耳机规格分析
( I8 A: A3 s& w3 \6 z+ \5 I) Z/ j3 m( d* q. l F$ D @! m3 ]. e
" j! u: _5 |5 L
- t6 O. h6 z0 H$ d2 g$ v" j h" Z9 ~7 @& D4 k3 n. n* M
耳机的规格表中,不少专有名词总让人摸不着头脑,以下为你详细解释。
5 W3 u% ~8 }9 \
# z2 Z/ F7 Y' r" [0 M频率响应(Frequency Response)
: R. v" N9 T' @8 G- J' j" B6 ^. [ F1 J! g4 [
耳机对某频率所对应的灵敏度数值就是频率响应,绘制成图像就是频率响应曲线。
* t' R- z# [9 t E& }+ M4 [$ ^' B; I4 }7 U: D5 }$ P7 M" j/ p
1 O) ]! T' w! k* \* h
2 M; {" O7 V: |" Z) p. A( U舒尔E2C、E3C、E5C、和音特美ER4B频率响应曲线图# e6 T3 _( P* D2 d
$ a: ]8 ]5 X6 v4 v$ \/ O 频率响应曲线的左中右为低、中及高频,因此不难理解,若是曲线是由左至右斜向下方时,即耳机过于侧重低频;反之,即声音过量而低频较瘦。耳机并不是音源,输出不可能由20HZ至20KHZ均为一条直线,应按人耳对声音频率反应设计。一支声音自然的耳机,应在40HZ及500HZ有些少调整,以补偿耳机少的低音压迫感;由于耳机单元贴近耳朵,亦需在1KHZ至20KHZ之间做出负8-10db补偿,以免高频过亮。+ O. w/ b9 x8 @9 |6 f) x# N
4 K! ?' Y# Z6 Y) Q4 g( X: s
阻抗(Impedance)! ?, G* D& d( o
7 n- W K$ R! @ D& n
耳机的阻抗是其交流主抗的简称,它的大小是线圈直流电阻与线圈的感抗之和,测定频率是1KHZ,单位为欧姆。根据欧姆定律,阻抗越低,电压越大,电流越大,反之,阻抗越高,电压越高,电流越低。因此,低阻抗耳机需要大电流驱动,而高阻抗耳机则需要高电压,又因高阻抗会抵消不少功率,需要耳放或配合之器材。
8 q$ l7 A+ i1 q" P' w% }5 t! o
/ z/ S- M _( W 大多数器材的耳机孔的输出电流并不足够,如MP3耳机、IPOD、PSP等。因电流消耗大,在灵敏度相同下,低阻抗耳机反而比高阻抗耳机耗电,并且难驱动出好声音。1 g9 [4 H) h- T C
2 L8 g( X0 [& c* d- s2 P9 c- N; j
总谐波失真(Total Harmonic Distortion)
! K4 n9 U9 b0 P+ t4 q0 f
8 |( @: O! z% J2 w 谐波失真用来表示检测非线性失真(Nonlinear Distortion)的结果,非线性失真的定义,是输入讯号在耳机输出时所产生的错误部分,这个错误部分与原本的输入讯号无关,原因是振膜并没有在讯号输入时振动。同样以1KHZ作测定频率,因该处之谐波失真最小。一般耳机应小于0.7%,高阶耳机可低至小于0.01%,但根据研究,在100至2000HZ的1%总谐波失真,其实并不能被人所察觉。当耳机没有获得足够的电压与电流,就会出现失真,原因是能量不足以推动振膜。
; d) [$ M# s5 |- {4 A3 n! L9 b" i& Q
灵敏度(Sensitivity)
3 t8 \7 @( s. ]. _* W
. ?/ D, P" M6 d* j# X指在1KHZ频率下,向耳机输入1毫米(mW)或1伏特(V)的功率时,耳机所能发出的声压级(Sound Pressure Level)。声压的单位是分贝(dB),声压越大音量越大,所以一般灵敏度越高、阻抗越小,耳机越容易出声,但这不代表推力好,需考虑其他因素。
+ H d l( s5 f b, W" x4 Z7 B% A, I% b; n+ z6 I) K
一般而言,只要1mW就能够发出90dB以上的音量,就可以算上高灵敏度。而看耳机是否易推,则是量度它需要多少电压去发出90dB的音量。/ H! @% l, P$ J2 y( z( [7 g
9 `0 p/ f8 U' Q/ D* P
便携耳机灵敏度几乎都在105dB/mW以上因随身听或者随身娱乐器材的功率输出大多不大,须顾及到驱动难度。但是高效率耳机也往往易因承受过大功率,发出过大音量而损坏,故录音室内用的专业监听耳机,为了耐用,灵敏度通常都较低,一般都在90dB/mW以下。
+ o. w. Y' [+ u4 _ b
0 } i5 J3 Z9 n2 e5 s( o新式随身听最多只有5Mw@16Ω输出,故插上高阻抗及低灵敏度的耳机,最高音量可能只有90dB,而输出电流低下又会出现动态不足,一般人对“推不好”的理解正源于此。根据欧盟最新规定,耳机最大声压级不能超出100dB,以免长期使用时影响听觉。0 K; y- m; i$ @$ }& ]
( x$ ^- P1 D @; g: y3 b
总结
2 c& C; M0 {9 K- y! t: v8 H1 C# o$ [8 V
虽然耳机的规格都有一定科学根据,但实际上规格只是帮助我们了解耳机的特性,或用来支持或解释自己的听感或测试的结果,并不可用来决定耳机的优劣,因此选购耳机是还是要耳听为实。0 p1 k/ O H- O F/ Q, A0 d
