XIAudio Formula S耳放 不烫手的A类放大1 d1 N: g/ z0 r8 |) d1 m
6 {- u+ e; y# S" H0 H' d% D( L
XIAudio该怎么唸?XI是罗马数字的11,因此这个牌子要读成Eleven Audio。单是品牌名的读法,就有话题可聊了。这老板厉害。3 E1 H- ?& z: q" n' {% V
4 |/ F, E! I3 E
5 v0 l0 e$ V$ u* P6 T
- j* r* Z0 j6 w t/ ]回到机器本身,这台Formula S耳扩采用A类放大,每边输出最高有2W,设计效率为20%左右,因此全机工作时的总耗电大约20W。原厂表示,一般A类的机子都很烫手,但耳扩多半放在桌上,与聆听者距离很近,若是烫手还得了,因此这个Formula S在工作时机箱温度并不高。这样一来,使用起来又安全,也能保持内部零件不至于长期暴露在高温下而减损寿命。
2 p' S5 d1 D& w$ w& z: f' V& E
: S6 t+ X, N5 M) u% O& i# _' N, W& B. ^, [% Q( Q
# M% F: P' ]8 \ |7 D& M
Formula S的放大线路不采用现成的IC晶片,而采全分砌式线路,用BJT双极性晶体做放大输出。原厂认为BJT比常见的MOSFET声音更好,更能做出类似真空管机的声音。Formula S的机箱为铝合金制作,前面板为铝合金原色,表面拉有发丝纹。前面板上有三个插孔,中央的为4 pin的XLR平衡端子,左右两个分别是3 pin的XLR端子,还可接受6.3mm的Phone Jack,换句话说,用家有三种端子选择,平衡、单端通吃。音量控制采Alps的电位器,旋钮设计特别,从11点钟开始转起。* k/ S& x- @2 _) l `4 u
0 r/ x9 ^ O5 |# J/ I! h
耳扩输入只有一组RCA单端输入。原厂开宗明义表示,Formula S是单端架构,为什么不做平衡的呢?现在高阶耳扩不都标榜自己的平衡架构吗?XIAudio表示,平衡线路多了一倍的用料,成本至少多一倍;而且平衡线路会在FFT中迭加奇次谐波而抵销偶次谐波。因此,人们在平衡的器材上听见更解析、更HiFi的声音,其实是因为偶次谐波减少、奇次谐波增加的缘故,反倒降低了声音的细腻感。这种坚持,在当前音响市场中堪称异数。您也对XIAudio Formula S的声音表现好奇吗?请继续追踪U-Headphone后续的报导。
- g, K$ B2 o; k! O! M Z( Q* B- ?: n& p$ A
. b$ a6 n: i. ` N: C- g
' c+ T% ~& @- K* x* B) D器材规格+ R: Z5 t) R4 j5 W% y
& w. a8 Y& R4 J, \7 L7 L4 v型式:耳机扩大机
/ r) @5 w8 }1 ^. a0 U
+ T; H8 n$ K! z( `+ n输出:2.1W @ 46欧姆/ M; t+ R! N P. D3 P2 r
& Y; T" X" X4 L1 E2 d* a输入阻抗: 10K欧姆) i: Q4 l" A! C6 t$ H# A% g! y
; U8 A- F3 o F2 d输入灵敏度:1000 mV$ T: Z1 }) ^' L$ o7 D5 b; M; E
1 U+ D5 L1 ^4 b$ K- |; v, i" ?增益:10 dB (Low) / 16 dB (High) 两段可选& F- |3 F+ V0 R& |/ o0 `) J
# H8 ~$ V* i$ j0 `. T5 f# k
总谐波失真:0.0006% @ 300 mW
& K5 Z( W+ B0 p: Z9 z8 Z! x9 H8 k8 O8 V" d7 i; ^: R+ y _) p B5 a( g3 B
底噪:-110 dBV8 v' C% e) h* @ X3 ~
0 N" A+ x& R; C! K
尺寸:240 x 293 x 130 mm# } h; } w S7 `$ }. l
3 `0 |; A: r+ i6 |
重量:4.8 kg) a/ Q0 Z ]* }" E' H! {: n f
3 @: h5 a/ n# J- ]
