雅妮
发表于 2019-7-9 08:46:39
音响喇叭常见的错误观点% c0 K0 T+ F0 i9 D. g
5 H$ ~1 S- _4 w A# D1、许多人认为功放的功率大于喇叭的功率,就会使喇叭烧毁,这是错误的。
! @6 M3 k i; `4 a7 W4 @5 z) R
) Y: B5 O' J4 X/ [( W5 B1 {
+ ?5 h7 \2 g! o' _0 y A2 ~, u2 S5 C
/ ~4 C8 Z3 D8 [& e T而是由于功放的功率小于喇叭功率,才会烧毁喇叭。这是功率不够时导致波形失真产生切顶,这样产生了直流成分,如果发现喇叭在开机时,有响声并且音盆有起伏,说明有直流成分。有直流成分音圈就会发热,也就是烧毁的原因。, f2 n- x W. T) h# a
: @) L) w& Y" [' ]
. `( M6 h% f2 `2、一般人会认为是音量开得太大声了喇叭会受不了,因而把喇叭弄坏,其实不然。
5 f* V; l5 f- d* v: l5 l
4 q! H! q5 v1 H, y% a
- g F0 f, e3 m/ Q. {5 l8 F, y比如功放突然输出一个很大的瞬间能量,这个能量可以是声音突然开大,喇叭就会有一个强烈的振动,使得线圈脱离了磁力间隙,当它回去的时候可能偏心而没法回复原位,又或者音圈己经变形,不是圆柱的形状了。这样将使整个机械的动作被纸盘带向前方,偏离原始停留的位置,结果纸盘已经不能发出声音,但是能量还继续传送到喇叭的线圈上,线圈脱离开了磁力间隙,因为磁力间隙是线圈最好的散热环境,但线圈已偏离了磁力间隙,那么线圈在继续接收来自功放的信号时,线圈很快就会发热导致烧毁线圈。不过,这种情况少一些,因为现在大部分喇叭的音圈都是长冲程的设计。
2 N: w- i7 i+ w4 F9 g0 x$ i; |2 u
; d0 P, B: c3 W+ ]
3、功放有直流输出很正常,对喇叭影响不大,这点也是很错误的
/ E5 R! S* e! a: U. n
3 `6 {- y+ w. i. z4 `. @7 t, e: X" ^
功放如果有直流输出,那一定会烧掉中低音喇叭,甚至极少数的高音喇叭也会烧掉。原因是低音(或其他音路)喇叭分音路径上没有电容器隔离直流,直流一输出就像把直流电通入喇叭中,连分音器线圈一起烧得焦黑。因此功放接线的时候要注意一下,要先用万用表测量功放输出端是否有直流输出。
& n, \1 J- Y; p% C3 v, U, \$ w' B# f6 b
, i" x$ ~, }, _' |& [" f4、音响直接开到最大才最劲爆,喇叭早设计好了不会出问题么?
5 T, l; ]8 ^' f* W, a* \& P3 n' M+ ~& e- K( q. H
% }7 b- D8 H: R$ p6 d2 d. }* i那功放功率大时喇叭会怎样?这也是要告诉大家的一点,注意一下产品的参数,合理搭配,不要把分频点调整过低;音量增益一定要控制好,在调试时音量开足也不要超过喇叭的最大值,否则轻时使喇叭冲程过大,损坏喇叭,过重时使音盆打坏。千万记得音量由小至大慢慢加,别一口气开大。音量开得太大声固然会失真容易损坏喇叭,另一种情况就是这种情况也会把喇叭损坏。建议喜好大音量的使用者要选购大功率的功放,让喇叭功率吃饱,在不失真情况下工作。8 W5 n1 R5 J! Y- H- L, E
! ?* J' `, P9 C3 g' z) R |
