TAD新产品发表会:M1000後级扩大机、E1TX落地喇叭& |3 f2 L; w, `% m
日本的High-End品牌TAD日前推出两款Evolution系列新产品, M1000两声道後级扩大机与E1TX落地喇叭。台湾先锋於上周举行媒体发表会,分别由扩大机设计师Numazaki Hiromitsu先生与喇叭设计师Tomohiro Suenaga先生亲自介绍两款产品的设计内容与特点。, r) h) v7 G3 |/ x0 W2 _) ]$ Y
日本设计制造的纯粹+ i+ F+ h2 A0 }. a% `: |+ m/ t
TAD全名为Technical Audio Devices Laboratories,母公司为Pioneer,TAD是日本唯一同时设计制作High-End等级音响器材与喇叭的制造商。最初TAD仅是Pioneer在1975年针对专业市场开发高阶监听喇叭所成立的一项计画名称,後於2007年从Pionner中独立出来,开发并销售更广泛的TAD品牌产品,包含高阶播放机、扩大机与喇叭。因此TAD的设计团队,包含了这次两位设计师的早期经历都是在Pionner中工作,现在则带领自己的设计团队开发产品。
- M- k, i9 w& E* ]2 @6 Z. J. p2 q Pioneer制作普及性高的产品,品项难以估计。而TAD是针对High-End市场推出极致且先进的音响产品,使用最新的材料与技术,以最仔细的态度手工组装每一件产品,无论是材料或组装都完全来自日本。
; e: z# T, C! j: l6 p! b6 L 全平衡对称设计後级扩大机
0 Z$ \1 V( h- S* |, g- E: Y: I 回到这次新产品,M1000是一部两声道後级扩大机,采用对称式的全平衡结构,彻底追求高效率的扩大技术,使用高容量电源供应,特制制振脚锥与喇叭端子,并能采双扩大机连接使用。; q' x: L! Q3 Y4 u8 R- E3 G9 C5 w
; X8 i! u, ]2 t% F. A
介绍由不克前来的主设计师Numazaki Hiromitsu先生,台北大阪越洋连线介绍。
2 X$ i# J/ z" w) E E! b2 Q8 S
) d$ q6 X" j9 j) g8 m8 }: Q M1000是百分之百的对称全平衡设计,电路由输入端直到输出端完全独立分离的对称设计,不仅是左右正负回路各自独立,从变压器而来的电源,如整流、平滑、稳定电路都是左右独立,就连机内线也是对称设计。: A) x$ o- I9 B4 h, V' B8 f
M1000每声道可输出500瓦/4欧姆的驱动力,采用高效率D类扩大晶片,并采Direct Power FET设计,不使用晶片导线连接电路基板,缩短路径,降低导电电阻与热能消耗,表现出更好的效率与反应速度,也因为低热特性不需使用散热槽,且超过90%电流都传输至喇叭驱动上,因此整体耗电量更低。$ s$ w7 T( \, E* {6 | O6 Q: i
7 X9 \: G D) f: M
不妥协电源供应设计$ _% J1 X( G, C8 @2 N
在电源供应设计使用Trans-dropper类比电源供应系统,提供低噪讯与高能量的表现,并搭载1KVA大型环形变压器,内具备高品质电磁铁与坚固的主绕线与次绕线降低能量转换的失真。采用4个33,000uF高品质特制电容器,此低失真薄膜电容为日本合作厂商特制,能供应快速、冲劲与灵活的声音。
3 U. R/ K6 x7 n/ ~ 在机箱设计使用特别设计的三点支撑避振脚锥,使用Reference系列搭载的S-Stand绝缘器(TAD Audio Insulator),集中负载器材重量,增进绝缘效果并减少来自地面振动影响,得到更清晰丰富有活力的声音。采用同为Reference系列的高品质喇叭输出端子,并加强牢固性与承重能力因应较粗重的喇叭线材使用。
2 Q W ^" C# J; A) ~0 N( ^' q. ]
M1000在背面板上可切换两声道(stereo)与单声道(bi-amp)设定,bi-amp设定时可将原本的左右声道输出端子,改以输出至单只喇叭的高音输入与低音输入,由於M1000是完全的平衡对称设计,因此喇叭能得到最佳的高低频声音分离度。
- X( K. R) n1 H# X
9 {6 O1 V; {9 @! C ~- T+ { M1000背面板,左右声道各提供1组平衡输入与1组RCA输入,左右声道各1组喇叭输出端子。能切换两声道或bi-amp输出与自动待机设定。对应喇叭阻抗为4欧姆~16欧姆,外观提供银、黑两色。+ _6 [: q; g, e& \+ q
) Q; h) P8 V3 O1 B' d6 I5 r Evolution系列唯一落地喇叭发表' m8 N" _$ k; g) I
另一项新发表的是E1TX (Evolution One TX)落地喇叭,同样隶属Evolution系列,设定为ME1 (Micro Evolution One)书架喇叭的落地延伸款,使用相同的元件与设计,改为三音路低音反射式落地喇叭,同样搭载了CST同轴中高音单体与ADS双向低音反射孔设计。9 `7 |+ m4 \0 }
- A0 l' [! P5 a r- a 由喇叭的主要设计师Tomohiro Suenaga先生解说介绍。
7 z+ [- `) s1 n+ g( l1 r$ z" s
2 i6 H( L, G2 e$ L TAD同轴铍高音单体% ?; o- r. P3 }( ]
CST (Coherent Source Transducer),点音源单体或说同轴单体。将高音单体配置在中音单体的中央圆心位置,高音与中音的发声位置一致,让音乐在跨越高音与中音单体负责频段时能达到一致的声源和时间。E1TX配置的是9cm的Micro CST单体,与ME1上使用的CST单体相同,由TAD自行开发。高音使用轻巧高刚性的铍振膜,中音使用镁金属振膜,让CST能在420Hz~60kHz中提供出色自然的声音表现。
0 M4 r! w5 G! q K" O, S/ k# L- ]3 k+ |; n
CST同轴单体详细拆解图示。磁铁使用钕磁铁,比氧化磁铁的能量更高10倍,而高音与中音以铜环隔离而成各自独立的磁气回路,不会互相干扰。2 h! [& u g8 U" f# b" ^
. E. G0 o0 N& s3 M
MACC低音单体* z! u1 ]. W% q6 B7 _) o0 V
低音单体配置了2个16cm的MACC (Multi-Layered Aramid Composite Cone)多层芳纶纤维复合振膜,重生出色的声音线性度、中频响应和低频延伸。振膜具有很好的强度,高内部耗损与理想的振动特性。7 A- H1 K m# D% i2 i. m1 C/ a8 f
使用LDMC (Linear Drive Magnetic Circuit)磁路,提高磁隙中磁通密度的均等度与分布对称性,实现线性驱动能力。磁极部分经电磁模拟优化,并以CNC精密加工制成。金属钛制音圈筒能将强大驱动力传递至振膜,并有助提高更少的功率压缩和更好的线性功率的高热辐射性能。 g0 E0 T& A' _9 z$ X
) Z+ }7 M4 Y( c0 T( K8 V1 d6 Q
特殊设计低音反射孔
- K* U+ k9 Z( S& F3 H5 Q 最特别的是ADS (Bi-Directional Aero-Dynamic Slot)双向低音反射孔。此设计首次出现在CE1书架喇叭上,这次则修改过後应用在E1TX上,将原来的方形内孔更换为圆形内孔。低音单体产生的内部气流会向前方及後方的隙缝中排出,E1TX每一支喇叭的内侧与外侧都有对称的ADS低音反射孔,达到前後与左右都对称的设计。
1 M! W( g7 S S3 J# g0 w
* d- }1 ?0 W+ M- G# V' B" w3 ]0 w 这设计解决传统低音反射孔因为开口尺寸较大,产生开口中央与周围气流排出的速度不同,导致形成气流噪声或不均衡的异常低频。透过隙缝解决速度不同的问题,并向前方及後方等量排出,加上每只喇叭都设有左右两个反射孔,使低频能均衡地重生。
! b6 G/ s1 V' r( W/ i8 [+ ~7 r7 N$ x
时间相位一致的刚性箱体设计5 b4 ~; E2 X% x+ M; C9 e
喇叭箱体设计上,前障板向後倾斜3度为得是让中高音与低音能时间一致到达聆听者位置,为减低CST单体周围的绕射现象,增大单体周围边缘,且箱体上方并非平面而微幅向上倾斜。, h7 ^/ N- ?4 U$ L4 Z6 i9 O
箱体以桦木作内部支架,外部则使用MDF板,两者组合成高强度低共振的箱体结构。并加上4mm铁板以三明治夹层法减少箱体不必要共振,设计时内部进行驻波分析,配置适当有效的吸音材料,消除内部驻波。0 i& v* ~/ |( j2 V0 T- M
$ W# F4 R* a2 u5 B 分音器配置在喇叭箱体下方的独立空间中,而且分开了CST与低音使用的分音滤波电路,避免被单体声波影响,声学上与主箱体完全隔开,让声音呈现无干扰的乾净特点。底座以铝金属制成,以15mm铝金属切削,振动会透过与箱体之间的树脂夹层板抑制。采用三点支撑,前方两点後方中央一点,可平稳摆放任何平面上。喇叭重心同为三点支撑的重心位置,结构上能承受来自低音单体任何时候的强大动态产生的振动。
: j* d5 o4 B8 a% e( d/ h9 t, j5 s
! e. M j- M# T- \: Q 喇叭端子采取Bi-wiring设计,能够将音乐讯号各别输入至CST单体分音电路与低音单体分音电路中。新开发的大型铜制喇叭端子固定在8mm的厚板上,足以承受粗重的大型喇叭线材,可连接裸线、Y型喇叭端子与香蕉插喇叭端子。+ d) O3 W/ @0 U+ X& l) |; O, R; c
1 O |" K8 }/ Q( E6 l 发表会在台湾先锋的音响室中进行,此处声音呈现地相当好,代理商非常用心调整。; i4 }2 B8 |9 K q6 t
% V$ C& V0 }( i* Z9 g9 X TAD M1000 後级扩大机规格
0 d- n) d% R( L, m! C ● 输出功率: 500瓦/4欧姆
! f3 S0 Z+ N' ^ ?" \5 n ● 额定失真: 低於0.05%2 R/ b6 ]+ }1 N0 }* F2 I* d3 a
● 讯噪比: 大於112dB
( X0 R8 W5 d. F; R- |" y: x! \ ● 频率响应: 5~50Hz, -3dB+ j2 y6 A& Q* E" i4 B x
● 输入端子: XLR(1.5v/220k欧姆), RCA(0.75v/47k欧姆), 12v Trigger; n6 |% Q( N3 o8 C; T, m/ V2 s& ~
● 输出端子: 喇叭端子, 适用Y型, 香蕉插
$ _8 P+ i4 b/ _9 h9 N ● 电源需求: AC 120v,60Hz$ V! M& @% r1 q6 K: _+ t
● 耗电量: 250瓦, 待机0.5瓦# m' e- Z: ~9 U4 m ]$ B
● 尺寸(宽高深): 440 x 148 x 479 mm
* w8 F- F0 ? E3 i- i* t& M% I" T% o ● 重量: 29公斤( ~( D0 o1 V. w+ ]1 P" C0 s
● 定价: NTD 598,000元 / Made in Japan5 T( R* x: T1 Y' d' k
TAD E1TX 落地喇叭规格7 y& \4 V3 A. ^; c, X
● 形式: 三音路低音反射落地式
( M ~: p3 }0 D. F) H; n+ p ● 低音单体: 16cm复合材料振膜9 |' y+ M7 T8 Y% s
● 中音/高音同轴单体: 9cm镁金属中音振膜/2.5cm铍金属高音振膜
% Q" k- C q9 y' p) L7 y ● 频率响应: 29Hz~60kHz. j& A: q* T' o6 ~! @
● 分频点: 420Hz/2.5kHz0 t" o) I6 c' E2 U6 v
● 最大承受功率: 200瓦
* y/ y& ^% E$ f) h1 B ● 灵敏度: 88dB
1 ]5 d9 ~. s: S/ r ● 阻抗: 4欧姆
$ l+ B7 K& i+ H, d. P" g ● 重量: 46公斤( D/ z. @5 d# m
● 尺寸(宽高深): 350 x 1215 x 512 mm(含脚锥)
; T5 Q; y3 L% M' f5 c( I ● 定价: NTD 980,000元 / Made in Japan4 a* \+ t) Q5 m' @, e- E5 h% U
! f0 a' ^$ {( J0 U
5 c# Y4 B* P8 J. Y5 s$ t4 B3 E% I
