数字式灯光控制系统的基本连接方法# Q2 S M- }5 [6 n
) G- _5 v0 D: G, e9 P4 \
DMX512信号采用差分传输方式,采用阻抗特性为120欧姆的屏蔽式双绞电缆传输数据。在工程施工的线缆与XLR接头焊接时,两条芯线要通过颜色辨认,如有一个接头反接,后面的设备就不能正常工作。XLR插头的1脚接屏蔽网线,2脚连接信号负端,3脚连接信号正端。% L2 K* \2 z0 f$ X, u6 r
0 X! E3 Y/ h. @
尽量采用高质量的阻抗为120欧姆的屏蔽式双绞电缆。如电缆总长度较短,也可采用屏蔽网层紧密、芯线截面大的高质量话筒电缆代替。
* }- J8 Y4 D9 K( |+ U L& H* x; ^! \
; b' S1 l/ X$ W4 J& ~: h$ n+ L& ^. ^' H% f% _7 B0 ^
/ K7 h& t1 q P, G l/ M3 i) S" R 这种总线连接方法也有称之为“菊花链”。
9 e7 P; |" }% b b- S
) E6 ^+ p9 v7 O* ]: Q1 s. y 在一条数据总线中:
{/ V: E- c6 d0 F2 g! `: W" b- a: E* T2 v. I0 F) `( T
只能由1台设备(控制台)发送数据,其他设备都是终端设备,不停地接收由控制台发送的控制数据。
0 y9 ~8 v3 h4 T, r( Z# n% w3 j% Q) ~2 t1 i; f
数据线缆总长度建议不要超过250m。
% x) q% c: B6 X- e; ^$ _" u$ ^, S* X' C: B1 {
在数据线缆*末端必须接上终端阻抗匹配电阻器,防止信号在电缆传输中产生反射令终端设备接收错误数据。当数据电缆较长时,错码的产生机会就会较大。 |
