ye81
发表于 2019-7-10 22:18:14
德国SAL(声爱乐)推出两款超低 G SUB 1801/G SUB 1802
/ J. ^4 ?- F* R1 t5 Y1 ^+ l, r* ^' ]7 Q# Z. }: g& x
新品发布
# P; N2 h2 }& W G Sub 1801是一款通用的18寸高性能低音扬声器, 基本尺寸为58 x 78厘米。 A& L% U* J4 g
3 @4 n4 _8 ]9 N C5 e' E# g% m2 j
G Sub 1802是一款通用的2x18”高性能低音扬声器,外形巨大稳重。基本尺寸为116 x 78厘米。5 {$ j) _: }4 ^, V
( o2 m) \8 H6 e8 Y! @# r$ u C
6 _. A4 h. a, T) H4 ?! i2 s 它们两款产品可以在实际使用中容纳更大的HiMid系统。在机械和声学上,它们均能相互搭配以及和Galeo C Sub兼容,因此可以通过多种方式与它们组合。他以非常好的操控性和非常精确,同时深沉的低音再现令人信服。( D2 O! r* }6 X3 E
$ Y! b/ f _( v* q
5 x# Z6 Q% S) L# ?6 \. S ▲G SUB1801+G3组合9 H1 f9 l% H1 b$ j+ |
▲G SUB1802+K24组合" e0 J1 u& }5 W: q$ I1 t, r
G SUB 1801技术参数
: ~7 S9 U5 ~* k 单元类型 18“ Nd (4,5“ VC), w; H! z B& s9 Y6 J
系统类型 超低音音箱# y" P4 R8 ^9 U/ q
功率 1500 W / 4500 W) c7 I T% k2 H# z* D8 k
阻抗 8Ω0 E8 d; K5 A% L
最大声压级 101 dB / 138 dB: f8 d. M/ i: Y, s) N1 M% X4 T/ z
频响范围 30 Hz - 200 Hz (-6 dB)
) ?- D2 D: k6 b) j3 |" u 谐振频率 36 Hz. j i) Y% d; e5 O( Q
连接器
* f, J0 q! w! I( j3 J 3 x Neutrik Speakon NL4 in/out2 y8 x1 ~# P% j* `* O1 D3 q
Coding (2x): 1+/- loop thru, 2+/- Sub
; _: n+ m/ I0 {" L" T: M Coding (1x): 1+/- Sub, 2+/- loop thru4 a- m3 ^$ q1 v. N# @% [& r
把手 6 x& x3 Y+ b; e& Y4 P b% [
吊挂 M20 在顶部
2 e* {4 s* w! h& _7 `5 L 重量 45 kg4 T8 Q. D2 e9 ? ^% G
尺寸 高x宽x深 58,0 x 58,0 x 78,0 cm
) q, K. n2 z& x H6 H; f: T$ `7 c! Z4 e* `$ j
: P3 s. g/ z. d. Y7 I" Z9 g Z5 L% b G SUB 1802技术参数
# U' {9 [3 @( N- X 单元类型 2 x 18“ Nd (4,5“ VC) ; v2 F: K t. L R9 R
系统类型 超低音音箱
]2 P! T h( F [1 G' g# W) t 功率 3000 W / 9000 W+ j% [3 N+ j$ a8 g
阻抗 4Ω6 z5 S4 a, m$ P( G5 o
最大声压级 104 dB / 144 dB! d* j% u+ T4 v5 s' K
频响范围 30 Hz - 200 Hz (-6 dB)7 r/ l+ A6 h" z# f
谐振频率 36 Hz
0 A& f4 f0 ~* ]3 C. v! e 连接器
+ n9 o+ f# Y7 b9 i 3 x Neutrik Speakon NL4 in/out, E% d8 b6 N2 h- ^
Coding (2x): 1+/- loop thru, 2+/- Sub) _( N2 W5 W5 h" l
Coding (1x): 1+/- Sub, 2+/- loop thru' }+ r; c! I! F3 x
把手 12 x( b, H p4 E+ W m
吊挂 M20 在顶部和旁边 适用板车固定 # M! V4 X9 E& [* ?
重量 81 kg ) e E- a3 g4 {( e
尺寸 高x宽x深 58,0 x 116,0 x 78,0 cm4 A) t2 x9 V9 Q5 ~" l. P
% ], L/ T/ M V& n. R% ^
; Z }, \ B3 r8 x" h, I4 q6 p( o Y* L1 m1 y6 M! e# P* a+ T+ {! g% k
* I7 o: `# Y$ F6 N) W, u4 \
4 Y( o" P0 b% Y) v0 Q
+ l( m; v; e' R, C
! F8 o. l, x' v V8 U$ f( b: J4 w! w
! f J. h0 @2 D2 N
# C1 u: ? y: \8 u% l
% \0 n- `- f& f
( \/ w1 C+ x3 O$ u) ]+ l
