可能是你能买到的最超值9声道功放, ?9 R2 ]5 j7 l7 A
: o; I0 x0 |* N+ q1 S* k2 n3 |5 Z3 b, z
& N" m0 \- H6 h4 y0 K* C
让振奋人心的声音挖掘更深度的影音体验
9 H8 M: v- R+ t) e# a* A; E3 p& c TX-NR797这款9.2声道网络影音接收机在您的全宅音频中发挥着主导作用。Works with Sonos、AirPlay 2和DTS Play-Fi®无线音乐串流功能,通过升级的802.11ac高速Wi-Fi®得以增强,结合具备独立DAC的扬声器输出接口,最多可同时在三个房间实现数字/模拟音频的播放。( X; X: @! J- t% n
通过大电流驱动的9声道,将音量调到THX®Certified Select™参考电平,让您的整个客厅沉浸在5.2.4声道Dolby Atmos®或DTS:X®的环绕音效之中;且通过IMAX® Enhanced *技术,便可100%还原影片制作人想要表现的视听觉效果。: b T$ p: q! ]
Dolby Atmos Height Virtualizer在水平环绕扬声器布局上虚拟出来自头顶的3D声场的同时,杜比环绕声上混技术还可以为具备顶置扬声器的系统,虚拟出环绕效果。另外,升级后的DAA(动态音频放大技术)增强了抗噪能力,并实现了更宽广的声场效果。而AccuEQ Advance 9点校准技术能够消除驻波,让声音表达更为自然。具备这些新兴影音科技技术的TX-NR797,将彻底改变我们的娱乐生活。
$ P& w; D! o/ m- D& a1 k2 l" E * 需要固件升级使用
+ `# m) H5 m) t" v
. O u% A/ T* Q) Q" h7 I- {# s4 i
■ 让音乐在家中形成自由环绕的声场
, Z( ~ a/ b {0 n, X TX-NR797具有多种先进的无线多媒体串流技术与功能,完全可以成为您家中的娱乐中心。您可以使用TuneIn访问成千上万的精选流媒体互联网电台、有声读物等,也可通过Works with Sonos,AirPlay 2,DTS Play-Fi®或FlareConnect™等多房间音频串流技术把音乐共享至兼容的设备。
; ]6 f: R; r7 {1 a- M4 y# N0 O/ f& t5 S9 \
' V8 f s. y; K: X6 T
■ Works with Sonos' s( V4 g6 k# ]: _1 x; g
TX-NR797可以直接加入到您现有的Sonos家庭音响系统之中,您也可以选择让它与Sonos Connect *配对作为全新系统来使用。TX-NR797与Sonos系统无缝连接,通过Sonos App进行操作,即可唤醒设备、更改输入源、或者设定音量大小。
0 K5 S! _$ Q2 E D% m * Sonos Connect需单独购买。Sonos App可以通过iPhone和iPad在苹果商店下载获得,请在下载和安装之前检查设备和操作系统要求。
8 k9 H4 g# |" A; l' p4 a& w( I; [8 N
" a+ N3 @/ R {
■ 体验IMAX® Enhanced
3 U1 ^& `/ {+ U- Y6 H/ y% ? 支持IMAX Enhanced *技术的TX-NR797采用专为IMAX®独特体验而优化的DTS:X声音技术,通过数字技术专为IMAX Enhanced重新制作的内容即可还原出IMAX影院级大动态范围混音效果。 [ y6 R. N/ T
机内预设的IMAX模式会以高水准的表现,100%还原影片制作人想要的视听觉效果。另外,IMAX Enhanced制作的各种影视节目,从纪录片到好莱坞大片,都将以4K HDR流媒体和超高清蓝光格式发行。
" _2 v5 X9 O7 B/ w * 需固件更新支持
! A1 e/ }; V& V$ x7 ?5 b6 f+ k
4 S1 l. @+ N' n1 W- @' M1 g/ `: S9 d, U5 f1 a D! n# h0 Q. k
■ THX® Certified Select™认证影院参考级声音品质 N; N& `4 T" U. X: G2 L
THX Certified Select认证能让您在座椅距离屏幕约3.5米位置的房间内,享受获得等同于商业影院的音量和声音品质。为了获得认证,接收机必须通过涵盖75个类别14,000个数据点的2,000项基准测试。
, x* G, \ `+ ~ B# L: L4 \+ a( @' s& }7 n/ J4 H
$ q+ w! R2 `+ N1 Y: w: A ■ Dolby Atmos®和DTS:X®让声音自由环绕
2 `/ o* A7 q6 \6 ` Dolby Atmos®和DTS:X®格式可以让录音师将声音投射到3D空间中的任何位置,这样音效便可以在整个房间的扬声器之间传递播放,让乐声环绕于四周,使观众完全沉浸于最新的电影和游戏之中。您还可以通过3D扬声器布局观看经典作品,这些作品的传统音轨通过Dolby Surround®和DTS® Neural:X上混出顶置声音,创造出沉浸式3D音效,使用户获得令人赞叹的空间真实感。
) u& T( f. J0 z3 r& g+ @% \! I
F3 x8 D. r# i) ~/ g2 O
1 s* |9 P: w4 t- U3 {4 Q- J a ■ 杜比全景声高度虚拟器- v0 c- x' P/ u2 K0 f
在播放任意Dolby®杜比格式音效时, 加入杜比全景声高度虚拟器可实现更为沉浸的聆听体验,无需使用额外的环绕声或高置扬声器,即可从传统扬声器布局中“创建”出虚拟环绕声和高置效果。1 [# m2 @$ d! X) o" X! b+ J
* 需固件更新支持- ~2 H$ W# f9 T
( Q' o& b6 @( w; K
9 C4 P% K3 ~# ?3 G ■ 动态音频放大技术(DAA)9 c- l6 q; r O0 V% a0 l* d( _2 l
经过70余年精心打造的DAA技术,并不仅仅专注于实验室的测量数据,而是更注重真实生活中的声音感受。它采用了定制的高电流低噪声变压器、电容器和分立式宽频放大器。独特的电路拓扑结构可防止相位偏移,大电流对扬声器的出色控制则能够获得更好的细节分辨率、更快的动态和更多的声音能量。另外,所有通道均能推动4Ω扬声器。' h9 ]( E) D( Z( K5 I9 c8 P
■ 可降低噪音并提升动力的新设计
. |& R+ P9 X+ ]0 z+ Q; `' r TX-NR797在噪音控制上有了显著增强,提升了驱动力,并提高了信噪比。新设计的HDMI板面积更大、强度更高、工艺更好,且缩短了线路路径,从而降低了A/V信号上的干扰。新SoC处理器位于远离音频信号回路的独立电路板上,进一步降低了干扰。为了获得更强的驱动力,电源线也做了相应的强化设计,同时,前置(L/R)和中置声道的功放均拥有各自独立的双晶体管,有效获得了两倍电流驱动力。您可以听到兼具速度和力度的低音冲击,以及在宽大声场中清晰分离的乐器声音和它的精准定位结果。
" {9 v9 ^6 |6 a4 ]
* c# A) y3 d6 d) S3 E
1 ^+ _+ \" X! L* `- N1 c ■ 只需增加音箱即可享受全宅音频
7 W$ ]1 |3 L5 \3 U 您只要通过智能手机进行操作,便能同时在最多三个房间内播放不同音源。9声道功放TX-NR797拥有两个区域的音频DAC,支持通过2/3区输出数字或模拟音频。另外,它可支持的还包括HDMI®/SPDIF/网络/蓝牙,以及「5.2.2声道主区+2区」或者「5.2声道主区+2区+3区」的多种扬声器布局。
/ k% P$ d3 w& p9 D$ a% G9 x! B * HDMI和SPDIF仅支持PCM音频。2区HDMI音频可以从1-3输入接口获得。3区支持模拟/网络/蓝牙音频。
% g/ z* v2 K3 ?% Y; @" _& i* M+ V
4 G% N, o& Z7 t$ O2 u
■ 四核SoC支持802.11ac Wi-Fi®, \% u: c2 p7 {0 Y3 a6 F7 }& e" d
强劲的四核SoC(System on a Chip)处理器可以同时执行多个处理任务。它大大拓宽了网络功能,在兼容802.11b/g/n双频路由器的同时,也可支持最新的802.11ac(2x2 MIMO)高速无线网络规范。
0 { S; r+ i; J. J: D! E * 无线信号强度和Wi-Fi的使用会受到国家或地区的规定影响。; B9 S- d- v; D/ e/ p, I
■ 灵活的2区/B区线路输出) v6 [+ n7 W' s6 E" X. {9 ]0 m
只需通过RCA模拟音频线,即可把功放的2区/B区线路输出与另外一个房间的音频系统连接起来。有了2区功能,您可以同时在两个房间中播放相同或不同的模拟或数字信号源(包括SPDIF和HDMI)。B区模式能让功放与无线发射器完美匹配,您可以通过兼容的无线耳机聆听包括电视音频信号的各种音源,非常适合用于观看电影或电视节目。9 E) P% w' I2 m- B2 f
" s) z7 T2 A5 ], w# y! @
( Z" N* U5 K! F) E ■ 一键提高对白的清晰度! ?% q/ d$ O l
快速有效地解决观看电视节目和电影时,时常听不清对白声音的问题。TX-NR797具有DSP控制的Vocal Enhancer功能,可识别人声频率,并允许您使用遥控器或功放前面板上的音调控制按键升高或降低人声音量,一步设置出让您满意的人声。# q" t h$ H8 p8 t. @8 S+ ~! s/ h, ^
: D8 T4 b* n% u1 ] d$ q6 f ?* }. l6 l2 w5 u6 o8 _% u
■ 具有AccuReflex™技术的AccuEQ房间声学校准技术
! N2 P; P Y" A0 J AccuEQ房间声学校准功能可以为您的听音空间营造出和谐的声场。它能检测扬声器的位置、尺寸和距离,并设置合理的声压级,随后您再选择理想的低音炮分频点,并对所有扬声器设置均衡器。AccuReflex™则能对杜比全景声反射式扬声器还原的3D声音进行优化,它解决了由直达声和反射声路径差异引起的相位差,改良了声音的定位,从而营造出带有顶部音效并可垂直移动的3D声场。4 ?3 n" e$ e" x0 l1 U' \
■ 专为定制安装准备的接口
" M, x5 I8 O, N$ T TX-NR797具有用于外部组件的12 V触发输出和用于扩展遥控范围的IR输入。另外,它还支持定制安装工程常用的IP控制、RS-232C和OSD输出。
; L# k; l# L; v" P0 Q9 Z1 @3 h0 D d; q) q, c/ J
" x: H: [0 `9 y9 u& y8 j+ e. T. _3 ~2 z2 s2 G; ^8 {
# p9 N, c5 E) i. ^
% F. \" e# U8 @# T0 u- t |
