byod
发表于 2019-6-24 22:55:18
13个人声处理技巧,让声音具有唱片版的品质
4 Z* p. a) Y5 o! e" s, N' R) W" [+ c8 @$ Y, {
如果你已经知道怎么进行EQ处理、怎么选择话筒、怎么让歌手的声音变得更加平滑…可是还想知道更多、更好、更厉害的知识。那么,这篇文章就是你提升人声处理技术的机会。
: n# G" I/ f) d1. 用一轨人声做Double(叠合)
$ \2 z0 M _0 d# g8 E
. Y+ c2 F0 p6 B) z6 }你想要叠合人声部分,于是就在多条轨道上重复录制了人声,想要从里面选出较好的部分来建立两条人声。不幸的是,某一乐句只有一次录音是出色的——另一个可能有瑕疵,或歌手在录音时爆音了。这时候不要着急:把出色的部分拷贝到另一轨上,对音调进行微调,然后设置20到25ms的延迟就可以了。1 f+ ~6 w( s2 J: a3 M( l; i
+ \% _/ g" n1 K5 ~7 d" Z" X) P
2. 细调混响的扩散(Diffusion)4 K+ ^5 l6 C2 c: j' h: Q; `
+ Q! h$ P2 k- C- k8 x$ {( ^7 I, O好的人声当然需要好的混响,那么试试低扩散(“密度”)的参数。这样做的原因是:扩散控制着回声的“厚度”。高扩散把回声放置得很近,而低扩散把它们摆得很远。对于节奏性的声音,低扩散会制造很多密集空间的声音,像石头撞在钢铁上一样。但是对于人声,低扩散能给你足够的混响效果,但不会引起太多反射。! a# m, ]5 _+ B! ^/ J1 y
+ Q. ]( B) B4 A1 H7 X# p# S
3. 细调混响衰减时间5 X. I0 Z0 F# ^. c/ X, G
, k; Q- f$ Z5 K* G! e. Y
很多混响都提供了频率的交叉点,高频和低频各自带有单独的衰减时间。为了防止与中频乐器过多的竞争,可以在低频的地方使用低的衰减时间,在高频的地方使用高的衰减时间,这样可以给人声增加“空气感”,同时也能加强唇齿音,让人声更加生动。最后调整交叉点的位置,让人声达到较好的效果。* `, M6 ]7 }4 \/ Q" m5 d
8 h h1 N& C8 z& R3 h1 [
4. 声像自动化(Automation)
4 G, a8 g r7 Z% v2 R
6 d$ ?+ d, N3 h/ X- H对于Double的人声,你可以把两者都放在中间,或者一个靠左,一个靠右,然后添加不同的效果。比如,在声场里有背景人声,我通常会把它放在中间。如果不想人声比乐器突出,我会把两个轨道放得开一点,不使之成为焦点。简单来说:用自动化来控制声像,对于不同的部分使用不同的声像。) F& k% S' N* z3 j; f
5 N0 U& b1 ^$ |/ Y5 r4 l5. 令人竖起汗毛的人声' s7 I9 Y# _; L
& w+ r6 Y+ i- m: e( ^记得Pink Floyd曾经用的那种轻声的,令人竖起汗毛的人声吗?试着让人声尽量多一些语气,像说话,而不是唱歌,然后插入一个声码器(软件或硬件),以人声作为调制器,粉噪作为载体。你可能不需要太多粉噪的高频。把它和人声混合在一起——就足够增加一些轻声的,令人竖起汗毛的元素了。同样,试着加入一些节奏性的延迟,把音量调到合适的位置。) R, p- s( A8 d5 A
$ d% \6 W4 _+ ?6. 选择性地使用回声
6 U! l! Z8 O) B
; i/ U K: Z* G2 b# h+ i& w9 F% Q我很喜欢给人声加入一些同步的回声,但只限特定的单词或段落。你可以对辅助发送做自动化控制:把同步的延迟放在辅助轨道里,当你需要延迟的时候,拉起推子(如果想在多个轨道使用同样的效果,这也是较好的办法)。或者,剪下你需要增加回声的部分,把它们复制到另一个轨道的同一位置,给这个轨道增加同步延迟(如果辅助通道数量有限,可以考虑这样做)。
4 i4 y) \5 Z8 ^& t) x" g: w4 @, p6 ?* U3 ]$ u) u/ k) W
7. 使用板式混响(Plate Reverb)
6 e a C6 P3 r7 k7 D; t& [
2 R, F2 q: o d如果你的数字混响有多种算法,试着在人声上使用板式混响。在过去“传统”录音的日子里,板式混响要比房间混响更能给人声增加特点,而房间混响通常是用在乐器上的。“真实”的板会带来一些紧的,亮的和比较少扩散的声音,这对于人声很有用。当然,我不保证你的板式混响算法很接近真实,但是可以试试。
* }* {9 T- {/ f9 U; R& J/ r* m! @
0 l2 Y0 A6 n1 F% P8. 变调技巧(一部分)
3 ]3 V. K7 V) N1 L
' a$ Q' A" V2 V8 ~) N# k& m2 b如果你的录音室支持数字磁带(比如,ADAT),那么可能会有速度控制。你可以用它来让double的人声更厚:录制完double的人声,给磁带做一点加速或减速,然后再以正常音调播放,音色就会有变化。注意,如果你对音调较低的声音做加速,那么较好注意一下时间。放慢磁带,调整时间位置不符的地方。
5 m1 y) ]* W: J
/ {$ m R) Z2 }5 b8 \9. 变调技巧(第二部分)2 D# e2 K, j1 \ c. `! C
! f; l6 I$ X- {) @; Z
这是一个很老的技巧:把音调向下移动10到15音分,把谐波信号跟原始人声混合在一起,是增加厚度的好方法(也叫Detune效果)。你可以用任何的数字移调工具来做这件事,硬件软件都可以。如果你打算用三个人声的话,那么把第二个人声的音调往上移,数值跟向下的一样。当你有三个人声时,你可能需要对总量做一些调整。- }6 Y7 S! m; | u( h
3 y+ c" u O6 H1 c! W" T
10. 使用Dolby(杜比)编码8 P! g8 O4 }$ j* r% E- B+ @, |
) B5 p2 g9 o q- n# N- VDolby Noise Reduction插件曾专门被用在录音室里削减模拟磁带的噪音,但是它们同样也被用在一些背景人声上,通过在录音时进行Dolby编码(通常是A类型),可以增加人声的空气感和亮度。Dolby做的就是压缩特定的频率,提前进行加强。这样确实可以增加人声的清晰度。不过要找到老的Dolby插件已经有点困难。0 B* L9 R2 w. n5 v9 F) ]0 L( c
% D3 [" Y& G- q$ r3 ^) d0 p" ?11. 人声处理器 h# w4 `) j8 x8 \
6 R: N. ?7 \6 f' p& P2 l% H人声处理器,你会想到TC-Helicon、Antares和DigiTech这样的公司。它们提供了一整套人声效果插件,从谐波叠加到各种古怪的人声,可以把合唱团的男孩变成蓝调歌手,诸如此类。和声功能很有用,很少有人了解这些东西是怎么用的。如果你录制了很多人声,或者在做配音的工作,这些强大的处理器会给你带来很多的帮助。7 w0 c, L, D6 [1 {; D+ A
. c$ a' |# U: H* k& ^ g
12. 压缩还是较大化?
, `" d1 i8 U- [& f. e( ]% S/ N% h8 Q9 ~' Y8 k$ ]
! ]9 _. [1 C( v. _9 f
3 ~3 x( d. e3 R3 M/ O作为常识,我们知道,大部分流行歌曲的人声都被压缩到一定程度。最近,我在录音时对人声做了一点轻微的压缩(仅仅能将某些突然出现的电平压掉),然后在混音时使用了响度较大化类型的处理器 (比如,Waves,iZotope Ozone或者Wave Arts的处理器)。我的听觉告诉我,这样做让声音很“生硬”(不平滑),如果仅仅使用压缩会好很多。看起来,较大化处理应用在摇滚人声上会好一些。) ^4 P) M0 ~3 Y0 q* ~9 B
: C7 f- R4 r P/ i. U13. 调制回声; M" K: \8 N8 j6 y9 F# @
' W1 a9 [) j7 M- n& W
我们喜欢在人声上使用回声。在数字领域,对延迟时间做轻微的调制是一个少见的做法。这个功能是磁带回声固有的部分,因为磁带的速度不可能出色。如果你的延迟插件没有提供调制功能,那么你可以通过合唱或者镶边来对短的延迟声音做一些调制处理,随后进行分离来模仿这样的效果。
* H. y5 n8 J% `$ i1 g% K0 U7 k5 t# y$ Y+ z( Z1 P
6 _# n8 r9 O& e& M. L5 O2 k
