对输出纹波的认知% m5 L( z' K, P- c r
纹波电流/ V* z5 `- `; _! ?
* m% B, G0 f. w% L) o纹波电流或电压是指的电流中的高次谐波成分,会带来电流或电压幅值的变化,可能导致击穿,由于是交流成分,会在电容上发生耗散,如果电流的纹波成分过大,超过了电容的最大容许纹波电流,会导致电容烧毁;! K) j+ S1 S) u
% {% F, O; z7 g% R# i
纹波电流和纹波电压7 L' \' g9 |% T) J3 U5 P
& n; y: ^5 g9 o: p, B. x, L在一些资料中将此二者称做“涟波电流”和“涟波电压”,含义即为电容器所能耐受纹波电流/电压值。 它们和ESR 之间的关系密切,可以用下面的式子表示:
! s! h; D" k! A8 @" g, q+ {
. n) i5 q) |0 K2 d; uUrms = Irms × R
8 l9 [: z# Q$ f+ {2 }; e- C2 E5 g3 n" r$ [8 n
式中,Urms 表示纹波电压
$ H4 f" u) z- W( H3 j0 H
2 v& j. P, e. jIrms 表示纹波电流
! T0 r& s9 P2 B
: W4 ]1 e" c6 ^( }9 |) O$ k/ |R 表示电容的 ESR
' w. @( e; c& J2 L0 W% E* I0 A$ ~' t1 A: d, d: ?5 Z
当纹波电压增大时,纹波电流也随之增大,这也是要求电容具备更低 ESR 值的原因。叠加入纹波电流后,由于电容内部的等效串连电阻(ESR)引起发热,从而影响到电容器的使用寿命。一般的,纹波电流与频率成正比,因此低频时纹波电流也比较低。
& y% \: B: Y4 J$ R9 i; c
. N" ?* t* W- ?# J' {' i9 g8 d纹波定义及其与寿命关系:
* B, k: b0 {* N/ R& ?5 B; L( @/ K% I& o& k7 l
纹波电流在这里指的是流经电容器的交流电流的 RMS 值,其在电容电压上的表现为脉动或纹波电压。电容器最大允许纹波电流受环境温度、电容器表面温度(及散热面积)、损耗角度(或 ESR )以及交流频率参数的限制。温度是电解电容器件寿命的决定性因素,因此由纹波产生的热损耗将成为电容寿命的一个关键参考因数。
* O6 j: f7 r- h
" u3 R9 S; h* ^# j输出纹波对LED的影响
, A# E8 k& d' ?6 k8 `/ I5 Q
5 A- g) k+ z6 n. K; G7 D7 Z' gLED照明具有节能、安全、环保的特性,作为一个新兴的技术领域,在最近几年得到很大发展。LED是典型的电流驱动器件,精确控制驱动电流,可决定光效、电源效率、散热等许多参数。为了降低电流纹波系数,在高频反激式开关电源中,采用梯形积分PI控制方法。通过搭建基于MATLAB/Simulink 的反激式开关电源模型,对梯形积分PI控制方法进行了仿真。仿真结果表明, 梯形积分PI控制方法能有效的减小电源的纹波电流,电流纹波系数降低到1.5%,达到了控制目的。显然输出纹波对于LED照明应用是可以轻松控制的。
8 v8 c" a) }+ l% U& l6 u2 [' k9 d, m
# A2 ^% L |/ P+ L6 y4 B% h& K( P通过下面二图可以明显看出电流纹波对于以下因素几乎毫无影响:LED温度、输出光的色温、频率。
7 ?# S `, m7 O- @* F% Y l0 R& t0 G5 E6 c
输出电流纹波对LED温度的影响 7 @( c5 W8 S- x& Y# T: o
* c9 h1 k1 a) ~7 c; |
7 o1 }; z" M; V% f* g8 Z图1 输出电流纹波对LED温度的影响 8 \% \( ^; ?$ ?6 c) S
! j0 v$ `" R$ [9 D6 D: X; n输出电流调制对色温的影响' e3 R5 |4 n; ~; Q3 ?( ?8 u
! U1 }% j2 |4 R$ i图2 输出电流调制对色温的影响
+ s: s; W9 q% p4 W
. |$ v6 B% f4 N; p" x网友观点:
9 I5 Z/ F( Z0 [) d1 j t( `) |) |4 Z& q# Y m
电流纹波对于LED照明应用的可接受程度是多少?1 _* Z' G; v8 z$ R) @7 _; O
# I: \) |8 y2 ?2 o4 F3 k) X
/ l- q5 i7 e `' h! T电流纹波对LED照明应用的危害?6 r# B$ q" y. y4 Y! ?* p5 c" q
6 g/ L9 {5 r F0 P! j) d
8 l9 t/ @7 W& n, b输出纹波电流怎么算,是不是选电容的时候纹波电流越大越好?3 S8 W1 u% X5 @3 Q6 L: h
: C+ `7 B" c* h Q4 k; m对于减小输出纹波,你有哪些高招?大家可以说说平时的设计心得~
* O) U# C2 ?+ { |
