音箱噪音(底噪)从哪里来及如何送它走6 Q+ j4 |2 z. }8 ^, M' E
7 B% Q0 k" E1 {! ^* N& N
一、噪音的定义
) c4 K# R; d0 M* Y噪音有许多种类,而产生的原因各不相同,表现也各不相同。因此对噪声进行分类还是有必要的,下面对几种音频设备中常见的噪声进行分类,以及简单的叙述其产生原因和解决办法。
8 o7 j0 N, m1 f& h1白噪音(White Noise)9 ?( O9 a* T5 a A
白噪音是一种全频域的随机噪音,它听起来的感觉像是绵延不绝的“嘶”声,类似电视没信号播放雪花时的声音。
# u: M6 m, {" B解决办法:' G" s( d/ k/ e1 j
白噪音通常是由设备中的增益装置或功放产生的,如果将音量调节的过高,就很容易产生明显的底噪。这时候需要检查一下声卡、软件和音箱的输出音量,以保证每个环节都没有产生过载情况。( O$ y# l, |5 {& J* ?& K! `1 X
PS:高灵敏度的麦克风,如电容麦,能够拾取到房间环境中人耳几乎听不到的噪音,比如空调、屋外噪声、风声等。录音时不要忽略了环境噪音的影响。0 U6 e. l0 o7 a% v
% n- l2 y- k9 j4 c5 ~' ]2数字失真+ z. B1 X- |. _* X1 j
数字失真往往会发出刺耳的“嗡嗡”声,听起来着实不像自然界中的声音。一般来说, 它会根据电脑所用的进程而不同。比如在使用不同的软件或效果器时,数字失真也会随之改变。
4 [5 S8 `" K/ L$ j解决办法:0 w( E+ d: W8 g
数字失真一般是由声卡的某些问题,或监听音箱与电脑连接在同一个插座上导致的。保证你的监听音箱或其他放音设备(如监听控制器)的电源与电脑等其他数字设备连接在独立的电源插座上。或者使用一个质量靠谱的电源适配器。1 F$ q1 T: t) l* A u1 n0 p
# F s1 r7 b$ S+ w1 L/ g3回授啸叫
1 G/ w9 _% C! e0 o5 Z0 o9 y9 P回授通常是由于话筒离音箱太近,话筒会拾取音箱的声音而发生自激。此时会产生刺耳的高频啸叫,看一些小乐队演出调音时,常会出现啸叫。
5 A! W& s* G/ o- Y* [8 G. U$ \解决办法:8 z; t, m6 v# j
录音时戴上耳机来代替监听音箱进行监听,这样话筒就不会拾取到音箱声发生自激了。演出或演奏没有条件使用耳机时,则可离音箱远一些,并调小话筒增益。9 ^2 E9 B9 a3 D( N/ ~# ^) D3 Y
% H/ u* t3 d6 T- d# f) I, j9 O4噼噼啪啪的杂音* Y+ n8 V9 X' m& ^
这些声音通常可以分为以下两种:
k1 M% ?9 f1 `) t, P) |一是随机的分布噼啪声,最有可能的原因是软件的参数设置问题。提高缓存大小(Buffer Size)应该就能搞定。' Q7 P( K! }" O* F
二是有节奏的噼啪声,比如半秒钟噼啪响一次,这有可能是声卡受损或者驱动没有正确安装导致的。
$ H1 S% C7 A& P- u- r解决办法:- ~) U) b0 N* f5 |' ~& b& L
此类噼啪噪音常常是由声卡的软件或驱动不兼容造成的。比如将Buffer Size设置的太低、有蓝牙或无线设备接入在系统当中、或者是软件的兼容性不佳。可以上官网查询一下声卡的软件兼容性的相关内容,看看自己的电脑是不是没有达到声卡所需的最低要求。- m( ^4 N, i# S
如果你的音箱中传出了这类噪音,可以试试拔掉音箱接入耳机来听,判断一下这噪声究竟从哪里来。
2 C9 V2 G: f; r# s# ^5 b5 g5 k! {
. |- H0 p/ s4 p二、消除噪声小贴士
, u' t( ]( U% G; ^8 e! g% ~
# o# c- I2 T0 R7 a1、使用平衡线。平衡线对于环境的抗干扰能力更强,使用较长的线缆时也能够有不错的保真度。平衡线为三芯线,其中两根双绞线用于传输信号,被另一根屏蔽线包裹住。
$ G! q1 x* D) H) \6 b4 A2、音箱和电脑使用不同的电源插座。如果音箱和电脑、声卡使用同一个插座,有时就容易产生数字失真噪音。
5 {* m4 }# |1 p+ H% Y0 J5 j3、使用电源适配器。一个质量靠谱的电源适配器不仅会消除线路中的一些噪音,还会屏蔽掉强电流脉冲,对设备起到保护作用。
) W7 j$ _9 F5 K: b$ M* w6 ~3 W/ n( e4、不要让功放过载。任何设备或软件的音量开的过高,都会让底噪提高,甚至在混音中也可听辨。任何可以调节增益的音频设备,当旋钮调高到一定程度时,都会让设备内部本就带有的噪声大到可以听见。所以,音箱和声卡的输出增益不要过高。
3 k; G: I* I# `5 t: O3 U5、不要过度使用压缩。压缩过度使用也容易让底噪声变得突出。可以让压缩门限电平高一些,压缩率低一些来让噪音不太突显,而且这也会让你的混音具有更大的动态范围。PS:主要是指录音质量一般,底噪较大的录音音频文件。
! F& k8 F* f+ B& c( F6、排除法找有问题的设备。如果音箱中可以听见噪音,那么就一个设备接着一个设备的拆下来检查,看看到底是哪个设别产生的噪音。比如可以将连线从声卡上拔了,插到其他播放设备上来听。如果此时噪音没了,说明问题出在电脑或声卡上。使用排除法能更容易的找到问题出在哪。
- T% m/ o; l: ~8 M; t+ h三、关于监听音箱的高音头底噪
0 w- P, M5 O8 C2 A) b使用监听音箱的朋友可能会注意到,其高音头一般会发出“嘶嘶”的白噪音,就算你将音量旋钮调到最小,将耳朵贴到高音单元上一样能听到“嘶嘶”的噪声,所有的监听音箱都是如此。# |8 x/ Z# Z" k0 J; E& v8 y! h: N
我们在买音箱时可能会看到信噪比这个参数,绝大多数监听音箱的这个参数都在95dB以上,比如说BX5 Carbon信噪比为100dB。即噪音电平与有效信号电平之间的差为100dB,也就是说只要其增益不是无穷小,那么就肯定会有一定的噪音存在,理论上无法避免。4 o/ {6 I4 u' Q9 y- I
但这并不说明音箱有什么问题,你在进行音乐制作时不可能将耳朵贴在音箱上听音,近场监听的使用距离一般在至少80cm以上,这样的距离下这种噪音基本就很难听见了,当播放音乐时更是无法察觉,完全不会影响到使用。
5 n+ ]- @. r# W; M
* h1 i) v/ { ^想想平时用MP3或手机听歌时将音量调到最大,在安静的环境中也会听到“嘶嘶”的底噪,而将耳朵贴在高音单元听底噪,无异于用耳机的标准来衡量这大号的音箱单元,并不明智。除非你在一个几平米的小房间进行制作,头需要十分贴近音箱,这时候可听辨的底噪可能会影响心情,不过此时需要换的可能不是音箱了…
9 ~4 F& t& }) r一定要较真分析一番的话,那么监听音箱主要可分为扬声器和功放两个核心部分,而功放组件又可以分为前置放大器(Preamp)和放大器(Amp)两部分,不同型号前置放大器有着不同的放大增益,如PrimaLuna ProLogue Three的增益在11.5dB,而有的则是30dB甚至更高。放大器(Amp)达到信号峰值的电压也各不相同,比如有的在1V即可达到,而有的则需3V,也就是说前者对于电压的灵敏度更高,信号强度随电压的改变更加显著。而这两个参数往往决定了自身底噪的大小,即大增益加上高灵敏度则会产生比较高的底噪。不过您在选购音箱时一定要在这个事情上较真,那就有舍本逐末、主次不分之嫌了。
2 P4 X3 g3 c: J1 c* A& n1 U' G另外,除了自身的噪音,如第一节所述它还可能产生于其他的设备,如声卡、电脑或连接线材的问题,朋友们可以试试用排除法进行判别,并想办法解决问题。1 g0 @2 s2 t5 }4 C; E
2 h& d& I3 G E8 o& L. S |
