百万调音师都掌握的技术之,EQ均衡器 技术教学1 I" [. g# b# U, B0 O& h; A
9 |% _& o z' n6 v0 ]
提到EQ又有多少人对它熟悉呢。丰富地EQ调节,能让声音丰富多彩。那么什么是EQ呢?EQ就是 Equaliser 或 Equalisation 的缩写,中文我们称之为均衡器。EQ 的功用就是,选择不一样频段的频率,透过于调整或控制来达成频率的放大或衰减。
' ^) N: W! V/ W3 t4 ^' ^- p4 t% ^
2 B! E/ m5 D: Z7 W- @' z1 l P+ y0 S; k4 X, Y! v" D" }) }
$ u4 l- m& f8 B0 S l! f而 EQ 在声音工程里面所扮演的角色不下是:帮助频率之间的平衡、增加乐器的张力、帮助乐器的清晰度与分离、增加整体歌曲的深度与情绪、增加曲目的立体声效果、删除掉不需要的内容、对于动态处理能够搭配进行得到更好的结果、对于录音效果进行补偿... 等,今天我们先来了解 EQ 的最基础,但却也是最该下功夫的地方!
5 C, I) k) u$ Y) d6 }' ?8 L- ~3 V5 H0 Q1 k. T1 \; L! U' E
在处理 EQ 的时候,用耳朵听频率与乐器的特性才是正确使用 EQ 的方式,千万别被图像化的操作与显示给唬住了,那是辅助!在声音工程里,EQ,毫无疑问是较具个性化且最难操控的一项!让我们先来了解一下最基本的,该先知道的这些 EQ 相关名词。 t) `/ ?5 L7 i+ E
) R2 ^' q3 Q0 [5 x9 \$ Q
6 V0 D) b3 z, S- k- e1 X# p9 |2 V
1 _$ H1 p8 K0 U1 |" ^低频。就有如自面上的意思,属于比较低频率的声响我们通常直接称之为低频;此大致频段的频率能够带给声音一种震撼的冲击感。在低频里我们可以大略将声音分为四个频段:Sub : 20 Hz以下、Low bass : 20~60 Hz、Mid bass : 60~120 Hz、Upper Bass : 120 ~250Hz/ B' R9 P# Y: A! R( k% o6 c) E
! I) R& Q6 v: Y; y& c+ y
# e1 w2 e" U0 C# f4 O; v4 b) Z
0 N. r% \) P/ l, o: {! c7 T中频与中高频。就有如自面上的意思,属于比较中频率的声响我们通常直接称之为中频;此大致频段的频率能够带给声音「身体」的声音,也是影响一个声音的肉、颜色、响度、清晰颗粒感最主要的地方。在中频与中高频里,我们可以大略将声音又分为两个频段:Low mids :250~2 kHz、High mids :2k~6kHz
4 Q5 l% C6 v' u) @6 o$ m1 H. f6 c+ J5 F: I+ i3 T
% P- D0 v3 G9 D. X3 P
! p5 o4 b5 e+ j3 ] T2 Z高频。就有如自面上的意思,属于比较高频率的声响我们通常直接称之为高频;此大致频段的频率能够带给声音比较空气感的声音。在高频里,我们可以大略将声音分至 6k~20kHz+ G% D3 n2 m4 v c
$ e1 }& P: L: I ~ ?. {% w5 E9 D看完中频高频低频的大致位置图与了解到了不同频率的差异,我想放张蛮有趣的一张图!相信这张图更能够让你了解各个频段容易产生的与人体的直接听觉感受。3 K4 ?) ~. u# b$ h
- x" B0 B3 u d( {个人认为,关于EQ的名词里面,Q(Quality)是最重要的之一,如果你找了中国检体字的翻译,有些会将 Q 翻译成「 Q值 」或「带宽」,在平衡音讯实验室的文章里我们就直接叫它 Q 。Q指的是频率线弯曲的幅度,Q 越大所选的频率范围越集中,Q 越小所选的范围越广泛,不过这不好用文字解释,直接看图应该就可以知道 Q 所造成的影响是什么了。透过于 Q 来圈选频段范围,来对于这频段做衰减或者是增加的动作。
# ` |4 N/ x3 ]( \0 }" b# k/ f* d* ]$ H. Q4 d
& y. b( I! Z# }8 h/ y3 C/ v. `9 I- z3 M0 i/ |" M- P
通过式滤波器(又分三种)。选取了截止频率的位置之后,通过式滤波器的用意是在于通过这个点(之前、之后、之外)的频率会被衰减掉,只有其它频率才能够通过。0 t0 b' K% m: q, X# S5 H
0 h1 h: h2 ?, H7 R6 c# G6 [+ Y# Q% tHigh - pass filter 高通过滤波器(有些地方也会称为 HPF, Low -cut filter)。选取了截止频率的位置之后,High-passfilter 的用意是在于通过这个点后的频率会被衰减掉,只有比这个频率点高的频率才能够通过。/ G: |' w3 k& ^# M
0 c3 C2 Y/ M- u' ?一个非常非常常用的 Filter,因为大量低频能量的堆积与累计有时候不见的是好事,反而会造成声音的模糊不清;然而我们在处理对于在低音当中去除掉那些不必要的低频或者是中低频,这样更能够帮助声音的分离与增加声音的清晰度和精细。" U, m8 w/ w/ L a
9 n! A. G- p: C# L, z7 `* ~. r
% R) t* m& M( Q/ ^
. \+ e! m \# B- U/ A( T! `图/High-pass filter 高通过滤波器
7 H, ]* i3 C' X' ^/ r
" a3 A: K0 H0 m/ R' v, sLow - pass filter 低通过滤波器(有些地方也会称为LPF, High -cut filter)。选取了截止频率的位置之后,Low-passfilter的用意是在于通过这个点后的频率会被衰减掉,只有比这个频率点低的频率才能够通过。基本上使用 Low pass filter有两种地方最常使用:去除嘶声用、处理高频率噪音。
/ v0 E: d; h. N i5 R9 _
7 C* j C7 P" W; u7 N6 I7 _- [4 b% W8 D
6 Z$ m+ [4 s, {" m- u0 H
图/Low - pass filter 低通过滤波器# S R# X5 T3 q. ~/ C5 D/ n
5 \$ T/ _7 H* X" f. q
Band - pass filter 带通滤波器。删除设定的截止频率点的两侧,使的只有选择的频段频率通过。
9 n9 z" _4 X) S; K M8 k5 L: b
3 y5 _: i/ f0 G8 i% x4 G
; u& A9 c1 c: u& y
# @: k; ^5 [, u9 Y; y3 }' R图/Band-pass filter 频段滤波器
d2 [' e- R- R, j4 @( V' O
! M6 @% b! g0 P6 @/ ~2 d4 C! GShelving filters 搁架式滤波器(又分两种)。Shelvingfilter 的调整方式除了在声音工程的生活之外,在实际生活中也会常出现的 EQ 调整模式;举例来说,所有家庭 Hi-Fi 音响或者是好一点的计算机声卡都可以另外处理低音与高音的调整功能。+ R# t: b3 E1 v2 K0 J' N
; Y Z6 [5 V9 R" ]9 l4 f
: @1 B! R7 A1 C& {; Q/ J( @1 x9 z, ^/ c# H$ P Q
Low - shelf。选取了截止频率的位置之后,Low-shelf 的用意是透过于 Gain 来增加或减少频率变化。! J4 v( K# D% m+ a% j! A
/ D& m! q: [3 u$ `9 kHigh - shelf。选取了截止频率的位置之前,High-shelf 的用意是透过于 Gain 来增加或减少频率变化。$ B( L1 ?. e; ^; O( j9 M
4 _1 D' x7 V; f
附注:Low - shelf 和 High- shelf 与 Low pass filter 和 Highpass filter 看起来很像,但完全不一样,Shelfving 是可以让频率产生变化,而 Passfilter 是砍掉,这点可要多注意。4 a5 @1 Q/ |/ Z, {% W8 L/ p
/ p! C! ?9 \; X! I' W( e8 Z
, A; v8 ~8 a6 T/ J N ~" x6 l; b4 t5 a4 H8 T3 K6 p
而一般在音乐制作上常见的 EQ 类型大致上可分为五种,就让我们来继续看下去!( m9 h0 w; [7 \5 ~
& l$ s i2 X8 M% T6 w0 S- f
Graphic EQ(图形均衡器)。就像中文直接讲的,Graphic EQ 最明显的就是能够一眼看到它是 EQ。GraphicEQ 通常会以 10-band 一整排的 EQ,将频率分之为十个不一样的频率点(也有 20-band,30-band,最多可到 31-band)它提供我们对于这十个频率点下去做各式各样的 dB 数咖减或增加,Graphic EQ 最有特色的地方,我认为是因为它提供了一个很直觉性的操作(因为你只需要去推高各个 Fader,然而即可听到指定频段的声音变化。)但是缺点也在这边,因为固定的频率点已经是无法改变了,因此频率与频率之间的分界点调整是比较没有弹性,因此相较于 ParametricEQ 来说,它的调整比较没那么平顺与变化多样化。1 F) v: a) k/ _: y! `, c
8 z& [$ g& ?1 v
GraphicEQ 被广泛的应用在外场硬设备上,主要是拿来调整演出场地的因色,以防止声音串音 Feedback 的产生。(现今数位控台的流行与普及化,拥有各式各样的 EQPlug-ins 的数位控台也越来越多,外场的音控操作除了防止 Feedback,也可以越来越细致化与精致化了!)而在声音工程当中 Graphic EQ 通常都是用来在调整整个房间的声音残响职测试、补偿声音的声音反应与声音效果。 |
