话筒麦克风选择的主要技术特性
- ^& U* e* B: S4 [( B
2 x9 V& D* M7 R' F) _
% D- h! w, W6 V* s3 X
# f1 c2 {; n7 H话筒的用途不言而喻,只要是需要扩声的场合——无论是人声还是乐器声,无论是在舞台上还是排练厅,无论是发表演讲还是家庭或录音棚录音——都会用到话筒。不同话筒的区别主要体现在三个主要技术特性,要选对*适合自己的话筒,必须首先了解这三个特性:
2 c6 {. Q1 F! X2 f$ |+ h: R2 g* o2 R& ^. \
a) 传感器类型: 话筒如何拾取声音并将其转化为电信号?
+ d& v! Z5 F Rb) 拾音模式/指向性: 话筒从哪个方向拾取声音?
9 M9 F# |# @+ K- F/ Qc) 频率响应: 所有频率的输出电平或灵敏度都相同吗?/ I9 |8 |( g5 R) A9 ~
0 k$ A2 c- f% U; Vl 话筒:传感器类型(动态、电容、铝带)
6 G7 [% T9 n0 m; m* F+ d传感器是话筒的核心:它负责把声音转化为电信号。两种*常见的传感器类型是动态传感器和电容传感器。另一种较特别的类型是铝带话筒。: e3 ]( W! }# }% p' `% J, [" M5 K
1 a8 T7 W" y4 I
动圈话筒. I7 Z" |# s0 a9 C' } \* L1 e
动圈话筒包含振膜、音圈和磁体。音圈包围在磁场中,并与振膜后端相连;音圈在磁场中振动产生与拾取声音相匹配的电信号。动圈话筒构造相对简单,因此经济耐用。它们能承受极高的声压,且不太受极端温度或湿度的影响( f7 @; o6 Q+ C7 k7 Q
# O# D- \- z/ `. f) C- m" w! w$ q2 z9 M& O
5 M" F) Q$ \- C! A* F( y% W动圈话筒
' S& l+ v5 ~% H& a2 c* O
' k2 `+ ^7 K! m! I \% I9 @电容话筒
7 N* R6 _. L- ~" b电容话筒基于充电的振膜/后板组合,该组合构成一个声敏型电容器。外部声音让振膜产生振动,振膜与后板之间的距离发生变化,电容器的电容也会变化,这种变化就会生成电信号。所有电容话筒都需要电源驱动:可以在话筒中安装电池,或通过混音器的幻像电源,供电。与动圈话筒相比,电容话筒更灵敏,声音更柔和自然,高频时尤其如此。& a* I4 J" l. ^# U' S
! E& d4 v) |0 u; a$ `4 S" j/ j5 f铝带话筒 7 ]2 J" S- ]; u2 ] ^+ m7 k. I% k
铝带话筒是动圈话筒的一种,但使用薄薄的导电铝带置于磁体的两极之间。铝带话筒是典型的双指向话筒,话筒分别拾取前方和后方的声音,但不会拾取侧面(90度角)的声音。2 z; Q" _% m$ o/ f3 R
( W0 q* J1 F2 z; O* Q4 L4 rl 话筒:频率响应
9 T$ s& r4 x( d7 Q. h: H频率响应是话筒工作范围中从*到*频率的输出电平或灵敏度。通常共有两种类型! l& h3 [% C2 q5 q+ a: U- E" q
1. 平坦频率响应: z* R* X, _. D" G. M
所有可听见的频率(20 Hz – 20 kHz)输出电平相同。这*适用于不得改变或“修饰”原声的声音还原应用,例如录音。7 F2 D8 a3 f7 H- v
) R" n5 s0 I& m. t- D1. 特定频率响应
0 C) }, v$ a8 l! F% g5 X# Y" A特定响应通常用于在特定应用情况下强化声源。例如,话筒在2 – 8 kHz的范围内可能有个峰值,以提高现场人声的清晰度。5 R% R8 R) A3 Y6 I/ K& l
6 U/ F( [& r. A. j4 D9 a |
