6 l8 W' Y6 q2 ^9 J( m; Z u& e​舞台灯光设备这样维修保养,能多用五年!# @3 K( p" e6 p. E
% y) J) Q, v( d6 l5 L' ] 设备的寿命在很大程度上决定于维护保养的好坏。灯光设备的维修保养相对音响而言较为复杂,也比较琐碎,基本上做到每天的常规检测、每周的定期检测、每月的设备保养及适当调试。. g: F* b" r6 r. w- c# S
0 i& B* Q7 n; {
" ~( m6 M$ h, s' E, s3 w3 r
0 ~# S+ Y, I8 b( N$ t
8 G' ]2 y% C' M% s* a" |; Y 注意事项* Y* H. X0 X. }& [; u
# o, z6 g% b/ T* @1 s+ p. _1 K+ P 开场前半小时,打开所有设备,进行低温预热,同时检测所有设备及线路。低温状态是指灯光微亮即可;4 | j, F# k& |7 ~/ Y& g
; M1 O* h! k; z+ z 开机预热十五分钟后将所有设备归零,让设备散热,散热时间不低于十五分钟;$ b+ R, W9 s: C% o% P
8 Q" i9 O6 X5 `0 O& L3 o
散热后,即可正式进入音乐演出阶段;
$ I7 z$ a# x" z) v Q) R; y a0 \2 @) k9 @6 ^) U3 f1 k# I4 B
演出结束、客人离场后,灯光师应关闭所有所有设备,并让设备散热十五至二十分钟,然后将设备进行封存或遮罩,灯光师方可离场。* C1 @: l' K' j& t& x$ Z0 }
: @4 V; j3 ^9 b+ q1 v7 @
8 O) M3 Q- a" C/ k. n4 A4 D
- U0 Z9 c5 y- d$ X" H: r% r: \2 e1 u' R8 g2 I4 Z
常规检测范围
3 F* P" B+ w6 r5 V2 G4 i) b/ x2 I% d) G! D( q l' n# S' O6 M0 M
灯泡是否能正常点亮;6 x: ]0 a; ~7 h+ w
+ o }! | o: H$ d7 O% ~; |- X 所有设备连线是否正常;" U5 D3 `7 Z# X7 j) Y
+ C* P) L2 L- R
所有设备是否能正常使用,包括灯控开关、换色器控制、电脑灯动作等等是否正常;, @$ ?% k3 R k- z8 a. G" P$ |
& x7 O4 r1 j- R DMX512讯号是否能正常控制灯具;
6 o/ k) U: b; `& m% _: f! D1 M7 v1 ?; W# x# B
重要设备是否正常使用,并装满所需材料,例如:烟机、雾机、雪花机、泡泡机等等;7 q* w9 B6 L) i4 c2 q$ G! I) f1 J6 M
2 o" B8 o* h8 O1 |! K& c+ b8 Z * K' ~( f# o0 P1 T7 l
3 n- F6 s( x+ O
0 e. Y/ i% _) N- t 每周定期检测
5 N8 c; `0 c1 W0 j6 N3 K. {9 U" J' q% a
每周定期检测除了进行日常监测的全部项目外还需注意以下几点:
- e+ @! K3 H" | b- y1 `! _0 } D+ T+ ~& j& Q8 B1 H- T1 A1 s
在周检测时主要检测设备的连线,包括电源连线、DMX512连线等等,看看是否有松动、是否有断点等等;8 G3 y! T( ?4 k
B9 b+ ?" E7 } 同时在进行周检测时,应较为全面的调整一下灯位和DMX512编程;
f9 \$ H) e8 B1 P: q- ?8 ^
+ I6 Q8 r6 @3 w ~- X) s 9 u) H1 G2 A P+ b& S
5 A4 t/ v4 d! o" I5 M! Q
4 _+ u9 d1 k/ L
每月的设备保养及适当调整1 W& l( q1 i' e& z+ J4 Y1 Q6 I
# }2 B! ~5 e' g' B9 E% ]
每月的适当调整除了进行日常监测和每周检测的所有工作外,这将是一个非常细致的工作,需要多个部门协调,比如演员、乐队、弱电、安保、保洁等等,同时在进行月检测时,要完成以下几项工作。
" n( [0 z% O1 _! w' [. q/ K! U; t. V( a
灯位调整。因为在使用中会出现部分灯位跑位或客人区域的变动,导致灯位变化,所以在每个月都要进行等位的调整,当然也包括DMX512讯号控制的电脑灯;机械设备的检测,包括电脑灯电机、换色器的电机、*设备的喷嘴等等;
2 _6 [, \$ N: H$ s6 [' R: g* q7 n3 {/ Y
检查所有线路。检测是否有断点、破损、是否有漏电,因为在使用中难免有些人为因素是线路出现各种各样的意外情况,比如暴漏的线材被踩断、经常插拔的线材或有断点、偶尔因为撒上饮料回事线路漏电甚至短路等等,所以,这个检测应非常仔细。这个检测需要弱电来配合完成;/ T7 r0 c' t) _$ n0 j; c0 w
' [- M% A- z2 C- u1 \ 清理灯具内外部的灰尘及垃圾。灯光在使用中本身就会有一些垃圾,例如灯泡爆炸残留在灯体内的垃圾,另外长时间暴漏在观众区的电脑灯、*机械容易落入一些垃圾,比如彩带条、玻璃碴、酒水饮料的残液等等。所以要将灯具外部的垃圾及污物擦拭干净,并将灯具内部的垃圾清除,此环节需要保洁配合;
; v( r8 w( d1 ~# R& S* Y5 e
3 C1 B) K( {* \7 L$ r9 {# G( T 检查所有防火设备。灯光、音响是电路中较集中的一个工种、强电进弱电出,相关设备多,相关线材更多,所以防火在灯光工作中是重中之重,在每月的例行检查中,应与安保部配合,对所有防火设施、灭火器材进行全面的检测,监测范围包括防火器材的正常程度、灭火器材的选择是否正常、是否在保质期内等等。. G! i+ F& D- m. g, s* W
( P) `! ^" a/ ~$ P6 D
另外除了上述的日常监测、每周检测、每月全面检查外,灯光师一定要对设备及环境的所有情况非常了解,做到有事请及时处理,这样才能在得到良好视觉环境的同时有足够的安全保障。 |
