Tecnare ALIS点声源阵列式扬声器—高Q值点声源集成阵列式4 I3 E7 k& A2 T- ^' q
2 L+ w- M$ J' T n" ^
6 U8 z1 C6 T; R3 x% k& c. U ALIS系列是一个高Q值的点声源集成阵列式扬声器系统,通过阵列单元的声波耦合技术,避免号筒之间产生梳状滤波效应,多只音箱的耦合组阵可以控制水平覆盖角度,传送的水平波面可以以增量方式均匀覆盖。8 B- \/ [. j. V+ A
ALIS系列成功的把单个点声源组成阵列,建立科学独特的声学耦合条件,包括波长、每个声源的型状,它们的表面积以及它们的相对间隔等,避免了在同一覆盖面积上多个声源产生的辐射干扰,从而达到具有精确指向性的覆盖和波阵面,构成真正的点声源阵列系统。) W$ U5 `. b! O# y5 V$ Q) m7 f& ^
非对称指向和声压级在轴线的平滑过渡达到最大化的立体声像和完美的听音面,超高声压,优异的低频响应和远距离的恒定音色,提供超高的声压级SPL与完美的声耦合效果。简单便捷的安装连接方式。每只音箱自带组阵安装零件,能快速组合和拆卸。
+ c4 u8 b' d( B8 R6 o ALIS系列强大的性能可作为中大型演出系统的主扩扬声器,能够适应任何形状厅堂的环境,是体育比赛厅堂分布式系统的最理想选择。可广泛的应用于中大型夜总会、俱乐部酒吧、中型巡回演出、中小型剧场、礼堂、酒店、机场、博物馆、体育场馆、会议中心、多功能厅室等场所。4 l4 K9 E% N) A# p. A2 D- S$ Y
ALIS系列有主动分频无源系统,“-A”版本的内置DSP有源系统,以及PCC3网络DSP有源系统的选择。AILS-A版本有源系统,内置D类功放及包括工厂预设产数的DSP处理模块。PCC3版本在有源系统的基础上增加了远程网络传输控制功能,通过TECNARE专用系统软件,可以远程对系统进行实时调试和操作。
$ o4 @$ C k& I- i0 v t 主要特征
! l! V3 ^: l @: e# E+ X 高Q值点声源集成阵列扬声器# ?4 z& k" k# M. B; a
紧凑型主动分频系统
8 O" f; P3 S- R) k! z9 P- ? 精准覆盖的波导技术
+ h3 [2 U6 r8 ~) A4 \/ n u, A 完美的单元排列耦合
7 L a; Z6 P+ Q. c2 L A 水平阵列、垂直陈列或叠积组合的多种模式8 q, p* j# g4 O2 b# Y/ z/ ]( g: S
搭载带通低频负载技术
) A( x7 D/ _9 s8 L+ @& k. T 倒相式结构拓展低频下限及提高能效* Z c0 K4 n2 x5 E8 e- T, ?) E" t$ H. u
箱体内特制铆固加强坚固及密封性5 R; K. w& [' H S9 H
全天候防水功能
' n6 Y% H; e+ U( Q 简便吊装扣件及支撑孔设计
; X2 Q6 @: W4 c+ z( G- H$ Q 西班牙原厂设计及生产
4 x: |8 t: M8 Y5 Q: Y O7 v% e) B' h! S
高品质高声压的驱动单元" K1 N$ d; G- _+ {
3 X E7 o& c( e' ?7 f
9 h+ i% |3 h. N" x% I8 s; E8 |
无论是小口径的高音驱动单元还是大口径的低音驱动单元,TECNARE都坚持高品质、高声压的设计选配原则。配合紧凑型专业箱体设计,确保提供高声压大动态的扬声器系统。, A$ M) |" |9 ~' k3 _ X/ `, A
以满足不同应用场所得扩声需求。全频扬声器型号灵敏度最大可达104dB,最大声压级(峰值)140dB!
' L; e9 k9 w6 ?) M5 t1 [ TECNARE追求高品质的高保真的音质效果,ALIS全系列型号全部采用欧洲制造的高品质喇叭单元,确保高质量的保证及高可靠性。+ h* B) ^; T* j( M* ?
点声源集成阵列技术
; g& X/ {" k3 g5 z) C, W+ H, M) U$ u4 y2 H
7 y" [# k7 _+ i( f* g
ALIS系列是一种应用广泛的高Q值点声源集成式阵列扬声器。阵列单元之间采用一种完美的声波耦合,避免号筒间产生梳状滤波效应。箱体耦合方面,梯形的非对称箱体组合可以防止表面的反射。在垂直方面,非对称指向和声压级在轴线的平滑过渡可以使立体声像最大化和完美地适应观众听音面。
, d( C+ I! t5 R 该系列可以采用单只扬声器组合方式,为覆盖区提供完美声学耦合的高声压级声音。与传统的线阵列扬声器声源相比,ALIS系列的优势在于可以控制水平覆盖角度,并提供很少有墙面反射的水平覆盖,以及减少与扩声系统的其它部件产生相互作用造成的影响。ALIS系列扬声器箱传送的水平波前可以以增量方式均匀覆盖。无论是组成水平阵列或垂直阵列应用,可以双排阵列或多排阵列,而扬声器没有数量上的限制。得益于ALIS系列多种不同组合方式,可以根据扩声场地的需要组合超大型的点声源阵列式扬声器系统。" l+ J) x. X9 V5 F2 U, T4 `5 A7 t
精准覆盖的波导技术
9 E& z' P4 W/ a# Z6 ~& ]$ p A! a; ^* W
7 j7 B+ i, Z( s: x+ q9 C* c
ALIS系列通过波导技术的应用,提供了一个非常严格的20°X75°的指向性控制。出色的可伸缩性和优秀的技术性能,可以采用2只、3只、4只扬声器构成严格扩散控制的小型扬声器阵列。因为它的角度覆盖与它的箱体结构设计匹配,ALIS系列很容易使用,只要几个喇叭就可以满足任何场所。ALIS系列具有高声压,低频性能优异和远距离音调平滑恒定的特点。
% K& V- K# N) A& q ALIS系列系列可以是水平阵列的组合,也可以垂直阵列或叠积组合,并且不需要计算阵列组合的角度调整或扩散调整,按固定值进行组合,使系统的组合简单方便,轻松就可达到专业级的水准。
9 |/ C) \9 C& m; y# e 严谨箱体设计% q, y: g& A- A' N# \& \" `
$ p4 a. A# J5 @% X9 e+ }
' a* e' U0 d$ f 为了减低扬声器运动质量产生共振的刚性,减少扬声器的最低共振频率上升。TECNARE经过专业CAD辅助设计,采用紧凑型倒相式箱体,它可以提供更宽的带宽,具有更高的灵敏度,低失真,较小箱体就能重放出丰富的低频效果。箱体内部合理布局吸音棉处理。7 ]6 o; |% y) I% }
ALIS系列的箱体材料选用优质的桦木板,箱体内含特制铆固配件,既加强箱体的稳定性及密封性,也提高了吊挂安装点的承重安全性能。专用的吊挂安装设计结构,涂砂专用漆的箱体外表处理,达到真正全天候的防水功能。
6 B! F# F S, v! x- A* _ 简易专业的吊挂设计
- T, }) T9 H5 L4 p& Q6 u! m. E8 \5 r4 P+ d; }- B
: c2 W8 R% n5 Z1 t' m; n ALIS系列提供非常容易使用的索具,使系统具有很强的通用性,简单便捷的安装连接方式,每只音箱自带组阵安装零件,能快速组合和拆卸。可以设计为水平阵列、垂直阵列或叠积组合,并且不需要计算阵列组合的角度调整或扩散调整,按固定值组合。
0 A0 e; L0 M( A- l$ Y) U9 x6 B6 ]7 x( `
$ T# m2 `; U- v& F$ J 案例:江西宜春学院音乐舞蹈学院
6 b' o* [ @( v 设备:ALIS12 / V10
- f1 R R$ Q6 Z" `; P- @. _/ S3 I
$ @) i+ W7 j+ w4 D# G' V4 p8 v% ^- S% ~/ I& A* R1 U5 T$ B
案例:摩洛哥Diwan Menara俱乐部/ M0 b7 R( y( a1 S: A: d
设备:ALIS15 / V10 / SW218EB / SW1155 t* t1 j9 X6 b' z
5 x7 E* z& n* b, z
$ U9 |* \- I) }! | K/ X: g 案例:葡萄牙LICK俱乐部
1 q! r j, _. h% X3 t 设备:CLA21/SW218EB/ALIS15/IBZA12-A7 x+ h* U! H7 N; V6 P" m) ?6 Y
