶体管不会在同一时刻导通,因此产生的热量很少。这种类型的放大器效率极高(90%左右),在理想情况下可达*,而相比之下AB类放大器仅能达到78.5%。不过另一方面,开关工作模式也增加了输出信号的失真。D类放大器的电路共分为三级:输入开关级、功率放大级以及输出滤波级。D类放大器工作在开关状态下可以采用脉宽调制(PWM)模式。利用PWM能将音频输入信号转换为高频开关信号,通过一个比较器将音频信号与高频三角波进行比较,当反相端电压高于同相端电压时,输出为低电平;当反相端电压低于同相端电压时,输出为高电平。
* \6 {6 ~( p! x0 u: l1 i0 [* H9 d: p5 i, J4 ?, V! J# E
  在D类放大器中,比较器的输出与功率放大电路相连,功放电路采用金属氧化物场效应管(MOSFET)替代双极型晶体管(BJT),这是由于前者具有更快的响应时间,因而适用于高频工作模式。D类放大器需要两只MOSFET,它们在非常短的时间内可完全工作在导通或截止状态下。当一只MOSFET完全导通时,其管压降很低;而当MOSFET完全截止时,通过管子的电流为零。两只MOSFET交替工作在导通和截止状态的开关速度非常快,因而效率极高,产生的热量很低,所以D类放大器不需要很大的散热器。
6 P3 p% p1 p0 I% p
  S1 F0 t1 A& i/ w  D类功放还有其它许多的称法,如T类等,它们都是D类功放的一种变形。在实际应用中,直到1980以后,由于MOSFET的出现,这种开关式功放才得以迅速发展。在实际的发展过程中,虽然有高效率,但同时也有高失真,高噪声以及较差的阻尼因素。随着技术的发展,这类缺陷将越来越少,估计未来D类功放在汽车音响领域中会得到更加广泛的应用。
4 l, R7 g9 e  Z8 Y" Z$ f0 V
0 N: x1 g; {- b8 U& K& S* G1 }  二、功放的几个重要的参数
: f0 ]' x4 N4 B  v$ F
, P; i3 Z5 f+ n6 K/ k' L; Z  1、输入灵敏度,是指功放所需较小输入信号电平,它是要求将音源信号放大到足够推动后级功放所需要的必要条件。8 ^* ~9 L1 @; j. A* W  Y; y
$ S( Y: M' ?: Y: N  2、谐波失真度,这是功放一项极重要的指标,谐波失真是非线性失真的一种,它是放大器在工作时的非线性特征所引起的,失真结果是产生了新的谐波分量,使声音失去原有的音色,严重时声音发破、刺耳。谐波失真还有奇次和偶次之分,奇次谐波会使人烦噪、反感,容易被人感知。有些功放听起来让人感到烦噪,感觉疲劳,就是失真较大所引起的。对功放影响较大的就是失真度,一般高保真要求谐波失真在0.05%以下,越低越好。除了谐波失真外,还有互调失真,交叉失真,削波失真,瞬态失真,相位失真等,它们是影响功放质量的罪魁祸首。考核功效的优劣,首先要看它的失真度,像意大利Sinfoni功放的总的谐波失真就在0.01%以下。
7 o5 \0 o0 Y, c  |) y
& D4 O5 `; ^! o+ j0 e* u. g; T9 t  3、输出功率,功率问题*令汽车音响从业人员认识不清,在这里需要一一讲解:
1 D" ]. ?) ]# D0 Z" R% v7 u8 h* Z( v) ?' G9 d8 y0 A: X4 X  _
  A、额定输出功率,称为(RMS),指放大器输出的音频信号在总谐波失真范围内,所能输出的较大功率。它一般是交流信号峰值的0.707倍。
' q  B! v8 K7 U% g9 C0 R; p& v( Z% H
' m' C& t9 W- Y! D0 I4 D0 B  B、平均功率,平均功率一般是指各个频率点的平均消耗功率,它与额定输出功率有点类似,但是它一般要参考时间。/ ]; E! a- q! X5 d. u+ a( f4 f7 z0 J
. G7 C2 ?: E+ D- R* |  C、峰值输出功率,功放所能输出的较大音乐功率称为峰值输出功率,它不考虑失真,通常为(RMS)功率的1.414倍左右。
: D/ X; v; Q6 |9 O! x- H
7 o: V* Y; p) w: v( I  D、峰值-峰值功率,它是指正电压峰值到负电压的峰值的功率,它是峰值输出功率的四倍。它的出现是厂家出于商业目的,并无实际意义。: q5 Y! r# Q) w8 C. Q
1 U/ F1 z9 D) Q' t/ s+ S  4、信噪比,数值越大越好,一般用(S/N)表示,用信号功率Ps与噪声功率Pn的比值的分贝数表示,S/N=10lgPs/Pn=20lgVs/Vn(db),式中Vs、Vn分别为信号电压与噪声电压。5 o+ t! S, N- @( ?4 R& V- @- c
( o; y) @% r  S7 J6 B: ~
  信噪比与输入信号电平的增加,信噪比也逐渐加大,但当输入信号电平达到某一数值后,信噪比基本保持不变。按目前高保真要求,信噪比应达90dB以上为好,进口高品质的功放机往往可达110-120dB,其性能可想而知了。有的信噪比后面有A计权字样,A计权是指将噪声信号通过加权网络后测得的结果,由于人们对于高、低频段的噪声相对来说不太灵敏,所以出现了这样的计权方式。计权噪声更加直观地代表人们实际感受到的噪声信号状况。总之,信噪比越大,表明混在信号里的噪声越小,放音质量越好,便重放音乐清晰,干净而有层次。
3 G. I, _* t5 e; w% K
3 P7 Z- F) e/ @/ r  E' k( R  5、频率响应,早期俗称功率带宽,指谐波失真不超过规定值时,功放的1/2额定功率频带宽度,即有高低端下跌-3dB的两个频率点之间所包括的频带,称之为功率带宽。: u. I% k5 a9 Y2 w9 s' |: d! S
6 r/ c" n' ]- a% S! X/ O4 Q
  6、阻尼系数,主要是对低频而言,是直接影响低音音质的极重要的技术参数。众所周知,喇叭的口径越大,低音相对就越好,但音盆越大其运动惯性也随之加大,此惯性使它很难与音频信号同步运动,往往表现出的声音混浊不清,尤其在100-400Hz低频,容易造成声染色,使人听起来模糊不清,很不自然。有些低音喇叭,低频信号强时颤振不止,低音拖尾严重,这就是音盆惯性所引起的。6 b# i2 ~3 d4 w( }/ E" {
) F$ Q9 i* x" D  在功放设计时,工程师对功放采取一些技术措施,如选择多管并联,低内阻(毫欧级)大功率管,提高工作电压,选择出色线材等,极力提高阻尼系数,使它能够针对喇叭惯性运动,产生“电阻尼”作用,使音盆的运动与音频信号同步运动,尽可能使音盆在驱动信号结束后很快恢复到零位(即中心位置),这种阻止效果就是阻尼系数(Damp Factor),D=Rs/Ri,Rs=喇叭阻抗,Ri=功放输出内阻,D越大,音盆与信号同步效果就越好,低音就越纯越干净,重放效果就越好。
( _, [* h0 U+ W+ ^' d6 n1 H& ^
2 F, ~: Q2 T0 }* Y- f  7、转换速率(Slew rate),功放的转换速率极大地影响着高音重放质量与性能。转换速率越快,高音音质就越佳,越能准确地捕捉到稍纵即逝的高频信息。高品质功放可做到十几至几十V/us,低中档功放都一般不标出,这种转换速率的数值高低,与设计,用料有密切关系,但也不宜太高,太高会产生人耳听不见的20KHz以上超音信号,不但对改善音质无作用,反而容易烧坏高音喇叭。
