关于无线话筒使用的问题) ^! o" b8 s3 I, }( Y- V
无线话筒从声音转变成信号,又经过调制变成高频无线电波发射出去,再接收回来解调、放大、还原成声音这整个过程,有许许多多环节,一个环节没注意到,可能它还能工作,但是它的稳定性、工作范围就会降低一点,多一个环节没注意到,又会降低一点,使用范围又缩小点,如此累积,多个环节同时出现漏洞,无线话筒不是被干扰,就是“跑频”,即使很近的距离也无法正常使用。相反,各个环节都注意到了,无线话筒抗干扰的能力会大大加强,稳定性会大幅提高。
" x k8 m! x' E, k
p( x7 V& ^6 b9 @4 A- @( R
$ u' n/ D3 V" @" w+ K' x" M8 L c+ g1 u
一 、操作人员使用中应注意的问题 ?* G- f- D+ K9 e- w
: e; i- d& W+ r/ V& J7 R' U
1、使用前应注意的问题
- }- Q3 m1 J; d: [" q- T7 i) ]5 m5 u" s v9 l7 [! d& _# s) z
操作人员应在演出或使用前对无线话筒进行仔细检查,正确联接系统,合理架设天线,保证话筒处于正常工怍状态,主要注意以下几点。以免在演出或使用时无线话筒发生无声音的现象9 q9 ~- W/ a/ o$ ~# \& V, C: K2 i0 d
+ h# O9 I& ]8 k0 { (1)检查电池盒是否接触良好,电池是否有电。0 Z" T4 B: t3 \5 u+ z5 W. Q
' X0 \1 p& j* g
(2)开机时应先打开接收机,检查RF表头,确定此通道
& B. K4 b! u7 R, m" a1 K) X* {. F5 v( E$ u
无RF射频干扰,再开发射器。. F* q, W6 } f; R* K
. r, D. d' ^: y3 r: j/ ^. V% r
(3)检查话筒哑音开关,确保无线发射机和话筒始终处于工作状态。
* ?7 K& H: K, N" e4 Y( T1 b; S6 }2 L3 _( P/ P8 H! W- `2 T
(4)不要将接收机堆放在一起,以免接收机之间相互干扰。
! v* ^: \9 n0 l) B8 W
. `( ]8 s2 C* S) h3 K x/ j (5)使用结束后要取出电源,因个别话筒是轻触开关,都处于待机状态,还是带电工作会把电池电用完。
7 |3 [4 H) i. C: o$ G' [& Q) f6 j% N
2、使用中应注意的问题' w4 T" } p: ~" }; o) W' @ s! S
6 F" x, j$ a$ m/ d2 m% f; ~5 Q (1)在演出过程中,要注意观察RF射频信号指示灯是否正常,防止外来无线信号的干扰。% J9 Y" p( o- _; V& e: m. z9 x- l- f0 u
, Y. U/ B3 G6 M' C4 n7 P' c (2)在话筒交接时,应避免将多支开启的无线话筒堆放在一起,且不要靠近接收天线,以免产生互调干扰,影响无线话筒的使用。- R) z) n& v2 r) E5 L, Z6 Z+ o3 f: c
' v( e6 U) W2 r3 Q
(3)如声音中有杂音,可能是话筒头未安装到位,或话筒头灵敏度设定过高,也有可能是所用频点被干扰,主要有以下几方面的原因。
$ J6 w: ]" E: r/ S; y% H8 |) L) }- i6 i, t
①场地内存在干扰源(如手机、对讲机、无绳电话等电磁波干扰),碰到这种情况,先改接收机的频率,找到接收机的RF信号灯没有干扰的频率,进行对频;特别是多套无线话筒使用时要特别注意拉开频率段。7 q p, |6 Z$ \* }( e$ P8 q, c
) N; n# ~( `3 v$ |3 d/ J ②场地接收条件不好(如场内有立柱阻挡,或场内有金属器材、玻璃的反射,音控室离开会场较远有墙阻挡或者拐弯等等)都会影响到信号的正常接收。通常用以下几种方法可以解决问题。" T# y2 i' x* k$ Z
% \' }0 B. Q% H
& ?! M M( L; H5 f" n5 W
- |" o; @0 Q$ l' z+ A
①尽量使用分集式无线系统(即一个话筒、两根天线),因为两根天线的接收范围较大。2 T Y$ j& W) z8 r) [& c( Z
) C2 {. M: X9 F2 M; B% z ②可以变换一下天线的方向、角度等,这样可改善接收效果。9 G$ _5 Y0 i$ [0 h% F7 V' P
* x: y6 O" w1 I2 w* b: e ③如果接收环境实在太差,如音控室不在会场里,只要延长天线就能解决问题4 M( r" ~ |- I; N6 l
6 h6 z' c: l- E
④当需要更换使用中的无线话筒电池时,应先把话筒电源关闭,然后进行更换,再打开话筒开关。! _2 Z8 K5 M' p1 @( v2 Q
- T, C5 ]9 x9 U8 R" J2 o) e& `$ N ⑤注意无线话筒手柄内有功率选择,L档是低功率发射,H档是高功率发射(可以传输接收距离远并耗电偏大点),针对使用环境来进行设定# V, a( x6 C( h2 Z, J, P6 Z7 U6 O2 \
. S, u. a9 e9 }2 z" W
二、使用人员使用中应注意的问题
$ O2 S' c8 A3 I/ w$ H" n' X0 y8 v& k# P a4 O. A" y& Y; P, ~1 _
+ |3 g. I1 B/ \. m8 y6 ]7 e. I8 `' g7 N' \$ S
(1) 不要用手握话筒的网头。" e7 J5 W) @3 `+ T* |) L, }& ^
; T& T" q* u0 n( v/ G
因为所有话筒的受话部分均有一定的指向性,如果用手握住网罩部分,会改变话筒的指向性和频率响应,还会由于手掌的聚集效应,产生回输、啸叫等影响。% T& \+ O% U+ v; X3 c4 ^; L
- @. e0 ~8 V( w (2) 不要手握话筒的天线发射部位. t+ U! F+ F0 a' S
) d- i3 o3 e; X; d0 R5 e 一般手持式话筒,其发射电路及天线位于话筒的下部(远离咪头那一端),当人手接触到天线部位时,大多数射频能量因无法进入空气中而丢失,降低无线系统的使用范围,影响接收效果,正常手握话筒中部使用。; Z/ B4 R G f2 h2 u, h. q
9 M+ X) b& t) S+ I. T% Z/ G% `
(3) 应适当保持话筒与嘴的距离# @* |5 V. `8 r; B% ? z
8 ]$ v0 Q$ ^% G: F* |, I, V 在使用手持无线话筒时,话筒与嘴巴的距离一般保持在5—250px为佳,过近会产生近讲效应,过远声音很轻,均会破坏音质;在使用领夹式话筒时,要防止话筒离嘴巴过远,尽量靠近嘴部;使用头带式话筒则是要避免嘴巴正对话筒头,避免发声气流的冲击,应往两边移一下。 N$ s7 j! A, I* @" i. J9 }7 e% o
$ J' y+ g' Q% A9 i' i1 M) b
(4) 避免将话筒直接指向音箱
) X1 j: E/ q8 Z5 O: z& a' r; }$ B/ x, L( X
如将话筒直接指向音箱,就整个系统来说,形成了一个闭合环路,会产生正反馈(啸叫),这是必须避免的。5 g4 B3 n' z7 T: m& V7 ?
! @+ h& K4 R" n3 M8 J' `/ _2 i5 D# I
(5) 尽量避免将两个无线话筒发射器靠在一起,以免产生互调干扰。 |
