常见的音频接口,你知道几种?_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 常见的音频接口,你知道几种?
lanlinghua 发表于 2019-6-12 21:09:13
对于音频接口,大多数人是否又仅停留在3.5mm耳机孔的认知上,而看着一些播放器或者是专业设备上提供的其他接口,是否又感到莫名的头疼呢?事实上,任何音频接口都有着它自己独有的特性与功能,只有当我们真正了解它之后,才可以将音频设备玩出更多的花样。
( @+ i2 A# p. @  F1 q5 ?
! j3 f+ ~; S. X5 Z, z) N9 L  今天和大家一起来了解几种常见的音频接口,相信看完后对不少音频设备上的接口会有新的认识...: X* E, A2 i' m8 l1 ], C; g
5 V9 V, S  A8 v' U3 E8 H% M
  What is the audio interface?
4 }9 E6 [0 b- X  `* s  Z6 c% {( m5 h4 C5 b' b4 S4 h8 c8 E
  何为“音频接口”?
- \' a; E) m) c( K8 p8 K- u+ U# h
! h% V; f+ M* ]3 d$ c  音频输入输出接口:可将计算机、录像机等的音频信号输入进来,通过自带扬声器播放。还可以通过音频输出接口,连接功放、外接喇叭。
- n9 w3 ~/ Q9 x$ L( Y2 }0 o3 o$ e, a0 }/ m
! F, h& [/ L$ ]* U! W( _- b1 o6 z( d, @8 p9 j$ g6 n6 q" C
9 T( @, ~( C  b$ Y# D5 k) l
  简单来说,音频接口是连接麦克风和其他声源与计算机的设备,其在模拟和数字信号之间起到了桥梁连接的作用。音频接口通常与前置麦克风、线路输入和其他一系列的输入设备配合使用。按传输信号的类型可分为模拟音频接口与数字音频接口。) i! G$ Z6 l# b9 ^, C* R
6 r/ U  L; m: y# ]# a  b. n  Analog audio interface
( R" G  [0 @( i- B/ \" b: r/ @
$ v* |4 o; e8 K/ x. Q9 T  模拟音频接口
& r4 m  v% p2 A3 M% ~5 q
' K- h+ W! P% V- \  模拟接口在音频领域中占有很大的比重。常见的模拟输入、输出接口有:TRS接口(大/小三芯)、RCA莲花头、XLR卡农口等。# H3 S, x, \0 v$ e( E: z7 u- m
  v! T- O. Y9 ~* H- g5 J
  01
; m5 v+ B  R/ Z4 ]: z) ~1 I& n, ~- s' H/ E. {. F0 A
  TRS接口
$ D5 ]. {1 p; g) i  m9 g, @' Z
  TRS的含义是Tip(signal)、Ring(signal)、Sleeve(ground),分别代表了这种接头的3个触点,我们看到的就是被两段绝缘材料隔离开的三段金属柱。0 Y( ]- F# g6 I5 v
  }$ @  C6 R1 G9 S8 O
( `9 c4 a; M# @0 L6 o$ Q6 ~/ }$ R5 L% ~( `& o% l1 w
9 E$ A5 E4 ~9 j' k: A: ~) q  其实,日常生活中我们见得多的就是TRS接口,它的接头外观是圆柱体形状,通常有三种尺寸:1/4"(6.3mm)、1/8"(3.5mm)、3/32"(2.5mm)。- G5 u4 z' t% s# M# X/ ~( `- R8 c
# z( q, G# d7 h% y8 ~
, n7 v- ^! G! c. _$ G' p* I% g$ N: z+ d- W& O  ?
) V  j/ ]2 G8 j6 Z) x! c$ k: P  对于大多数人来说,3.5mm的TRS接口应该是比较常用的,也就是绝大多数耳机的接口尺寸。而6.3mm的接头在很多专业设备和耳机上比较常见,但现在有不少耳机也逐渐开始改用3.5mm接头。2.5mm的TRS接头以前在手机耳机上比较流行,但现在已经不多见了,耳机接口基本被3.5mm接口“一统江湖”。
5 H% T6 {7 N2 O* _! H+ N- D: O3 [
! Q( q3 y/ J  s: W  02
2 u0 [- ^0 n+ g
/ P; n+ Z- Z3 N: _& @; E4 Z  RCA接口+ q4 Z' ?. I1 w8 T( L! L# q( O
7 f, v8 ?0 r9 V+ W& M; Q% v$ ^$ Z  RCA接口在我们日常生活中也非常常见,音箱、电视、功放、DVD机等设备上基本都有。它得名于美国无线电公司的英文缩写(Radio Corporation of America),上个世纪40年代,该公司将这种接口引入市场,用它来连接留声机和扬声器,也因此,它在欧州又被称为PHONO接口。我们对它更熟悉的接头称呼则是“莲花头”。" l, w0 n& i& ~  e2 V1 }
/ |) P* x- b1 o( k# x. c% |
# I8 y2 G1 N* J7 I- W. u% e
5 |" |0 o+ q4 E' D& A$ I3 ^0 e% ]9 h6 ^
  RCA接口采用同轴传输信号的方式,中轴用来传输信号,外沿一圈的接触层用来接地。每一根RCA线缆负责传输一个声道的音频信号。因此,可以根据对声道的实际需要,使用与之数量相匹配的RCA线缆。比如要组双声道立体声就需要两根RCA线缆。) A8 \, b8 T3 Y( _
# L; Z# e" w9 |( u; B! q
  03
3 X0 }5 _, X, z- l4 B. q% s( a
$ U) Y0 V+ A2 {" c3 O  XLR接口
4 z. U3 A" H) u( r4 y. P
+ b; Z9 }% q1 h0 h3 _( ~* ~  XLR接口,俗称“卡农口”。我们通常见到的XLR插头是3脚的,当然也有2脚、4脚、5脚、6脚的,比如在一些耳机线上,我们也会看到四芯XLR平衡接头。XLR接口可以用来传输音频平衡信号和非平衡信号,但光从接口看,我们是看不出来它到底传输的是哪种信号。1 @/ J" Y9 z" s+ y$ X( Z& }
8 E! ]; Z' a' C+ _; ~
  - w" t& i. [. I2 T0 H
+ J  w! [! \" e; R. o8 M/ i4 v
  Digital audio interface
: N  D/ ~" ~$ U7 K: E4 ~+ y/ y# g" u1 E4 X5 z' c1 E  A* Y
  数字音频接口6 B0 k( b$ C: ?6 B* G
4 l1 {( k4 w& N4 ~2 s
  数字音频接口方面,我们其实讲的更多的是传输协议或标准。在接口的物理外观上看,你很难看出它是哪类型的接口。
 楼主| lanlinghua 发表于 2019-6-12 21:09:51
01
: B/ I+ `$ F! B6 [- _  I- q$ r. w9 W4 P3 D- m
  AES/EBU接口' j$ ^3 V2 d9 i) E6 g, n
. B# L. _) h1 n# @* g+ O0 L  AES/EBU是现在较为流行的专业数字音频标准。它是基于单根绞合线对来传输数字音频数据的串行位传输协议。无须均衡即可在长达100米的距离上传输数据,如果均衡,可以传输更远距离。" E- J2 i2 t+ ^( b' m$ E' H% ^- G
7 ?* v  P2 k) H% n  ~1 w
  . E0 T; ~3 j7 N3 K0 \
9 X; b' f- n6 v6 p5 K* U6 _: R0 a7 g' t
6 p" Z, k0 b/ _# B% V  AES/EBU提供两个信道的音频数据(高24比特量化),信道是自动计时和自同步的。它也提供了传输控制的方法和状态信息的表示(channel status bit)和一些误码的检测能力。它的时钟信息是由传输端控制,来自AES/EBU的位流。它的三个标准采样率是32kHz、44.1kHz、48kHz,当然许多接口能够工作在其它不同的采样率上。
" n2 g8 _; P- G0 M# a1 w  h$ y! R9 ]- Q0 [0 M, E
  AES/EBU的物理接口有多种,常见的就是三芯XLR接口,用来进行平衡或差分连接;此外,还有后面要讲的使用RCA插头的音频同轴接口,用来进行单端非平衡连接;以及使用光纤连接器,进行光学连接。) G& l& q, H) w
; r% N$ ?+ a& V2 m2 T, p  02% x. h5 q$ `4 [8 p- Y3 E5 E
; X; k* r5 F8 }6 H) d: z' b  S/PDIF接口
& v3 j5 ^$ W. Y6 R, P
) ^, l, I* L, U% v4 M  S/PDIF是Sony/Philips Digital Interconnect Format的缩写,它是索尼与飞利浦公司合作开发的一种民用数字音频接口协议。由于被广泛采用,它成为事实上的民用数字音频格式标准。- C2 S+ U8 S+ U% a& }
5 b2 \. A, V, j/ a
) r! V1 V3 Y8 Z6 b5 v3 t/ E# [5 F* ?; k1 j: S- r
& Z- V/ c$ V) Y' M. H( c
  S/PDIF接口一般有三种:RCA同轴接口、BNC同轴接口和TOSLINK光纤接口。在国际标准中,S/PDIF需要BNC接口75欧姆电缆传输,然而很多厂商由于各种原因,频频使用RCA接口甚至使用3.5mm的小型立体声接口进行S/PDIF传输,久而久之,RCA和3.5mm接口就成为了一个“民间标准”。: D$ x7 X6 S* |" P' S9 \: _3 B
$ k! S, Y; ?% j1 v( ^) ^9 v  03
% w; E/ W+ ^" P% F/ l& P' D; ^
8 e5 D7 h6 O$ S: ?  ~  同轴接口
/ ]1 {9 n, @# N2 p+ z7 {- I( F& ?/ O0 s' J  D# e
  同轴接口分为两种:RCA同轴接口和BNC同轴接口。前者的外观跟模拟RCA接口没有任何区别,而后者则与我们在电视机上常见的信号接口有点类似,而且加了锁紧设计。同轴线缆接头有两个同心导体,导体和屏蔽层共用同一轴心,线的阻抗是75欧姆。1 `7 _: j8 O4 W9 x9 A$ N8 i
) N4 J( L8 f. Q8 Z' K1 Z; M  ( N5 [) \# s4 `) E& B
4 `6 t" I$ k9 u# R! ^7 M
. m6 w5 V+ M, z. O: |  同轴传输阻抗恒定,传输带宽高,因此能够保证音频的质量。不过虽然RCA同轴接口的外观与RCA模拟接口相同,但线*不要混用,由于RCA同轴线是固定75欧姆阻抗,因此混用线会造成声音传输的不稳定,使音质下降。
! Z5 i6 p% [# |9 p  J7 g  V2 j. b! o, Y- e# G$ h
  04
% u) D/ [2 H+ L3 K# u5 m. y$ T, U6 X7 z* O: C! s, t
  光纤接口8 I7 O7 X1 ^5 L" y; [% o0 _
! ~4 I+ ]" w! a9 p( M& D  光纤接口的英文名字为TOSLINK,来源于东芝(TOSHIBA)制定的技术标准,器材上一般标为“Optical”。它的物理接口分为两种类型,一种是标准方头,另一种是在便携设备上常见的外观与3.5mm TRS接头类似的圆头。由于它是以光脉冲的形式来传输数字信号,因此单从技术角度来说,它是传输速度很快的。, w! F2 M) ]+ i0 [" M% }
! m8 ?# [4 W5 \- o. ?! Z; t  ' @  O  O! h0 N0 D/ E
0 r% t# |/ _! g/ j
9 I: W$ f( o4 Z  ^5 q  光纤连接可以实现电气隔离,阻止数字噪音通过地线传输,有利于提高DAC的信噪比。然而由于它需要光线发射口和接收口,而这两个口的光电转换需要用光电二极管,光纤和光电二极管之间不可能有紧密接触,从而会产生数字抖动类的失真,而且这个失真是叠加的。再加上在光电转换过程中的失真,它在数字抖动方面比同轴差了很多。也因此,现在光纤接口也开始逐渐淡出人们的视野。
* ?3 w. t$ L0 B: ?- \  q0 {7 m0 R3 P  r5 a0 y
  除了以上这些比较常见的音频接口类型,实际上随着科技的不断进步,不断有新的音频标准和协议制定出来,篇幅所限,这里就不去一一介绍了。虽说我们大多数人平日里只会接触到TRS接口,但若真有需求购入高端专业设备时,相信看着那背面密密麻麻的接口,你已经不会感到犯难了。当然了,还有一点很重要,那就是接线时不妨多读读设备的说明书,可以避免错误哦!
