关于界面话筒 ,为什么要把话筒放在平面上?_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频线] 关于界面话筒 ,为什么要把话筒放在平面上?
sool 发表于 2019-6-22 08:17:11
# ~/ S) c+ Y% b! R2 [关于界面话筒 ,为什么要把话筒放在平面上?
. h% o$ l; C8 T1 L+ G. L; l3 b5 B+ m' b5 c
麦克风放在地板上听起来不错吗?是的!实际上它听起来可能比桌面支架中的麦克风听起来更好,本文将用科学角度向你解释。
4 y' O3 \3 g' s. V# ^! u8 s% l$ X3 f5 }8 `7 n, O% e
) r, J) h! M( F9 u- p& o" C  I6 _$ z5 s" p4 ~
在现实的状况中,麦克风会被放置在靠近发声体,但是空间当中却有一片反射表面!例如:
. s* W# {& V" F: J2 i& [* ^* e! L  w$ \  \" u, }) Y5 ~2 [' G
在舞台地板附近用麦克风拾取戏剧或歌剧。' N2 ?! G& ?7 g; ]5 Q+ m5 k
: ~4 z7 v" t* D" d2 w
在任何情况下,声音通过两条路径从声源传播到麦克风:
) e, _& D% [9 V6 }1 @8 m
/ F3 K# M; h% c9 v- E1 P7 m% Z1. 直接从声源到麦克风,
5 y1 w8 E- g0 R8 p
. E% W4 v6 K5 l# U% Z: l( Q4 x* Y! x2. 声源碰到表面再反射到麦克风(图1)。
8 L  W. V( C$ h* c3 Y2 [3 E; \0 R6 t1 E, L0 X9 [7 Z
请注意,反射的声音传播的时间必然更长。
. ]) z1 v* A! {9 q. z/ v) ?9 ]# L. g7 P
% C- P6 H* [' A
" A, d! C% R+ o2 U8 l2 N. E
由于反射声音的距离比直接声音长,因此反射声音相对于直接声音将表现为延迟。当直接和延迟声音在麦克风振膜处结合时,这导致各种频率的相位抵消。在话筒的频率响应范围当中将会导致一系列峰值和峰值。
) Z( y: u& ^' w6 e4 `0 n6 d' e- o/ Y8 \3 Q! v
" f' U7 g9 ^! _; A0 M# T- B
* l5 D/ R' O, M4 H% G
; p( Z/ L% t: h/ Q/ d& d' G: U
4 U" B+ J2 ?5 c, C+ d; Q: i* Q, V* R& |7 r
图1:桌面支架上的传统麦克风所拾取到的相位干扰
) Q$ P! b8 u7 f6 _6 {; l2 X' e" B6 `* r$ y, W. D3 e# d6 X
5 N' z4 [) j% w; C/ y/ c
% e0 ]# [  W2 B, D, T# d+ T这称为梳状滤波器效果。它会”改变”音质并产生不自然的声音。" n+ T  c5 H2 a' p8 n
( P# Z( }: w1 A' D2 ]" i
/ V; G  K( Q9 f* H& l( e, ~. D; A+ c& p* a6 X: L& J
要尝试聆听它的典型??架好一只话筒对着“麦克风”说“shhhh”。然后用一片将平板移向和离开麦克风!
1 Y$ a- Q& s+ z7 y3 J
( Q" n, Z9 k5 U9 T1 C随着反射路径长度的变化,您将听到嗖嗖声,一种类似喷射的声音。虽然移动的是平板,但是仍明显的表示了发声体话筒平面三者间距离的变化,梳状滤波器在可听见的频率范围内表现出频率的上下移动。听起来像是温和的”镶边”。6 E& }3 r/ n  H
" z( N" i, d: V$ F# ^: m
( u6 @* A) G  e1 d. M9 n
' i  {/ m  Z: f, k4 Q0 I因此:
; k  W  z! \& y# p9 q. E/ R, v
. {2 e/ y% ]0 g0 T2 E* O# p当您使用台式麦克风拾取演员声音时,您会获得相同的效果。他们在舞台上四处走动时,他们的声音会发生变化。因此我们需要让讲台上的话筒尽可能的远离桌,或利用软质材料做吸音(讲台上),或是在地板上放置一个传统的麦克风,也许可以将麦克风放在鼠标垫当中。
: ^- [0 i% g- Q0 g7 i0 F1 B) k& y2 J3 W+ m' x+ k
5 \; Z4 d  Y* D+ X+ ]
; r+ X3 q3 M. n3 x! y* X0 y透过这些努力试图将三者间的关系降到最低(不反射或反射能量远小于直达能量)但是这种麦克风的振膜相对较大。与直接声音相比,声音反射通向隔膜中心的路径稍长。+ E8 \9 d+ }: K  R9 w: H1 M; s
5 A" y" ?4 _; i7 g1 a
还是会有直接音和反射的延迟的声音在振膜上结合,这将表现为并取消高频(图2)。结果是暗淡或暗淡的声音,就好像你调低了高音。
2 X% i/ k$ V6 O, j, I% i" p# g  T, d+ P
% ~: r0 B* \4 Q: }% d0 E
+ o# M3 }' f7 U6 @% n8 e' H& i& T
; V: K" t0 X) s6 |/ P
% t* ~9 Y! S4 w2 O% ~
图2
& C2 ?' q& R" M* F# y
: }1 ^. u5 V! H: n+ m8 D+ e$ ]+ \' t( s/ O
; f- b) I: O4 t$ a- [: B
9 d1 [( E$ h! Q) x# _3 X3 Y" U
. W+ ^/ u( ^8 e+ ^" ]* B% \) e0 q* V
图3.舞台地板上的小电容麦克风可防止相位干扰
 楼主| sool 发表于 2019-6-22 08:37:33
如何解决问题+ s7 L" N) L; q4 O0 g( @9 @, m( [( ^8 d, `
& Q' h* ]. F5 i9 }; u3 O
CROWN发明了PZM PCC来解决相位干扰问题,这是一种几乎没有表面反射的边界麦克风。这个设计用了微型电容麦克风,麦克风振膜很小直径仅有约1厘米。足以使任何相位抵消都高于可听范围(图3)。这导致宽广平滑的频率响应,没有相位干扰。* O3 a$ V+ ~; _9 Z) u: F' }# a
5 w% E  m4 ]6 B. o! o: J
' ?! g" F5 Y1 Z2 ]) [
5 O/ [7 X7 S- `  e5 a行业当中率先推出的是crown的PZM,它是一款音头向下的半球全向性话筒。
5 e# K& D* x7 D" k0 E; |- q+ `: N# ~$ t5 f6 G* ?6 n
* n3 i9 U; y) b
/ @0 v" h5 {) G( J! a
) V2 A5 ^' M: I- i: u* k
: B( w7 H$ v" p: x# X0 B1 d
7 _& ?* k; F4 R" J1 Z( n% T图4.半全向界面麦克风的极坐标图(侧视图)5 ]  M" X  x' }5 [( a  l, s# T
% O; I3 L4 m0 T, f- D1 ^' Z7 I* s! \
6 v) a) S4 N* f# t4 T  |- ^7 ?( O" m  r2 _6 J! z" P# U$ m& {
稍后 CROWN 推出了 PCC-160,这跟音头朝下的全向电容麦克风PZM不同,PCC-160板麦克风使用的是面向水平面的超心形电容麦克风。. h% Z7 z4 Z: g& V2 Y, r
; s0 {3 @0 X$ G" `9 G0 F
其极性模式可提高传声增益,减少不必要的室内噪音和声学效果,并抑制后方声音。
+ {4 C5 _1 X5 E7 _7 E  a% O9 R- A
这类舞台麦克风的典型应用包括:戏剧和音乐剧的区域拾取,如果演员的无线麦克风出现故障,这是一个极好且具有可操作性的备用麦克风
4 R8 J- k4 l- d* a- k1 T" ?% I& m; Q# E" m
! s) C$ ^4 U9 l7 G& ~2 X
5 e# I2 j/ y! r8 N3 i会议,视频会议,会议室桌面,讲坛和讲台应用时需要注意!!
% h  }$ }3 i) m5 z/ f' w9 r8 G$ n7 b* f. O- b$ T; H
大多数讲坛和讲台的表面积相对很小。界面麦克风需要大的安装表面才能准确再现低频。因此,实际上话筒安装反而需要远离发言者,因此当您将界面麦克风放置在较小的表面上时,您可能需要在调音台上增强低频,以处理丢失的低频声音。  p; z# ^0 r0 S0 A
" D; {7 `- \+ ^0 |$ r* N8 M9 v- Z' ~! R3 P9 c/ o, k% L6 P3 N
; C% c" }, ~/ Q一般符合人体工学的桌面深度是60~70cm% v0 m) P- w  ]5 M
3 t7 }, p! [3 g
  |! A# n6 W, J$ q* j! y
" S4 _3 n: H, B$ M) I1 N
- d! [# C0 v9 W! L
/ u* N7 i( Q$ m换言之将会导致500hz以下的音频拾音能量较小,可能需要略为予以补偿。5 s+ P' s6 B+ d& I' A5 K
# u3 J1 `- M+ d% Y' y2 e
6 e( U* C& ?$ b  y2 \9 P( {3 [! s) J
# b6 q& i. i7 |/ y0 S
PCC-160这一种类型的边界麦克风是定向的。它主要从一个方向拾取声音:在麦克风前面的广角。它拒绝麦克风侧面和后面的声音。具有指向性的界面麦克风通常具有半心形或半超心形极性图案。
. P& q5 F; c; Z8 M: z/ E/ p7 t- F, i- U# w/ C2 I* ~% }# ]: s
与一般话筒不同的是:心形图案由麦克风的表面将其切成两半(图5)。5 A) Z! K& T: z& ^6 \8 _
+ P5 p. K( u. }6 }% x6 e+ ~, d  s9 H( z) R) H
+ j* q/ i7 D$ B- G. `
  u0 P$ M. o) {% ~4 E* K9 k+ K- @# y% u* \- q. T7 m& G
图5.半超心形界面麦克风的极坐标图(侧视图)/ X4 x  R' a& |% R- s
8 `- I3 w2 z& R6 |' U  {- o9 b; {% n
! d" y) D5 q+ @' T0 i
* @& Z* X7 `4 M  q* @指向性界面麦克风的好处,与半全向界面麦克风(如PZM)相比,这种类型的麦克风结合了指向麦克风和界面麦克风的优势:
6 b! U: ^& n4 ^" q, ^/ }% _$ g- e* J4 O
指向性界面麦克风提供更多的传声增益,较少的混响拾取,以及麦克风背后声音的较少拾取。
# p  x6 |3 J, r9 Y0 I. X
8 C. O/ l0 ?/ y5 ?" c消除了可听范围内的相位抵消,提供清晰,自然的声音。半超心形极性模式减少了房间的反馈和拾取背景噪音。
5 f2 I4 X( O- U3 m
; a6 a. F- `% v/ h假设你原先在舞台上有一个半球全向界面麦克风来拾取演员。如果改用半心形或半超心形界面麦克风替换麦克风,在反馈发生之前你将会听到更响亮的声音,而且你将拾取很少的剧院中的乐池声音及空间反射音。' Y7 L2 v5 r: D! B9 W4 _" M
5 H9 Q, t& A0 ~( f
: r3 K' h3 q& B1 X* [/ u1 i7 z9 X! W8 X; U1 _+ V
2 |" E! c4 D4 S  ]
3 k' F1 r, M4 Q# n" `- N# \8 F' ~! A7 V) t
+ d8 o9 [5 I9 d图片中表示了半球心型与半球超心型的指向特征4 `9 B" H( v0 k
  X0 p) b9 k6 i  [$ D9 _
5 h( y' m" c$ g9 m" b
3 [1 k( P. s# M0 _+ h远离发声体却有传声增益?听来很不科学?5 h, i9 v! `( z* b
2 M) ]2 ?# C  }  ?; ^
这是由于仅有拾取直接音和非常短距离差距的反射声音的相加,麦克风的灵敏度和信噪比将会比一般麦克风或悬挂的麦克风高出6 dB。
5 D. R/ ]% S: H, u& P" L
) _& E( [+ q( }! O3 Y  ?# ^这是非常诱人的”增益条件”,而且语音频率响应不会随着说话的人移动远离麦克风而改变。这是因为电容麦克风很小,所以说话的人在麦克风前面向左或向右移动时,音质变化是很轻微的,对于戏剧来说这样的麦克风小而且不显眼。相较于无线头戴式话筒的投入将更便宜,更可靠,更易于使用。
) l' B* W3 q; ^6 V7 x9 Q- }4 |2 P$ {4 {% `
& V7 V6 M3 [8 s9 b1 [. E5 X
6 N4 ?1 x$ z5 M% y$ y( ^8 g
指向性界面麦克风可能的缺点:
0 H  y; F4 F5 a* u& n2 m  y5 [. z5 @
因为它被安装于舞台地板上,所以它比悬挂的麦克风会拾取更大声地脚步声。这可以通过将橡胶鞋底黏贴到演员的鞋子上来控制。
/ m3 X8 n3 ^- Z2 w
% t5 |5 `0 A2 P7 e$ @$ K  T4 Z与头戴式无线麦克风相比,它的传声增益可能较少。但是,如果扬声器靠近观众并且远离麦克风,而且基于3:1法则合理布置且减少话筒的使用数量,则反馈前的增益可能非常充足。9 f3 l) g! Y* L$ u' F
5 @$ m2 V* d1 V: z# T% G( m
- f* j) b& C) _4 {1 L0 C0 e+ ~: |6 e
您可以在您的剧院,教堂或会议室大胆的尝试有指向的界面麦克风。这是一种拾取清晰自然的声音的方法。
0 c4 F5 v, x3 K2 y. d
$ f" x! Z: J9 w
3 |2 _3 Q, {3 o' k' ]7 V) h+ A; F0 a9 \. N) `2 I9 O
小结:' i( Y! T1 H( P* P
' d: ~# J. d! X/ R0 d# C" ?
适合使用界面话筒的场合与要求:1 K( _2 ?! ~/ x7 f4 _8 [' [2 [
1 e. i( q( n1 }6 m0 U1. 安装于空间当中具有强反射的大平面
9 Z+ n$ `% N* `' A1 J' J) p8 s* ~* a  v* L; I8 ?
2. 大平面能有效的反射主要的”波长”6 y4 k+ I4 C0 `; J. C! e0 S& K, Y
7 _3 N1 [0 G' Y1 i& K6 L: q
如果希望收入的频率波长超出大平面的长度,将会显得相对弱。
1 f, ?' T  V  Z3 x& ^
& w* L  k' |3 y9 t
- V5 s3 G% i' F1 s$ }- ~( ?% }0 M* E5 Q! X: i" B% {
指向型界面麦克风典型应用(专门用于拾取打到表面的声音)
' |5 A' q1 z0 y! q9 S
2 J9 ]; y6 Q, X. ~% ]1.戏剧或音乐剧的舞台上拾取演员的声音,
6 A0 q; W- o. ~2 \+ P! N' I
5 k$ C" c+ c- M% U/ s( L' y* U2.拾取舞蹈团的步伐声音,
  b3 B; }. Y" K' q( D# H3 T. x; J& A' c0 D: g6 C# D7 ^
3.在会议桌和会议室演讲,
% Z! p2 L; S; ]
* k+ m0 d& {& k# }, m% r4. 以及录制小型音乐合奏或独奏者。
/ j  G1 Y& ]+ F/ a$ `2 W& g' z6 d0 f7 @( k2 U
5. 冰上曲棍球或场馆中有大型反射面的体育活动
  H) _8 [  @2 f7 s5 p4 R  \" c  I4 n- ^5 f
% K; @1 g. Q' x2 j6 X
  F6 t+ D  P  S- X6 }- k8 U
+ S0 ^! G2 v3 Y/ T! G8 O7 H
; l9 ]: q7 ]( z7 c5 S. f
& [3 [  y: }1 l/ ^& Z2 i, U利用冰上曲棍球的大型反射面成为了收音板,在上端安装界面话筒
' {- R0 E& P0 ], m4 R9 ~- q
# F% C- N- W9 k/ e6 R( U# e8 T- F! O9 Q8 E) c8 {5 d
+ S4 O5 |$ j* {: H7 U5 q
22款界面话筒Crown+ AKG 的庞大阵容分布
' k- O. n7 f, W) \2 C: d& h) ^  N5 E# Y6 k( |5 d) r" V
(2018/19年保持供应品种)
, C. T2 s8 H0 f; W2 r7 r6 F5 J. Y2 O5 E/ M$ H& G9 u& z
+ }, s1 G' w, ~5 Y8 l: J' {
2 J& f# ], y( W* B: m* F4 PPZM PCC系列来自于Crown
  o+ }) H) l1 W) }
' f9 H& r- L# XPZM为半球无指向型、PCC 为半球指向型、LL表示线性电平输出9 Z5 d' s: V# f( Y
" Q* @% `6 A7 Y5 ^6 d2 f7 }
( }* {; Q6 D1 S, c* ]
0 r* V" @' ^* j" t3 K. y9 \+ e  @7 A: H* [, |
+ k$ B1 q8 e6 D0 Y! A! BC CBL MB系列来自于AKG
. g- {5 b& L! [8 }+ r) Y4 z4 r3 h( F% V9 [, P/ Z! H' Q
CBL 主要供应视频会议系统集成使用
+ y$ K! a7 Z4 g1 Z" z2 i8 H6 |/ O! p3 N2 T0 u
7 @8 E7 Q( Q5 d) W' d6 m1 @
' b5 @1 z) K3 j6 }' p( R, X! }  y" s) c
, I" r) j" c1 p$ [1 n3 }* v9 I您可以参考下表依照安装方式指向需求进行话筒选用
& ], [* |6 i4 C  }& V' p
0 v& R# d1 d5 [. O, a9 X, S; c
3 @+ O( I. P' w! A3 E* ^7 ]; ]# C
' d  C( N8 J( }
