如何提升私人影院音响效果_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 如何提升私人影院音响效果
zooa 发表于 2019-6-29 20:26:51
如何提升私人影院音响效果
( n1 F2 c( g5 W+ N+ P. P' h
9 l* o, _, s* l       私人影院声学处理主要目的就是解决五个问题:隔音、吸音、混响、驻波、反射声。还有声学效果的要求,影院空间一般在20-30平方米之间为佳,较好的长宽高比例是1:1.9:3.5,最忌讳的是正方形。众所周知,人只有在安静的环境下,才能仔细聆听音乐的细节,感受音乐的魅力,观看电影亦是如此。那么,私人影院音响效果如何提升呢?下面由小编竭诚为大家逐一讲解。
3 Y3 ?- `$ y8 `9 I1 c  U: }! \9 C9 _4 ?4 r6 h
私人影院
, O7 e* `5 K7 u- _
& L/ H2 `. s) ]  z9 V       第一,隔音处理。家庭的客厅影院最重要的是做好隔音,至于吸音和扩散不必追求得太过苛刻,客厅里的各种家具就可以起到扩散的作用,地毯、窗帘、棉、绒、木家居用品都可以起到吸音作用。如果隔音不好,却怕声音太响传出去扰邻,若是把音量放小,这时激越的情感和动态较大的音乐效果就大打折扣。因此,把内外声音隔开实现与原音等响是最起码的条件。比较传统的隔音方案就是打木龙骨,填实隔音棉,注意不是岩棉,也能起到很好的效果,当然弹力墙可以起到不错的隔音作用,在墙面和夹板之间使用该隔离器,相当于增加了一个弹簧和橡胶层,可有效起到隔音的作用,同时还能抑止低频驻波。4 ]( h" g* a2 u% ^) _2 Q! W+ r2 m
       第二,适度的混响。所谓适度的混响,是指声音从发生到消失的那段时间,不能太长又不能太短,其需要达到:音色圆润、前方的声音像清晰、即使音量较小时也还有适当的混响音量 ,声音不会一开始就被吸光。混响时间是非常重要的概念,即声压衰减60dB所需要的时间。混响时间长,说明吸音不够,声音发混;混响时间太短,声音太干,吸音太多。不难发现,普通的空房间里播放音乐时很容易感觉到声音发闷,观影或听音乐时就会感觉声音不好,让高价买来的器材音响效果大打折扣,这就是因为混响太过了。针对这种情况我们就要做吸音处理,但是要注意不要做过头,过量的吸音会导致声音干涩,没有厚度,效果下降。
) d- p. O& J7 J& \       第三,消除驻波、平行面、反射声。什么是驻波?这涉及到声波和喇叭原理。简而言之,声音是以波的形式传播的,在一个规则的房间里传播时,经过不断的反射,由于声波叠加会产生形成强弱不同的区域,观影或听音时就会感觉某房间的某个位置在听到某个频段声音时刺耳,某个频段时细节又弱化甚至缺失了。针对这种情况我们在做家庭影院装修和器材调试时,各面墙壁如果是平行的,则必须经过吸音和扩散处理,常见的吸音处理就是用吸音板、吸音棉、弹力墙和软包,但是这两种措施对低频效果不好,我们还要针对低频制作低频陷阱,弹力墙可以说是解决低频驻波问题的最完美方案了,当然造价更贵。        ( v. w$ b9 ~. L2 v$ ?0 ~
       私人影院在摆位时要特别注意听音席离声源近些,这时直达声就比反射声强,频响会平坦一些。如果房间尺寸不是很大,音箱和听音沙发常常靠着两边的墙壁安放 ,这就应把墙壁的吸音能力做得强些,或形状成凹凸不平,也有利于减弱驻波影响。房间尺寸大,驻波频率就会成比例地降低,降到几十Hz频率以下 ,对听感的影响就小了。还有就是房屋长、宽、高三度尺寸的比例,以互不成整数倍为宜。加强低音吸音,也有利于减弱驻波影响。
" ~& W& O; e" F3 [/ Q: d2 l       对于房间中已有特定的驻波频率,可用共鸣吸音箱来吸收掉这些频率。此方法比较专业,要按照实际测量到的房间驻波频率数,设计特殊尺寸的共鸣吸音箱来吸收掉这些频率。房屋装修时的穿孔板和后方龙骨形成的空间也是一种共鸣吸音体,对吸收特定的频率很有效。
" _. W) m  g' B3 ]       平行面反射是指声音在两个硬质平行平面之间的来回反射。二平行面间的距离比平行面本身的尺度小,声音吸收不掉,又扩散不出去,最终就会产生像鸟振翅时的那种拍搭拍搭的有害声音。明显听到拍搭拍搭声的场合不会很多 ,那时要有很强的声能。一般情况下,这种回音的后果是使声音失真,声音的轮廓变得模糊。针对这种有害的声音,目前没有什么好的方法改善,因此,私人影院在建造和挑选时就务必要加以重视 ,避免出现这种空间结构。7 j+ f+ t4 g4 X
' ?4 b5 w& X% R5 e7 F$ X7 i
; x3 [) z0 p9 B* w& ~! [- F6 ?  G2 }
loopers 发表于 2019-6-30 10:16:00
分享 ,谢谢楼主发布啊
