wzg
发表于 2019-7-7 22:07:08
无线麦克风接收机的音量调整,带来使用上的困扰, T3 L4 B+ L% X
市面上的无线麦克风接收机,制造厂商习惯上都把它当作一般的收音机,于是在控制面板上装设音量控制器来调整接收机的音量,可是在实际使用时,有几位使用者了解这个音量控制器要如何调整才是最正确?即使在说明书中有详细的使用说明,却很少有人去了解,于是常常为了这个音量控制器的调整不当,造成不是灵敏度不足导致噪讯比恶化,就是因输出过大产生饱和失真。使用者却把这些造成无线麦克风特性不佳,音响效果不良的原因,误认为是无线麦克风音质不良或动态范围不足,带来使用上极大的困扰。
+ t4 v3 r% Q: d$ P0 c* P# u, p; i1 i) G) X; b& E
无线麦克风接收机输出的正确设计2 T- r3 [9 v& u: q$ k' ~- y
4 W: _# [) k" J) o; e" \
无线麦克风接收机的输出,必须连接到混音器或扩音器才能发音,由于混音器或扩音器的输入都具有「LINE IN」及「MIC IN」两种插座,前者是提供一般收音机、录放音机或CD放音座等输入;后者是专供麦克风输入。「MIC IN」的输入特性大都以动圈式麦克风的灵敏度及动态范围为设计基准,因此,将麦克风输入混音器的「MIC IN」后,直接在混音器上调整麦克风的音量,就能得到最佳的音效,而不必在麦克风再作音量调整。7 Y) C9 `9 C5 |4 X
% G( z: a7 Q& P9 S; `7 c
同理,无线麦克风系统是利用高频电波来传输麦克风的讯号,经过发射与接收后,接收机输出的音量大小也应该精确保持麦克风原始的灵敏度;换句话说,无线麦克风系统的输出与输入总增益应该等于0dB!根据这个原则,一套精密设计的无线麦克风接收机,其音量输出可以像有线麦克风一样,直接输入到混音器的「MIC IN」同样可得到最佳的音效,而不必再装设音量控制器来调整。! }+ Z ?% y' \; [. v
/ T8 {* w1 `# o* JMIPRO无线接收机首创无音量控制器的设计及优点7 n: b4 ~8 h& I2 x; ?, k' ^7 }# D
. W F; I( |& Q0 j I7 t
MIPRO无线接收机的输出音量,在出厂时就精密的预设等于麦克风音头的灵敏度,因此使用时完全不必调整,直接连到混音器的「MIC IN」输入插座,就可以获得最适当的灵敏度与动态范围。
: f3 t. K% I6 X1 q
i0 Q4 |. A# M) r5 M' j XMIPRO无线接收机的输出音量,都预设在精密的误差范围内,因此在多频道使用时,可以避免因使用者粗心的调整、个人的习惯、意外的动作或音量控制器的误差,导致音量误差过大。, p1 u* n, a8 q2 _- x
P, p4 V: C7 \' k$ O! p& {MIPRO无线接收机独创免除音量调整的优点:可以消除多重音量调整的繁复手续;可以避免使用前,因音量控制器预置的音量过大或过小的不当控制,导致使用时不注意,发生无声或音量太大的误动作;可以完全消除因音量控制器的老化产生调整不良及杂音的故障;可以简化及美化接收机控制面板的设计,让使用者更容易使用。 |
