音响线如何选择?音响线材选购基本常识
, ?: o7 B3 P# I: q- e) q
0 O8 j1 N. V. A3 j* W$ w出色的音质并不是由音响设备的性能单独决定的,AV线材也是其中不可忽视的重要的环节。AV线是家庭音响中音频线(Audio Cable)和视频线(Vidio Cable)的简称。能有效排除外来电磁干扰,并能原汁原味地传输信号,就说这是一条高品质的线。' G0 I% v) X* T+ q$ i
! ?$ b* K( U1 b
6 K. p) z/ n3 Y1.家庭音响的分类及主要功能
+ M3 q, s' {* s; W% k1 V; X/ {: K9 b+ y) Z
家庭音响通常分纯音响和家庭影院音响两类。纯音响也叫HI-FI音响,由纯功放(只有两声道输出)、音箱和碟机组成,一般用来听音乐和歌曲。家庭影院音响 也叫AV组合音响,能两声道播放音乐和歌曲,也能播放多声道的碟片。“发烧友”一般玩纯音响,而且以听西方的古典音乐为主。
# ~* [( v2 c+ P. x- D5 a1 h$ Y8 {3 U1 E/ g9 Z5 D6 c- z$ y5 W, J
2.光纤线、同轴线与解码器和功放机的关系% }5 Z( H) W: ~2 ?! q
, _! {/ c6 J F0 h. y 碟机都能“读码”和“解码”,但为降低成本,其解码功能一般比较初级。要提升“解码”级数,使声音变得更靓,就需要配备了独立解码器和带解码功能的功放, 在碟机与解码器之间、碟机与解码功放机之间就需要光纤线和同轴线来连接,负责把碟机“读”出的数字音频信号传输给独立解码器或带解码功能的功放机“解码” 成音频信号。这种传输方式在中高档音响中常使用。; ~+ ]& T* s& K- V1 t: b
2 S- j5 V! i4 |- q5 g- z/ W7 O
3.音频线、视频线、同轴线不能混用: q6 n" R" W' A4 t# g w
: E; {8 ]( h0 o4 r* I; W: T0 f
从外表上看,视频线、音频线和同轴线都是由线体和两头的端子构成,而且都是靠里边的金属线芯传输信号。因此,有人图方便而随意将三者混用。这样做也能导通信号,但音质和画质肯定受损。
, V5 E$ W7 n7 D# n$ B
8 ]( l) V! r* m, P, r: h8 f4.比较两条功能相同的AV线应具备的条件:
% ?4 I# r1 S( A) o+ x7 J+ f) a8 D* x9 Q" a% R4 }! G: o
①两者的价格和档次必须接近;. I/ U3 P) d0 l( Y0 O
; Y9 Q: e3 I0 E* \7 A# {& ?1 u
②必须用同一套音响、同一段音乐、同样的音量、同一听音环境;
: M* M5 B+ w; T6 P/ k, B' }, T! P! E
③所用的音响和试音碟必须中高档,太低档本身都会发出杂音,这样很难比较。
! @( {. h, O5 p% L% F3 M) c) f: C- q- |2 a6 y
给音响选配合理AV线的必要性
! \( y+ D( x- E* d% E4 R$ ~9 ?+ O
承担音响传输信号任务的AV线在整套音响中的作用至关重要。好的音响线与差的音响线两者之间不仅选用的材料不同,内部的结构原理也不尽相同,所以无论是信号传输性能还是抗外来电磁干扰的性能都有一定差别。
7 ]" ~3 o+ d) @, s3 e8 E0 Y5 \9 J1 }9 O v! T) m3 q
高档音响选配高档音响线,中档音响选配中档音响线,低档音响选配低档音响线,这是保障音响发挥最佳效果的最合理的投资原则。有人买了高档音响,却为了省钱 而选配低档的音响线,这跟开奔驰车到加油站加最便宜的90#汽油没什么区别,表面上省了钱,实际效果不佳,发挥不了奔驰车的最佳性能。. _6 G5 B8 h# b; K5 N j4 D+ x
" n8 y$ c+ K! O2 U2 d+ Q通常在中高档的音响配置中,音响线所占的投资比例为15%~30%较为合理。即使是一般的音响,也不能选用太低档的AV线,因为这不但会衰减信号,而且传输的信号容易受到外来电磁干扰,最终导致声音失真。
/ o$ N6 U- s+ l
& q: x X4 K9 U K3 M# S, IAV线使用和保养注意事项, k2 Q9 a7 j7 ~ n* Q+ {9 ^
. C% r B! c- i0 s! w0 HAV线材在使用中在如下的这些方面如果能够尽量注意,不但可以提高声音的表现,更可以延长线材的使用寿命:
% D7 S. C% H* F
- j2 p5 f: |8 J1.功能不同的线不能随意混用,例如不能用音频线顶替同轴线使用等;1 W) C2 Q5 F( G1 }
: K( s0 I9 N8 m. U4 p* G2.AV线在使用时尽量不要弯曲,而且最好远离电源;) `& }! x+ D: Q, g; e% E6 L
$ f' P) ^+ V8 l# x% `; V
3.AV线在够用的前提下应该尽量短,多余的长度只会增加信号损耗;" w7 ~4 k$ T U
7 a* Y& D: r* f4 o+ f+ e% S4.喇叭线的大小应根据音响功率的大小而选用。太小了,信号传输受滞,音箱发不出好声音;太大了,信号损耗增加,功放负担增加,音箱同样发不出好声音;1 I! ]5 t" j% Z; e! t
; F! Z5 `6 U% k% g1 u( Z
5.AV线与外部的连接一定要紧固。如果接触不良(如虚脱等),那会造成音响发出杂音,严重的还会导致元器件烧坏;2 |' P# `* g$ y- k: |" [
7 P* M( v+ O$ u9 Z& C$ j6 Y( i
6.AV线使用一定年限后,金属端子和金属线芯都有可能出现氧化(即“老化”),会影响声音效果,应根据实际情况予以更换。
4 O+ O }- ~0 E1 L
* q3 j' p) E4 ?) S! s- L |
