PHONIC IAMP 3020 带DSP 3000W数字功放
7 R9 m3 z, O2 Q0 T$ z7 m! q; H) ^: a2 w$ ^+ u0 F
IAMP 3020DSP数字功放
4 t% s" N' b# P3 G$ l3 k. C" ]( }5 E! ^$ o( w& Z T& Y
Phonic iAMP提供最精细的数字放大技术,可为低至2欧姆的负载提供1600至3000瓦的绝对功率。 高速,高分辨率D类电路与低重量结构配合使用,成为一个足够强大的功放,可以用于固定安装,同时又足够轻便,用于便携式使用。
: j4 h/ V, |- A- |$ g* ?- ]1 e! ~/ Z% M Z* B( t4 h3 m+ k
6 Q- C/ D5 T1 x8 D R# }* X* u" G& L, d2 g+ E& C
iAMP的输入非常灵活,单元通过板载组合插孔接收XLR和1/4“平衡输入,Speakon插孔用于输出到扬声器。DSP版本通过简单的界面和屏幕,具有一系列板载数字信号处理功能。DSP具有复杂的算法,提供压缩器/限制器,31段图形均衡器,扬声器校准延迟和带有额外HCF和LCF的分频器。所有功能都可以在屏幕上轻松调整,并可直接保存到功放上便于以后用。/ M1 C/ J' ?: K4 }3 D
% ]) a0 o+ Y3 x9 h8 n
" j2 u$ }1 R# z, a
, n; L- M8 U! g, S, J+ J
功能说明
4 ~& A2 s& u( [& J4 {; e8 R$ y3 c 每通道额定功率为8Ω:600瓦3 m8 I, Z, K: t8 [" q. H
组合XLR和1/4“输入" r% P1 I2 O$ R, r% ]
Speakon输出连接器" a3 V* ^# R" M; e! L8 }3 [
平衡的 1/4” 输出可修补进入讯号至增加的放大器或输入设备。0 Y! F, v) t, j& V
轻巧的设计 z# G5 k+ T# K
全新 D 级放大技术
! x: v8 S+ T8 O% z 内部DSP提供板载扬声器管理工具 }4 {$ {# ~/ U9 [$ L$ ], R% q' v4 N5 @
每个通道最多延迟680 ms
6 Q7 M$ }: }& a. V, ^: r4 n 每个通道31段图像式参量均衡
1 \" d) I4 f' z3 A; i4 q 可调变分频器加上高低通滤波器
* k Z9 `0 |) n7 V& Q 变速冷却风扇,运行平稳 P2 s [% C3 U* M
保护电路防止短路、过热、亚音速噪音、射频干扰和输出直流偏置的前面板电平控制造成的损坏。
" a/ N( v( f5 g* ^$ _8 p% Y- x 前面板旋钮控制电平4 l8 q2 O4 x2 v3 i
前面板LED指示灯和LCD显示屏& R; F" ]5 K, y9 Y
高响应开关电源, M' k( w) M/ K7 q% ?
2RU高度和紧凑的后壳
9 i, d. D, E6 v5 Z- k0 O* B: g. S& u/ c9 ?1 a' h% m) X8 M- a
系统解决方案
4 j. x4 p$ G2 R U w. r/ s
7 h: I- O5 s, ?% w1 O+ s+ Z$ M |
