对抗低频怪物、高频噪声,这些方法简直一治一个准!
+ R; x) ?: N" m0 h1 O2 `. N- m
* y7 s' E3 h9 r8 q6 f" u8 p+ j5 ]0 y$ Y5 N% @% c% k' W
4 f7 `) z9 j% d. I6 \+ m! d昨天我们推送了《听听幕后一线音频工作者的肺腑之言,让那些迷惑性问题见鬼去吧!》涉及到声学要素、混音区域、音箱摆位,今天我们接着分享,关键词:工作室的对称性、低频怪物、高频噪声、隔离措施。, s6 {2 t1 c! W5 z, U6 D
/ w8 Y9 `! @! L, B2 ~
; G" r0 w1 V$ F! h$ ^$ {9 R% b6 u7 t9 X( v9 v* L
; ?/ Y) D$ |: @ n% |
8 s, o. n/ ]/ J# S, K1 m6 o; q; q: V) M( C( {
五、工作室的对称性
# V( p, u" q6 A+ C" |6 Q: @1 \5 P; |; M p6 i
/ k& a; z E5 l( y1 x
2 n4 w' Q0 Z5 l可以说,「和谐」是生活中一种非常令人神往的状态,同样,它也是音乐工作室中最为基本的要求。改变你听音位置两侧任何一边的状态,就会对你的监听音箱所产生声音的平衡发生影响。
4 ]6 `7 V# g: m1 e# B8 i4 Y
' U3 j8 Y8 U- o8 v4 X对称是建立在一间音乐工作室时非常重要的因素。Hodas说道,如果你不能够做到音乐工作室中的环境是对称的,那么就预示着你将从你的音箱中听到一幅不正确的立体声图景,并且低频成分会搅作一团。假如在你音乐工作室中的一侧有一张长椅,而另一侧什么都没有,则当低频成分通过房间中的长椅的一侧时,就会很『费劲』,其原因是在那里有一个大的物体。很明显,当你在进行混音时,这种差异会造成你对低频声音判断上的偏差。
6 q! Q) d- Y J6 D+ }9 Q2 {1 S0 P. N. c) I" Q" Q0 E+ e
你希望空间中任何的声学处理都是对称的, Hodas继续说,如果在你的房间的一侧有一扇玻璃窗户,同时你又在另外一侧的墙壁上安装了降低反射用的泡沫塑料,那么你将得到极不平衡的立体声图景,尤其是当窗户和泡沫塑料是安装在房间的前半部分时,你将会首次反射声的影响。这时所产生的梳状滤波效果将会造成频率响应上的不平衡。
* Z: n* Y1 V( M. i+ L
/ L$ M! O% `0 K7 u# n0 u7 VPeterGrueneisen(bau:ton音乐工作室的王牌设计师,他曾经设计过位于西雅图的著名的Bad Animals音乐工作室也同意上述关于对称以及左右音箱频率响应平衡方面的观点。当你坐在混音位置处,看看你的两侧,他们的情况应该是相同的。他说,例如,你要将一只音箱放置得太靠近墙壁,而另外一只音箱放置得离墙壁距离较远。; `, u: T3 n- N" _5 V ]! y
* U6 @. R4 y+ B+ ^7 ]
Hedden更加详细地向我们描述说:如果在你的混音位置和两支音箱的中间点间划一条线,则线左侧的情况应该与线的右侧的情况是完全一致的。这种一致性包括墙壁的表面处理、形状及位置,还有就是设备的布置。监听音箱附近的任何反射、吸收、共振,以及每一只音箱与你之间的任何反射、吸收、共振,都应该是完全一致的。否则,你对于左右声道平衡的感觉就是无稽之谈了。如果你无法保证非常严格的对称,那么你就将这些导致非对称的物体降低到一的肩膀以下的位置,使得它们对声音的损害程度降低到最小。此时的关键就是要让非平衡的反射声都发生在监听者肩部以下的地方,不要进入到耳朵里。
$ ]* S1 r# |/ M/ H7 c4 z0 o, Q8 s
+ y7 `2 w/ M% D4 k w6 h$ k
; u! O# I3 h+ Q+ h9 B# v* l8 U6 h7 b; Z: @
六、低频怪物1 h% M6 f' K [8 _6 c5 p
9 v8 Y2 y" j% y2 v. {# E: k
# r$ r7 ?: ]* X% S3 ]" h, o+ o7 X' ^& z, c3 R1 j( t/ W
在音乐工作室的环境中,低频成分会导致许多让人讨厌的现象发生。例如,相互平行的墙壁,会造成低频声音在房间里不断的来回反射,制造出烦人的回响。但是,这些狡猾的敌人也有它们的弱点,低频成分倾向于在房间的墙角出产生,因此我们可以使用一种叫做bass trap (我们暂且给它起个名字:低频捕捉器)的设备,他的作用是专门用来吸收声音中的低频成分,把这种低频捕获器防止到墙角处,就可以降低低频声音所带来的影响。& E+ D5 ]2 i$ Z; i' \6 c' r
7 q, b, {4 ~. B* Y9 l p) R
非常遗憾的是,使用低频捕获器会占去工作室中本来就不宽敞的空间。低频捕获器的深度(与它体积的大小有直接关系)取决于它所要吸收的频率部分,通常,要吸收声音的波长越长,你需要的深度就越深,则它的体积也就越大。" [" R" D" a% U
k9 M4 m5 }% r& b3 t' u, |# \
低频捕获器通常需要占用一些空间,这样才能够更为有效,Hodas说,例如对于频率为100Hz声音,你需要对付的声音波长就是3.048米,这时低频捕获器需要0.762米的空间来吸收它。根据声音波长的不同,我们应该使用1/4波长尺寸的低频捕获器来进行吸收。比如你需要对40Hz的频率成分进行吸收,则你的房间中可能都没有那么大的空间来放置足够大的低频捕获器了。(深度大约要1.9米)
! u% y. A% f1 B. ?3 b- y3 ?7 ^, F4 g9 Z
如果空间不足是你的工作室中的一个问题,那么可以使用一台参数均衡器来帮助你调和监听系统与房间的声音特性。把一台外置式双通道的均衡器加入到你的调音台的立体声总在线,用以提升或是衰减容易出现的频率,直到在你的听音位置处可以得到相对平直的频响曲线时为止。
5 |8 J! x5 B: G' J# _$ _/ B1 B i" d6 W1 Q
" |& N' Y" g$ N6 R
) x+ w+ M8 d) v1 w1 n6 Q- B$ m当你的工作室无法放置合适的低频捕获器时,使用一台参数均衡器来控制低频成分是一个不错的办法。
: u) |$ b! @1 R% E# A/ f6 K
, x; z/ j: o6 C; GHodas说,均衡处理并没有从声学角度上解决问题,但是它至少可以帮助你建立一块混音空间,使得这块空间中的声音是你可以信任的。
! o9 m- ]: z* p3 |' O2 T( N; D' g3 j
9 E5 X4 S6 V7 |$ X6 ?如果你非常幸运的找到了一间比较大的房子,那么就试着安装多家厂商生产的低频捕获器。这样做的花费将会是相当大的,因此处于预算方面的考虑,我们可以自己动手制作低频捕获器。9 W6 x% q3 y! [0 C2 B' `( r+ Y
$ I4 |" K. p2 Z, \" r ]5 w8 W+ m有一点非常重要的是,自己制作的低频捕获器通常需要自旋玻璃纤维(一种商标为Owens Corning的玻璃纤维),但是这种玻璃纤维会进入到空气中,而且对健康有害。为了保证你音乐工作室中的空气不受玻璃纤维的污染,一定要将它们包进针织品中。: G* `1 `; [. E+ L" j, ~1 K
, R# d, Q+ t' g, S9 D& g, m0 ?4 k你要确保使用的针织品对于声音是『透明』的,Newbrun说。要想试验所选的针织品对于声音是否『透明』,最简单便捷的方法就是将针织品放在嘴边,看能否通过它进行顺畅的呼吸。如果可以,则声音也可以穿过它。装饰用的针织品此时不是个好选择,原因是它们通常都非常厚,从而造成声音反射现象比较严重。
* d3 F7 d1 f) H- I! ?+ Z' h6 L3 D% M8 Z6 D
Hedden,一个善于对结构发起挑战的音乐人,他向我们建议了一种制作低频捕获器的极其简单的方法。结构最简单的低频捕获器就是使用一块纤维板或是胶合板放置在房间的墙角处。他解释道,你只需要将纤维板放置到墙角处,这样就可以了,当然,平板与墙壁之间的深度还要取决于你想对什么频率的声音进行捕获。' I9 ?; J9 ?% I2 S# M" k z$ t
2 r% ^. \; n6 y: g
我的建议是将平板的一边放置在距墙角0.3米远的地方,而另一边距墙角为0.6米的地方,这样就在墙角处建立了一个三角形的空腔。
: @7 I0 h1 q$ o0 }8 n. c
. n! G" ? X) r按照Jacobsen的说法,一种价格最为便宜的低频捕获器可能已经安装在你房间的墙角处了,这就是座垫。厚座垫具有非常好的低频捕获功能,他说,座垫对于低频成分没有反射,同时还具有很好的吸收作用。实际上,将任何柔软的家具放置在墙角处都将对低频成分起作用。/ s4 Z7 B4 a- F$ R; ~
1 A7 u; E+ ]- d0 G. ~! k- ] H; F! z( j, U+ G# i
9 f& Q- i! |! G* X0 {
/ q; A- r" \3 K# m0 z# ^- R- O' ^4 e5 u- h5 E
3 r6 c1 {7 l/ p5 M" m- y七、高频噪声0 t0 j m2 Q/ H
& `6 p4 c @6 ?3 `2 e0 e; V( K
4 M& Z: k3 Y9 n) @
9 G% F+ D* Z' j
现在,我们基本上已经解决了低频反射的问题,接下来就要着手处理高频的声音了。通过一面反射镜,我们可以看到一只玻璃杯所成的像,同样,对于中频和高频的声音成分来说,我们也可以使用反射镜来分析声音的反射情况。, E# N4 Y! _. G. ^$ m( Q+ r
S; M2 C2 \! ^" l' ~: J/ [6 u3 t
: W1 G& v; w. t% t; j# s9 E高于400Hz声波的表现与光线十分相似,因此你可以使用一面镜子来精确的预测首次反射声将要到达的位置。Hodas说,在你进行混音的位置坐好,请一位朋友手持一面反射镜,在工作室的墙壁和天花板上不停的移动,直到你在镜子里看到了监听音箱的前表面。如果你看到了音箱在镜子中的像,则说明此时镜子所在的那个点将会对你当前的混音位置产生首次反射声。
7 x" u% x( G/ v- u+ k1 K3 q* ^* q1 b( t1 n K6 b/ e! V0 q
- Z- f) A( _8 r# D+ ~- @. c你还要使用反射镜来捕捉音乐工作室中会产生首次反射声的设备表面。大多数的音乐设备外壳及设备机柜都采用金属材料,而这些金属材料可都是反射声音的好手儿。机柜和音乐设备放置的角度将直接影响到监听音箱与混音位置之间是否存在反射对应关系,以及声波反射问题的严重程度。# l& e" a% I; k7 ^' F3 j+ G7 ?( u
9 c5 c, I" I3 v0 k- a+ y# h' |你可以使用两面反射镜和一个闪光灯来试验这些设备表面是否会在混音位置处产生声音反射。Newburn说。将一面反射镜放置到一个你怀疑可能会出现问题的设备表面,另一面反射镜放在音箱前表面,然后从混音位置,用闪光灯指向监听音箱闪光。如果灯光反射到音箱的反射镜中,然后又反射到另一面反射镜中,最后又回到了混音位置处,则说明你原来怀疑的位置的确是有问题的。
8 r. W9 L/ M6 @; M+ P$ ^9 o8 B' p
& q) ~$ @7 `' L& e% n% T1 ~6 ?* a如果你发现某一件设备表面会向你的耳朵「投掷」另人讨厌的声音,Davis推荐你将这件设备(也可能是家具或是别的东西)转动一个角度,从而使得声波被反射到了房间后面的墙壁声或是其他地方,总之,不要让它直接到达混音位置。我还喜欢使用厚度为25毫米的针织品,将他们放置在音乐设备与音箱相对的表面上,用来吸收某些反射声。他继续说:即使你可以确认声音不会被反射到混音位置,但是它还是会被反射到其他地方去的。
) Z* E. H, t! P5 \- T2 M3 y. u4 l+ \% k0 g4 |2 O8 c! p/ B, a
房间里的窗户也是会造成反射的东西,同时我们一般来说还不好将它们从墙壁上去除。毕竟,一扇可以看到外面景色的窗户比起一屋子毫无生气的电子设备来说是更加吸引人的。对此,Newburn有个好办法来解决窗户的问题,使你既可以享受窗户所带来的景色,又不使它产生过分严重的反射,「当你要进行严格的监听时,可以在窗户前挂上一面厚重的天鹅绒窗帘。天鹅绒是一种高密度的针织品,它会吸收相应的频率的声波,而不会使这些声波穿过并在玻璃上发生反射。」
" A- K: f. B1 { |
