ye81
发表于 2019-7-10 22:54:30
常用声卡故障原因与解决办法
. ]3 V$ }' p4 S% k n5 M/ @' ~6 g, W' z9 N0 M
常见故障一:声卡无声
8 p/ R v$ [* C7 S* u, e, ?
/ m2 l) H6 ~6 x7 I 1. 驱动程序默认输出为“静音”。单击屏幕右下角的声音小图标(小嗽叭),出现音量调节滑块,下方有“静音”选项,单击前边的复选框,清除框内的对号,即可正常发音。9 H4 [2 u J0 N( H0 Z& }( U+ g5 x
/ m3 ]/ N- y1 R4 n! a# |
2. 声卡与其它插卡有冲突。解决办法是调整PnP卡所使用的系统资源,使各卡互不干扰。有时,打开“设备管理”,虽然未见黄色的惊叹号(冲突标志),但声卡就是不发声,其实也是存在冲突,只是系统没有检查出来。
6 T+ M5 t; W6 C9 P& f0 {
8 F% a: A# V: { 3.安装了Direct X后声卡不能发声了。说明此声卡与Direct X兼容性不好,需要更新驱动程序。
- M1 @- ?; }1 h2 ]8 d6 H
3 E; g$ H- E& n4. 一个声道无声。检查声卡到音箱的音频线是否有断线。
2 N7 o8 A9 ^- j g! c% Y/ _4 X _9 m: B9 s! z4 I! V
) { T: o% P+ g
+ r) }- R( q; E( d
常见故障二:声卡发出的噪音过大+ Z6 x, |5 ~0 f4 R5 g
$ o! w+ ~% k; i3 k+ i! J' g, J 1. 插卡不正。由于机箱制造精度不够高、声卡外挡板制造或安装不良导致声卡不能与主板扩展槽紧密结合,目视可见声卡上“金手指”与扩展槽簧片有错位。这种现象在ISA卡或PCI卡上都有,属于常见故障。一般可用钳子校正。1 T" Q" J- ?: G2 W! z8 N
+ `2 n" s6 O/ {4 z' t/ [7 |
2. 有源音箱输入接在声卡的Speaker输出端。对于有源音箱,应接在声卡的Line out端,它输出的信号没有经过声卡上的功放,噪声要小得多。有的声卡上只有一个输出端,是Line out还是Speaker要靠卡上的跳线决定,厂家的默认方式常是Speaker,所以要拔下声卡调整跳线。
. k+ }' u5 }' k8 c/ L$ _; Y
! |) c ?- F1 S# Q3. Windows自带的驱动程序不好。在安装声卡驱动程序时,要选择“厂家提供的驱动程序”而不要选“Windows默认的驱动程序”如果用“添加新硬件”的方式安装,要选择“从磁盘安装”而不要从列表框中选择。如果已经安装了Windows自带的驱动程序,可选“控制面板→系统→设备管理→声音、视频和游戏控制器”,点中各分设备,选“属性→驱动程序→更改驱动程序→从磁盘安装”。这时插入声卡附带的磁盘或光盘,装入厂家提供的驱动程序。
( j7 X0 J. @5 Q g! V8 J( E$ s, C6 ^+ _
; S8 U) _# W5 r+ H+ x
. R W+ v# h. @& ^( f. m7 n
常见故障三:声卡无法“即插即用”
4 Z e! T+ P" H7 z3 K) K
. ~ P3 F9 s% G7 l; n7 ] 1. 尽量使用新驱动程序或替代程序。笔者曾经有一块声卡,在Windows 98下用原驱动盘安装驱动程序怎么也装不上,只好用Creative SB16驱动程序代替,一切正常。后来升级到Windows Me,又不正常了再换用Windows 2000(完整版)自带的声卡驱动程序才正常。6 v9 p+ `( }/ w0 g& o, @
1 z7 y# {; ]' N, \" m" h/ g" y 2. 最头痛的问题莫过于Windows 9X下检测到即插即用设备却偏偏自作主张帮你安装驱动程序,这个驱动程序偏是不能用的,以后,每次当你删掉重装都会重复这个问题,并且不能用“添加新硬件”的方法解决。笔者在这里泄露一个独门密招:进入Win9xinfother目录,把关于声卡的*.inf文件统统删掉再重新启动后用手动安装,这一着百分之百灵验,曾救活无数声卡性命??当然,修改注册表也能达到同样的目的。! s N, i6 k) U; j/ X
: u8 A0 `3 a7 B+ n- F 3. 不支持PnP声卡的安装(也适用于不能用上述PnP方式安装的PnP声卡):进入“控制面板”/“添加新硬件”/“下一步”,当提示“需要Windows搜索新硬件吗?”时,选择“否”,而后从列表中选取“声音、视频和游戏控制器”用驱动盘或直接选择声卡类型进行安装。9 u, Y" K" S1 r* C" e
: r& _/ L8 P/ V
K8 d4 ?- Y# h
5 U9 B" R- M0 [4 C3 Z" c常见故障四:播放CD无声
" F1 N( T; a( }
" ~9 p9 D3 P- X% {- V* v* q& L 1. 完全无声。用Windows 98的“CD播放器”放CD无声,但“CD播放器”又工作正常,这说明是光驱的音频线没有接好。使用一条4芯音频线连接CD-ROM的模拟音频输出和声卡上的CD-in即可,此线在购买CD-ROM时会附带。
( X9 G+ w* [( c( |; y% X; S* z: e. P/ W$ \0 y, q
2. 只有一个声道出声。光驱输出口一般左右两线信号,中间两线为地线。由于音频信号线的4条线颜色一般不同,可以从线的颜色上找到一一对应接口。若声卡上只有一个接口或每个接口与音频线都不匹配,只好改动音频线的接线顺序,通常只把其中2条线对换即可。6 J4 g( l: z! ~8 x U$ J3 [
( i# r$ H/ ?/ I0 q) d/ K6 ]& ^: u
# L7 }7 J! G: h) B6 i常见故障五:PCI声卡出现爆音. H) l8 S$ x( l, Q* T4 c
0 l7 a. [' ]. {3 C$ N 一般是因为PCI显卡采用Bus Master技术造成挂在PCI总线上的硬盘读写、鼠标移动等操作时放大了背景噪声的缘故。1 h( p# f) [" }5 g" l2 y
- J3 N; ^4 v! @$ c5 y1 `
解决方法:关掉PCI显卡的Bus Master功能,换成AGP显卡,将PCI声卡换插槽上。
/ h+ j, A. g& S# x8 T
3 X7 H7 G& h2 _, I! L3 r! O
2 e; A, l" B( z8 _( E7 X& v7 Q9 Q8 J1 P' d
常见故障六:无法正常录音* W' Y N6 S# m; L4 d
; o0 |2 @7 D# @1 L 首先检查麦克风是否有没有错插到其他插孔中了,其次,双击小喇叭,选择
% |. b& Z% t; [3 g4 q6 m7 c o1 G, |
选单上的“属性→录音”,看看各项设置是否正确。接下来在“控制面板→多媒体→设备”中调整“混合器设备”和“线路输入设备”,把它们设为“使用”状态。如果“多媒体→音频”中“录音”选项是灰色的那可就糟了,当然也不是没有挽救的余地,你可以试试“添加新硬件→系统设备”中的添加“ISA Plug and Play bus”,索性把声卡随卡工具软件安装后重新启动。' V6 m+ Z. t/ v: Q
# y2 }1 A: W$ H3 g
# \! z% W: F. }
+ X8 J9 B6 W; ^" b" h+ Z常见故障七:无法播放$ t$ \! l% J; J0 S( F$ P0 y
M/ I( s) R1 K5 W Wav音乐、Midi音乐不能播放Wav音乐现象比较罕见,常常是由于“多媒体”→“设备”下的“音频设备”不只一个,禁用一个即可;无法播放MIDI文件则可能有以下3种可能:
) I7 L3 X7 y# Z( U
6 f/ ~8 D& p. t/ H 1. 早期的ISA声卡可能是由于16位模式与32位模式不兼容造成MIDI播放的不正常,通过安装软件波表的方式应该可以解决
. a; v' B& |5 \$ |/ e/ O* o. m2 r' I% p& u! ]! D6 j- a- Q$ `
2. 如今流行的PCI声卡大多采用波表合成技术,如果MIDI部分不能放音则很可能因为您没有加载适当的波表音色库。
' z+ G* X, I/ p, a3 ^' z9 D
+ b+ [# R& A+ e: o: v+ ?* ` 3. Windows音量控制中的MIDI通道被设置成了静音模式。
9 B( d" c9 I$ C/ X7 S2 b2 w- f3 U: O
5 T7 P5 V2 O/ w4 F
6 `3 Q5 N& S" z; }常见故障八:其他故障
0 @6 A& u4 t$ D" ]! V2 Y# I+ E% U( y+ d* K
PCI声卡在WIN98下使用不正常有些用户反映,在声卡驱动程序安装过程中一切正常,也没有出现设备冲突,但在WIN98下面就是无法出声或是出现其他故障。
% J: k+ j. s# f4 L- R) o
1 E0 G" o( ^6 L9 p3 F% ?# {- _! { 这种现象通常出现在PCI声卡上,请检查一下安装过程中您把PCI声卡插在的哪条PCI插槽上。/ S, U% r9 S* V- G: o7 T; R
: p, g% R& f$ p0 A' }6 m
有些朋友出于散热的考虑,喜欢把声卡插在远离AGP插槽,靠近ISA插槽的那几条PCI插槽中。问题往往就出现在这里,因为Windows98有一个Bug:有时只能正确识别插在PCI-1和PCI-2两个槽的声卡。而在ATX主板上紧靠AGP的两条PCI才是PCI-1和PCI-2(在一些ATX主板上恰恰相反,紧靠ISA的是PCI-1),所以如果您没有把PCI声卡安装在正确的插槽上,问题就会产生了。& u9 m# \# \+ V [ Z
' m# h7 q) V! C# S/ p7 o; y
