" z! K$ {# S4 j: R. N' l! |
电脑没有声音?可能是这些原因导致的
0 Y8 a3 z$ a: C) O/ Z. b2 a1 b1 t' z, m; A0 D( m
) v1 T1 `0 \) H7 G+ }" C+ N6 O
我们在使用电脑的时候,经常会遇到电脑没有声音,也不知道是什么原因导致的。
0 d- w8 u K5 E; r* ?$ r其实导致电脑没有声音的原因很多,声卡驱动、音箱耳机损坏、声卡老化等等都会导致电脑没有声音。% E/ e. ]' B3 Q3 O
4 Z. |3 k0 W2 H: E5 {- [3 P
下面小编就给大家说说:
* A5 u( L/ z) \. `1、未安装声卡驱动
, w; U5 c) N2 [$ D/ t+ n" i电脑如果未安装声卡驱动,声卡是无法工作的,可以用专门的驱动软件检测下,如果未检测声卡驱动,直接下载安装即可。# x4 C* K& ]/ b& G: b5 }) a
, O, s, I* a5 e
2、播放设备损坏/ T! C; i6 F4 ~# V' ]
电脑连接的音箱、耳机出现损坏也会导致电脑声音无法正常播放出来。可以尝试更换新的播放设备。
1 _- I, y t+ H: J1 y. K: G% X
% z& ~0 j' P, q0 ~3、声卡接口松动" `9 ^) ?- a( D9 D- [
电脑声音都是通过声卡播放出来的,声卡使用时间过长,可能会出现声卡接口松动的情况,导致声卡接口与播放设备接触不良,电脑声音无法正常播出来。可以对电脑声卡接口重新固定,建议去专门电脑维修店处理。
1 s4 @& ?9 @' l3 N
% _& y) ?3 x, `' ?3 z" {3 B) P4、电脑系统设置可静音# r9 V' D9 s1 w% B# R u
我们在使用电脑的时候,经常会不小心点击到电脑系统静音,导致电脑没有声音。直接把桌面右下角喇叭静音功能关闭即可。5 E8 C! O* R1 n, B6 t9 o2 A; H
9 _6 X o2 i t _6 T
以上就是导致电脑没有声音的主要原因,如果还是不能解决的话,建议还是去专门的电脑维修店检测下。 |
