zooa
发表于 2019-6-29 20:22:17
专业音响工程常见的10个问题
) @! u! @* j* T k
_( v$ u% c1 A+ ~7 ]% | 谈到音响工程,每一位项目工程师都想追求真正意义上完美无瑕的工程。然而,在做专业音响工程建设的过程中或多或少会遇到各种各样的难题。有鉴于此,冠叶小编特别总结了一些常见问题并将其推送给大家。
+ d# K1 m t, h3 n5 H
; `* j8 g2 J& S! \ 专业音响设备
) s( L, ^8 O8 i% u1 q/ N7 z7 m2 n9 w+ w' n
( z5 G/ H5 p- b, V; Y4 x6 C
1、线路连接处理6 b/ `" {3 R# _9 I- ~6 g
专业音响工程中常见的音响系统交流干扰声大,其实这是线路连接处理没到位导致的,还有系统中有平衡转不平衡及不平衡转平衡接法,使用时一定符合规范标准。另外,专业音响工程中禁止使用劣质接插件、连接器。
+ @9 T! _; h* l% t2 g _- w2、信号分配问题/ x, ^' ~! I0 m1 m
专业音响工程项目内设置有几组扬声器的情况下,一般通过一台均衡器将信号分发给多台功放与音箱。但同时也导致各种品牌型号的功放与音箱混合使用,这样分发信号可能导致各种问题,例如阻抗是否吻合、电平分配是否平均、各组音箱所获得功率是否达标等,另外用一台均衡很难调整好声场和音箱的频率特性。
/ L( h1 r) p; P' Q/ p$ e3、图示均衡器调试问题
5 P9 A* R! f, e: P 常见图示均衡器会出现燕子型、山峰型、波浪型三种频谱波形状,以上谱波形状都是专业音响工程师人为想象的谱波形状,其实并不是音响工程现场实际所需要的谱波形状。众所周知,理想的谱波形状曲线是相对稳定平缓的,假如人为地通过想象调整谱波形状曲线,可想而知,最终效果往往是适得其反的。
7 L5 a$ ^* }& S$ n @4、压限器调整问题
: V/ U6 U6 f( ~( [4 m/ a. L/ D 专业音响工程中常见压限器调整问题是压限器根本不起作用或作用过度反而导致反作用。前者问题发生后仍可将就使用,后者问题发生则会导致严重影响音响工程系统的正常运行,具体表现通常为表现是伴奏声越强,人声就越弱使表演者无所适从感到茫然。
. h3 s4 E+ _! d# U3 \5、系统电平调整问题% W7 Z& n" u& ~& a1 c
首先是功放灵敏度控制旋钮没有到位,接着是音响系统没有执行零电平调整。某些时候调音台通道稍微向上推声音输出就增大很多,这种情况会严重影响音响系统的正常运行和保真度。
0 ?& b' H$ ^2 [/ c8 [6、低音信号处理# e1 F k8 t4 ^% m# _
第一类问题是不进行电子分频直接使用全频信号给功放驱动音箱;第二类问题是不知从系统哪里获取低音信号进行处理。假如不进行电子分频直接使用用全频信号给功放推动音箱,虽然音箱能放出声音也不会损坏音箱单元,但单独就其低单元发全频声音可想而知;但假如从系统中不恰当位置获取低音信号也会给音响工程师的临场操作带来多余的麻烦。
9 j& o! z$ C/ S7 J; e" |+ b9 j% E7、效果回路处理
9 W: K/ m7 `& G6 D 应该取推子的后置信号,避免效果失控而导致的话筒啸叫现场,返回有条件的话可以占用一路通道,如此一来更加容易调整。
& T- H& E$ u Q+ i U- g" x9 W0 ]" [) _8、控制台问题' n. q1 Q+ C! s v! h
控制台是音响系统的控制中心,有时控制台上的高中低EQ均衡做同等大幅度的提升或衰减则表示音响系统并未设置正确,应该重新调试系统,禁止过分调整控制台的均衡器。
: [+ a5 t; s# V" t9 E5 L9、无线话筒声音不稳定. W+ G* k! B: O8 V) H4 u N- y
现在多数音响工程都配备了无线话筒,但是由于安装和调试不当,有相当数量使用状况不佳,特别是在演出现场,无线话筒的工作情况会直接影响到演出的质量,所以,这是一个不容忽视的问题。解决方法:尽量缩短发射器和接收器的使用距离,如果是可调频的麦克风可转换另一个频道。7 o5 K% r5 F' m
10、音响设备外壳出现带电现象
- d8 t. `$ T: r) ] 音响工程的运行必须要用电,所以在音响设备调试的时候往往出现音响设备外壳带电的问题,虽然这不是什么大问题,但是严重的情况下会危害工作人员的安全,这还是不容忽视的。一般是由两个原因产生的:第一,电源内部绝缘不良或空气潮湿引起的轻微漏电;第二,机箱外壳在吸收电源和其他配件产生的电磁波时产生的感应电;对于第一种情况,就要考虑更换电源或降低空气湿度来消除故障。对于第二种情况,只要做好接地,一般都能取得较好的效果。具体的做法是:选择带独立接地的三孔电源或将外壳连接至有稳妥接地的金属物上,如水管,暖气片等。
: t9 f& h' S* i* O0 x7 C9 R( S
- E0 N5 @' x* G" g8 d! D7 q/ H( k, O1 y+ N; ~' J' s K$ `4 X
