真诚以待自然流露:T+A Solitaire CWT 1000-40周年纪念喇叭
$ j& m2 K" S( i' M' Q
& }% m/ ` R& O9 ^ 德国T+A今年推出全新的Solitaire CWT 1000-40次旗舰落地喇叭,庆祝T+A的40周年之作,花费了三年多的时间研究,由原本的Solitaire CWT 1000-8 SE为基础,进一步改进了单体设计。目前日月音响不但摆上Solitaire CWT 1000-40落地喇叭,并搭配整套T+A系统,阵仗相当惊人,值得一听。
" A% @. }+ n7 Q6 y" I5 Q$ G 日月音响将这全套T+A系统摆在门市楼上,整层空间就只给这套系统使用,看得出对T+A的重视与肯定,客户也能得到安静完全不受打扰的聆听环境。0 U& G, m$ R- T( G4 C6 V
7 I5 X V2 g, e
Solitaire CWT 1000-40落地喇叭为3音路设计,高度135cm,深度46cm,宽度32cm。前面板配置铝带高音单体,面积为96cm x 5cm,设计为静电驱动。之所以使用大面积的静电高音,是为了让空间对声音的影响减至最小,由上下达96公分的配置范围,能直接对聆听者传达音乐,而且无论聆听者头部高度为何,都能处於同样的音乐涵盖范围中。静电高音质轻反应快速,声音透明乾净,
1 @, l# w, y+ l$ {' H: o 中音单体的配置也是类似道理,由上至下使用了8个直径12cm的单体,垂直式的阵列排列,与高音单体达到一致的涵盖范围。比起单一单体,使用多个中音单体代表着相同音压下,每一个单体的工作量更小,振膜的摆幅更小,即使在大音压下,还能维持良好的工作状态。且每一个单体的後腔室较小,受到内部箱体反射及音染的机会就更低,因此高音与中音能够带出最大量且清晰的音乐资讯。, {- M0 l" X$ f8 B4 ]" L/ i7 x
" ? e4 U* t: _: C
低音单体配置在侧面,内侧与外侧都各使用2个21cm的极低共振的长冲程低音单体,所以每声道一共有4个低音单体,采用背对背设计。低音单体设计能掌握最佳的尖峰发声与瞬间响应能力。大面积的振膜与驱动力能让低音单体轻松发出大音压与极低的频率响应。: f) _. o f5 |/ S. Q' L
Solitaire CWT 1000-40的分音器设计十分优异,使用最好且精心挑选的元件,精确计算分频频率并透过微调得到最好的时间相位、瞬态响应和尖峰处理能力,确保高中低三个频段完美衔接。- {6 d1 ~$ A# S5 G0 @/ _
( d) H2 Q7 ^' V4 v. t
为了在任何时候都不能够产生振动或箱音,因此喇叭箱体材质非常坚硬,厚重的结构设计,无论是外侧、顶部或是内部结构上都使用多层30mm~40mm的厚木材压制,箱体与底座的使用不同密度。低音单体有自己的独立结构,与箱体结构分开避免影响。外观上看到表面左右两侧与後方采用坚硬且轻量的碳纤维材料。前障版则使用实心铝切削制作,提供精确的声音扩散、成像能力与宽阔的音场,让喇叭如同消失於空间一样。9 w$ w K% I/ l+ \+ `$ l' c
" P m" H5 @' s5 A0 D6 U- _4 ~& H+ v Solitaire CWT 1000-40的背面板比一般喇叭特别,首先必须插电,因为静电高音需要使用高电压驱动,因此一般的扩大机并不适用於此,Solitaire CWT 1000-40内有自己的高音驱动电路。另外有三个增益调节,分别对应高、中、低单体,都可以增加或减少1.5dB,更容易适应不同的扩大机与聆听环境。
) [: _# j5 ^6 v6 n
1 `8 `7 s' u- U I1 q% N0 c1 o2 ? 这次聆听搭配的系统同样是T+A的旗舰产品,MP3100HV SACD播放机,P3000HV前级扩大机与同样为40周年推出的M40HV单声道真空管後级扩大机,采用两部各推动一边喇叭的配置。
1 m2 B1 j5 Z+ a1 D- V. @! P0 ^, L# U& r: ^8 k. s
MP3100HV能够播放SACD、CD、连接网路能播放网路电台、Tidal、qobuz、Deezer、网路串流,还可连接蓝芽串流,几乎市面所有音乐来源都包含在内,功能非常齐全。内部的DAC是采用自己的架构,而非购买现成晶片。当中有一个很重要的概念,他们的DAC分为两组PCM与DSD解码模组,市售有许多DAC晶片模组能够同时解码PCM与DSD档案,虽然方便,但是通常只有其中一种有好声音,设计时必须决定是要重视PCM还是更重视DSD解码。而T+A将两个解码线路分开,能够以最好的方式同时对待PCM与DSD解码,不必妥协。, W: h) d$ e& ^, @+ O
# j7 F* i' g7 L" V2 v3 r P3000HV电路采用double mono,双单声道电路结构,左右声道是完全相同且分离的。内部电源供应将类比电路与数位电路完全分开,甚至主要的端子接口都是在各自独立的电路板上。提供4组平衡输入、1组唱放输入,输出则有各1组平衡与非平衡端子。- {& r# A+ @! B) j* Y5 `1 q
P3000HV为全铝合金箱体,内部的电路板更独立在由10~15mm的铝板建构起的隔间中,与内部的电源结构完全分开。电路基於手工挑选的J-FET晶体管建立的串接型动差放大电路(differential cascode amplifier),所有阶段都采取分开的电路配置,不使用运算放大器(op-amp)。讯号的线性并非来自负回馈(negative feedback),而是来自电路中的总质量和精心挑选调整的元件。. ^6 p5 x* P3 O/ c5 G
! k1 P- |6 H5 A p" S: N) a
M40HV是管晶混合电路,利用6SN7真空管作为全对称差动电路输入级,加上HV系列电压扩大电路中的高电压设计MOSFET/J-FET共基扩大器,以纯A类运作。在电流扩大电路中,输入端基於MOSFET驱动晶体管,其性能曲线与HV电压放大非常协调,输出端配置了20个以上高性能双极晶体管,满足电流供应能力与带宽要求。
) b0 \- [2 \" X7 E5 B M40HV的设计中能够让用家自由切换两种输出模式,其一为High Current高电流模式,能提供60瓦的纯A类输出功率,最大达到250瓦的AB类扩大功率,原厂强烈建议用家当使用高效率喇叭或是在正常音量聆听下可选择此模式得到最好的声音。其二为High Power高功率模式,能够在2欧姆喇叭阻抗下提供1,500瓦输出功率、4欧姆1,100瓦输出功率、8欧姆550瓦输出功率,当使用大於6欧姆以上的高阻抗喇叭时可使用此模式聆听。$ b2 b/ @# S! I. P
: }8 X1 K) ]' Z5 x) i
使用的线材都是来自荷兰Siltech的顶级线材,是日月音响使用在最高等级系统上的标准配备,令人垂涎三尺。
7 U) [* S+ l" {& c# Z1 C" [4 ?6 J& b9 I5 L% n
实际聆听第一张选择《2015 The Perfect Sound, 原音精选》,第二首〈The Magnificent Seven〉带出的左右音场极为宽阔,就好像在开放空间一样没有限制感,铜管的穿透力非常强,声音绵密度又好,宽松的感觉有临场的味道。第五首林子祥演唱〈最爱是谁〉,系统的中位调整很准确,尽管左右空间并非对称,左方是墙,右边则是宽敞的开放空间,但整体频段毫无歪斜,可见日月音响调整是相当用心的。从歌声与吉他中听到很好的解析能力与细节,音像轮廓十分清楚。第六首〈Sunrise From Also Sprach Zarathustra〉呈现出强悍的大动态音乐,T+A不但播得好,还能很大音量地听,虽然喇叭与後墙距离不远,但却毫无能量郁积之感,整体显得宽松无束,十分耐听。
. C3 l- g1 I/ F$ @+ c" @* \/ g) y1 n+ x
这张《eric clapton unplugged》显露了T+A这套系统最明显的特色就是自然,音响与舞台效果无须多言,很有弹性、动态、细节、轮廓、音场,但T+A的表现特别的真实、真诚,就好像掏心掏肺一般地将音乐重现,不修饰不加料。演唱时清晰自然,空气中余音绕梁,每刷一下吉他弦都不是嘎然而止的一声,而是能听见吉他弦振动而渐渐停下的过程,演奏时的速度、力道、节奏非常分明。并与观众喧嚣共同刻画出整个舞台与环境。这套系统在高频上的延伸感与通透感特别优异,不是比中低频段优异,而是比其他系统更优异,中频段显得解析写实,音色上非常中性,甚至无什味道,没有渲染。1 X) N5 }7 A" g) f% y& x5 f
( S5 U/ g3 J" i+ x; I7 Q! X
拨放绫户智绘的《BEST Ⅱ》,空间感依旧是一流表现,音场宽阔下就连两三样乐器的小乐团演出也是很棒,层次与定位确实而分明。可能是T+A的中性特质让我感觉乐器的音色都特别精准真实,低频段的控制能力与能量,形体大小与速度感都是好顺畅而均衡。钢琴演奏有很好的权威感,中高频的通透亮泽不在话下,而中低频段的重量感和规模感同样十分出色。刻意以较低音量拨放几首,同样有很好的均衡度,三个频段的角色份量依然,低频并无丝毫的退缩,使用这套系统就算在深夜时分,我想也能够享受到完整的音乐演出,不必担心。( k% v& u7 b& b9 {7 c3 {4 y2 k. O6 P
! A i4 J l+ |# x$ m% ?! [+ E
T+A Solitaire CWT 1000-40落地喇叭规格
4 p6 m! h1 Q+ b e2 X+ { 设计: 3音路落地喇叭4 P0 x: X+ N r* ]/ x
持续承受功率: 300瓦( J- _* L( N/ l
尖峰承受功率: 450瓦+ Q) e8 b5 W( m- B7 n2 p- t
阻抗: 4欧姆
+ }: F- E7 s9 R 频率响应范围:26~40,000 Hz
. I' X, E1 v- R0 J c# G3 L1 r 灵敏度:88 dB
. F6 B0 ~9 R! w6 n 低音单体: 4 x 210 mm
$ X/ Q3 O* P l$ ~ 中音单体: 8 x 120 mm( O2 e; M. B2 t! r5 P
高音单体: 960 x 50 mm(静电)" e, r6 f7 ^9 J
分频点: 200/2000 Hz
/ d! C6 P5 a; d8 Y 增益可调: 低音/中音/高音
1 I3 K3 q8 w9 K$ D: E2 N! K 尺寸(H x W x D): 135 x 32 x 46 cm" H' b' t8 @. p
重量: 80 kg (单只)
5 \5 r8 P& a: u" \2 ^ |
