如何长距离连接HDMI高清线
! h0 E* p8 `9 u7 R0 Y8 P
4 P# [4 K- W* ~5 v# L
1 U1 C9 j' B; H/ s& i% [; Y7 dHDMI规格,优缺点并行9 E* {8 l0 n& g4 }$ V" N: u
& G" W+ k, ?- T4 }+ \
HDMI有个很大的好处,那就是你可以通过单条线缆从信号源(例如蓝光播放机)传送音频和视频信号到接收端(例如AV功放或者电视机)。2 _, k- d' Q, q% f1 L+ ~% c1 q
5 a7 x( a+ `( L4 [但是HDMI自身也有它的局限性。例如偶尔发生的“握手问题”(信号源和电视机以及投影机均需要依次来识别对方以达到连通)。另外,HDMI有数个不同的版本,版本之间有不同的特点,不同的版本决定了它们支持什么以及不支持什么。针对某个HDMI版本,不同的厂家也许会决定其设备提供或不提供某项功能。$ {# R; {" r4 t$ `! t* l& ?
+ [, W. M/ N2 r0 q
HDMI的另外一个问题是,在长距离传输时会遇到麻烦:一般来说,为了实现最佳效果,通常推荐的HDMI连接长度在15feet以内(约4.6m),某些品质较好的HDMI线可以做到30feet(9m左右)。如果在线材本身质量控制做得很好的情况下(虽然价格不一定很贵),也有HDMI线能做到50feet(约15m)亦可正常工作。6 s$ x& a& \3 i$ w0 D5 C7 _
, J/ B3 X. i- R8 }- v y但是做到这样长的时候,情况会变得比较微妙,你大概率的可能会看到显示设备这边出现“闪屏”现象。你也可能会遭遇更严重的“握手问题”——直接黑屏。当然了,话说回来,如果你买到的是劣质非正规厂家出品的线材,即使是短距离传输依然可能会遇到这些问题。
- V1 w, ]$ T5 J4 R. ]
' ]0 b/ l* }1 Y+ a7 M" A所以,如果你想把HDMI传输距离从15m延长到30m甚至是90m,或者给你整个房子布线以便让带HDMI接口的设备可以在任意地方放置,你应该怎么办?
* f$ o, G6 o' [& j7 f. y
# X/ P) D8 G8 m, Y5 B) Y3 m几种有效的解决方案; U4 x7 |) d7 o. X% ]
. s; A( [4 [5 k( G [有线解决方案(1):通过网线传输HDMI
/ w$ Y4 V W) @* P) k" V9 e" j1 `; F9 A
延长HDMI传输距离的一种有效方案,便是通过以太网电缆进行传输。在家中或者办公室环境中试用专门的转接设备把HDMI信号连接到路由器的Cat5、5e、6以及Cat7的网线上,同样可以用来在家庭影院系统中传递音频和视频信号。# \/ l# s" b7 X+ O9 x
8 H v. _: r6 n7 R% ^. N, I& m! i1 ?
这种方法需要采用一个HDMI转Cat5、5e、6或7的转换器。市面上提供这类转换器的品牌包括Gofanco、J-Tech和Monoprice。这种转换器包含发射端和接收端,两端都需要额外供电。& B" B5 Q5 S$ }+ [: Q0 A2 J8 g
9 B( }6 ^) M) Z" A0 A以下是这种方案的设置步骤:
/ @; t% d: q& T1 W
. L1 |& A! ^. x1.把发射端和接收端放置在你所需要的位置;( A& @8 \% b- C+ t" Y* v
6 G8 u& Y; S, H& {4 Q8 r2 E9 o
2.把HDMI的信号端(例如DVD/蓝光播放机、流媒体中心、各种盒子、游戏机甚至是一个AV功放的输出端)连接到发射端的输入端口;
% m9 [# u. u$ t9 \0 t7 C+ _; ]6 ]- {+ n i$ v
3.将Cat5、6、7之类的网线,其中一端连接到发射端的输出口;
2 I/ ]( n U/ @) i8 p9 w4 R2 V; |( a1 Y2 h$ W
4.网线的另外一端连接到接收端的输入口;5 k9 U9 @! l7 V' E
6 r O! x2 S) c/ \$ V( H/ W+ O: T X5.接收端的HDMI输出口与你的电视机或者投影机连接;
9 [2 Y' ~# ]; k8 w- ~# s3 ?7 I" `8 ?/ R
. L5 y ?+ @ E) F2 {& V1 k& M6.给发射端和接收端都供电,确认这个设置都正常工作。7 q, q. G& h8 x4 a" X1 x
; N7 p Y1 v$ m) ?( W% y如果不工作,重新连一遍,还不行,联系转换器的技术支持人员。0 |/ A4 S1 k' X/ ^1 W
! R( {" j L B/ _% `1 r除了使用网线传HDMI信号以外,还可以通过光纤以及射频同轴电缆来传HDMI信号。光纤可以传更长距离的HDMI信号,估计是1000m以上。实体布局以及设置跟采用网线延长的方法类似。HDMI信号端连接到一个发射器端,把HDMI信号转换成光纤或者同轴信号,传递到接收端,再转换回HDMI信号。
' F; y' B- z# \; Q* B' [& \8 ]* e5 X$ n# Z5 _$ S3 d/ K; l) _
有线解决方案(2):有源光纤HDMI线材
/ F! C* p& t; n( y/ f8 g; V; E6 H
+ f8 d$ n* x* a3 p4 k8 O2 U通过网线、光纤、同轴线缆加转换器的方法来延长HDMI传输是一种可行的办法。
8 A$ H$ y1 s! z2 i2 I% [ n, n9 S3 s% g! `
另外还有一种把光纤转换器集成到HDMI接头内部的“有源光纤HDMI线材”。这种线材使用起来跟普通的HDMI线材一样,即插即用,无需额外供电。一头接信号端,一头接设备端,插上就可以使用了。
( e. X7 o" N% P! w3 y) J* F6 V0 p1 X* M2 @! `
这种线材有不同的长度,取决于不同的制造商,你或许还可以定制长度。现有的光纤HDMI线材,在技术上支持传输长达100m甚至更远的距离。
# z o; ^% u, W% E, s5 w2 [) E7 p6 x1 d! ~) T
市面上的光纤HDMI线材品牌包括菲伯尔FIBBR、Gofanco、Monoprice以及Sewell Direct。
3 ~+ O+ |( a( g( Y+ i& n b' c; [' @5 P- f+ v: W/ H" p
无线HDMI解决方案1 T8 X: d0 g7 h3 ^1 ?8 ~
$ m% ?4 c1 J7 ?3 g) Y, B- t
另外有一种无线连接HDMI设备的方法。7 k9 s' Z7 |' @, B
- o S% A i+ s7 f% a! T
这种方案可以实现在大型房间里完全不使用长距离HDMI线材,通常能支持到9~18米。但有些设备可能会提供50m甚至更长的覆盖范围。7 t$ x" m K8 I" f
) n: S" q8 @$ J- K4 b3 ~1 d
无线HDMI的方案跟通过网线、光纤和同轴线延长HDMI的方案类似,也是通过一条短的HDMI线把信号源接到发射端,通过无线方案传到接收端,接收端再通过一条短的HDMI线跟显示设备端连接。
7 @' B" {7 l9 t6 L, |+ L! ?! Y6 r% y8 t) w, J1 ~' g. l* K
有两种不同的“无线HDMI”格式在竞争,每种都只支持它这个阵营规格的产品:WHDI和WiHD。
6 }. W- ~, f& Z; N% b& h+ v' q* ]# R' B; Y- J
WHDI采用5GHz频带,支持最高30m或更大的范围(视设备而定)。采用WHDI技术方案的无线HDMI设备品牌如ActionTec、IOGEAR和Nyrius。
9 f& {6 C. v9 a! I o; p* I z" J: [: X+ V7 x
WiHD方案采用60GHz频带,最远支持18m,但是如果穿墙会减弱性能甚至不通。建议发射端和接收端在同一视线范围内是最好的。支持WiHD方案的品牌包括DVDO、Gefen和Monoprice。
+ x) H5 j8 C* K' S* M
3 I' D" C3 S$ U$ e9 n5 y# u4 ?" J' V这两种选择都是旨在摒弃不美观的线材而实现更方便地连接HDMI设备。
- u& a9 O# V: B, D7 B0 Q: z' r4 y! t; K* [% W6 q
但是,正如传统有线HDMI连接方案一样,无线HDMI方案也会有各种小问题。例如传输距离限制、直线对传的问题、旁边有路由器或类似设备时的干扰等等(取决于你采用WHDI还是WiHD方案)。
8 b; l' f# D( ^' E
+ j' _5 n1 [! X! n4 `" f6 J两种方案在不同品牌和型号上面可能也会有区别,例如是否支持某种格式的环绕声或者3D格式。很多无线HDMI发射器/接收器不支持4K分辨率,但是通过多台设备同步使用就可能会支持,如果你需要支持4K,一定要仔细查询产品的特征和参数,看它是否支持。- O7 B$ e2 O I; R3 G. d8 B
1 x g2 ?9 E: F' `归纳总结
9 y @" ]( S9 N, }& U
- D6 H" M9 ~# e5 H) s4 B: LHDMI是家庭影院系统的业界广泛使用的接口标准,并且随着版本的提升未来相当长时间内应该不会改变。HDMI提供了从信号源到AV功放和显示设备之间传递高清HD(现在是4K)视频和特定音频格式的能力。甚至在电脑世界里HDMI接口也成为标配,无论是台式机还是笔记本。! P, f, ~! ~1 c2 W2 g
: X: D' j+ z; _) p$ n但是,如果不考虑它广泛被采用的特性,HDMI并非完全没有问题。其中一个短板就是它在没有额外支持的情况下无法清晰稳定的长距离地传输视频信号。5 W/ L+ `4 f: V1 {0 n
4 W3 g/ K. h% f) m9 n% n
无线的方案虽然使用时更具有灵活性,但是室内环境和信号覆盖、干扰等都会影响传输效果。从稳定性角度来说,有线HDMI延长方案是适合的:包括使用网线、光纤线或者有源光纤HDMI线。以菲伯尔FIBBR为代表的光纤HDMI线材既保障高速稳定的信号传输,又提供了免外置供电的超长距离传输可能性(支持100m甚至更长距离),是现今可供选择的方案中的一个优秀的选择。% S- b, e2 C* n4 w
* f t6 t, a. _, t" J6 @5 B
如果你要组建一套家庭影院系统,而且你需要长距离地连接带HDMI接口的设备,建议你考虑上文中探讨的这些可行方案。
" H' k" Q5 E1 p& a) V! `
1 F9 L$ R! i6 r4 i采用不同的布线方案花费差别巨大,因此,好好地评估一下你的使用需求和环境要求,从而最终决定在你的预算范围内哪个方案才是最适合你的。! [, w0 Y9 b- f
2 l* `3 q, Z8 F8 [/ e* a
9 M _) D5 R& n3 b; I5 i9 A* h! Z, n6 e) R0 K7 W( R3 {6 e
